Kannattaako Gastra korjata, kun tuli "vähän" osumaa?
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 » 08 Syys 2018, 17:04
Gastra otti osumaa. :oops: Mutta mieltä raati on, kannattaako vielä laittaa kuntoon? On kuitenkin ajokuntoinen eli ajettu tuon jälkeen lähes 400 km. Ajettu yhteensä 300 tkm, mutta ruosteeton. Katsastus 30.11. mennessä. Osina hankala myydä, koska säilytyspaikkana olisi taloyhtiön parkkihalli. Korjauskustannuslaskelman mukaan tämmöiset pitäisi uusia. Tässä siis Incar Oy:n hinnat vakuutusyhtiölle. :what: :lollis:
Alle vuoden sisään on tullut laitettua ainakin takajarrut, etujarrut, etu-umpiot, etulokasuoja, koiranluu, takajousi ja tuulilasi. Lunastuskorvaus olisi 1510 € ja kertakorvaus 1210 €. Auton arvoksi vakuutusyhtiö on laskenut 1300 €.
Varaosanumero Varaosat / materiaali Listahinta
24424504 O LISÄSISÄSUOJA ETUPYÖRÄ 28,02
9118766 PÄÄLLYSTE ETUPUSKURI POHJAM. 593,34
9130732 V TIIVISTE ETUPUSKURI AJOVALO 16,86
9130732 O TIIVISTE ETUPUSKURI AJOVALO 16,86
9143232 O SUOJAKANSI HINAUSKOUKKU ETUM. HARMAA 45,26
9142867 RITILÄ ETUPUSKURI ALIN BENSIINI 39,31
90546957 V SPOILERI ETUPUSKURI 78,12
90546958 O SPOILERI ETUPUSKURI 78,12
9118179 PÄÄLLYSTE TAKAPUSKURI POHJAM. 584,04
Eturunkokotelo O MOOTTORIN SIVUMUOVI 1,5 50,00
9202493 JÄÄHDYTIN MERKITTY: DS 1.4 1.6 1.8 236,84
90570735 ILMANOHJAIN JÄÄHDYTIN 1.4 1.6 1.8 71,36
93170621 LAUHDUTIN AC MERKITTY: NP 492,90
90570736 ILMANOHJAIN AC 1.2 1.4 1.6 1.8 84,20
Jäähdytysjärj./AC JÄÄHDYTTÄJÄN ALAPALKKI 1,5 150,00
Summa osat 2 565,23
Työ ja osat laskelman mukaan yhteensä 3900,74 €
Opel Astra G2 1,6 Caravan Comfort
Z16XE
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Re: Kannattaako Gastra korjata, kun tuli "vähän" osumaa?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 08 Syys 2018, 17:51
Eli ketjukolarissa molempiin.päihin osumaa.
Kuitenkin tuo on muuten hyvä niin ainoa vaihtoehto on että ostat samanvärisen ilmastoinnilla olevan katsastamattoman auton varaosiksi ac tyhjennyksen ja täytön joudut teettää.
Mikäli autolla ei ole tunnearvoa eikä sinulla tiloja niin laittaisin lunastukseen ja pyrkisin löytämään jonkin muun hyvän yksilön tilalle. Lunastus summa ja yhtiön arvio on minun mielestä realistinen
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 » 09 Syys 2018, 08:23
Sen verran tuossa arvosta, että tuossa on luvastusturva, jolla tulee 30 pinnaa lisää. Eli arvoksi on katsottu 1300. Siihen lunastusturvan osuus 390 ja vähennettynä omavastuu 180 €.
En tiedä mistä korjaamo on laskenut osien hinnat. Nuohan on ihan poskettomia.
Ainahan Opeleilla on tunnearvoa. 💓
Lisäksi käyttöarvoa lisää nuo korjaukset, mitä on tullut tehtyä. Sen vuoksi tuo yhtä hyvän löytäminen tuolla puolellatoista tonnilla on haasteellista. Toisaalta yhtä hyvän ta paremmankin löytää, jos tyytyy johonkin Kauko-Idän ihmeeseen tai muuhun PSA-tuotteeseen.
Z16XE
Viesti Kirjoittaja jarkkis » 09 Syys 2018, 10:05
Uusilla osilla lasketaan aina korjausarviot, siitä nuo korkeat hinnat. Ja jos yli tonnin vakuutusyhtiöltä saat liki 300tkm ajetusta gee astrasta ni en epäröis. Lunariin vain ja rahat taskuun, ei ton verran ajetusta ehjästä saa tonniakaan.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 09 Syys 2018, 10:23
Jos tuo oikeasti korjattaisiin niin.osien hinnasta lähtisi puolitoista tonnia pois kun ostettaisiin 200e täydelliset puskurit purkaamolta.
Viesti Kirjoittaja jarkkis » 09 Syys 2018, 13:32
Niin jos itte korjaa tai pyytää ne ostamaan käytettyinä. Isän a-vectran etukulma ku tärveltiin matkailuautolla niin tarkastaja teki arvionsa uusilla merkki osilla ja uudet osat sinne tulikin puskurista lähtien, rapia 2000€ meni silloin korjauksiin ja yhtiö maksoi mukisematta kun tekivät päätöksen että korjataan. Tästä aikaa reilu 10vuotta ja tuo käytäntö ei ole muuttunut mihinkään eli UUSILLA osilla korjausarvio tehdään ja jos yhtiö sen päättää et ok korjataan niinUUDET osat sinne myös tilataan ja asennetaan.
Sam_u
Viesti Kirjoittaja Sam_u » 10 Syys 2018, 09:26
Jos on selvä lunastus niin ei varmasti lähde vakuutusyhtiö tekemään hyväntekeväisyyttä. Toki pakko ei ole lunastuttaa eli voit ottaa kertakorvauksen. Korjauskustannusarvion tekevä korjaamo päättää haluavatko katsoa purkuosilla vai uusilla osilla. Yhtiö sitten saattaa pyytää katsomaan purkaamoilta jos epäilee arvion olevan lähellä lunastusta, ja asiakas haluaisi pitää auton. Tai vastaavasti yhtiö haluaisi korjauttaa.
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 » 10 Syys 2018, 13:23
Sehän tuossa on, että alussa mainitut korjaukset on tehty uusilla osilla ja lunastushintaan ei välttämättä saa mitään näin hyvää.
Minulla on tiedossa yksi nyrkkipaja, joka voisi homman tehdä. Hintaa ei ole vielä sovittu. Käytännössä jos samanväriset ehjät puskurit saa purettuna ja syylärin sun muut tilattua vaikka Saksasta, korjaus voisi onnistua tonnilla. Siihen sitten vielä ilmastoinnin täyttö ja jäähdytinnesteet.
Mutta tämä on iso EHKÄ.
Z16XE
