Astra K Ect
Astra K Ect
Onko Astran robottivaihteisto poistunut mallistosta kun ei uusien Opelien hinnastosta löydy? Vaimolle hakusessa tuommoinen 2016-17 malli, en tiedä kannattaako jos kerran ko. laatikko pudotetaan pois mallistosta. Kokemuksia ko. autosta, kiitos. Siis 1.0 turbo.
Re: Astra K Ect
On se pudotettu, mikähän lie syynä, olisiko patenttijutut, kun tehdas siirtyi GM:ltä PSA:lle.
Vaihteisto itse toimii kuin ajatus, täysin moitteetta. Hakkaa käsivaihteiston miten vaan (voi sitä käyttää käsivaihteisenakin) ja kulutus pysyy kohtuullisena. Kestävyydestä en osaa sanoa, mutta ei ainakaan palstoilla ja lööpeissä valiteta (vs VAG DSG).
Kun vielä hintaero oli kohtuullinen (Suomen halvin automaatti?) niin en muuta harkitsisi. Tosin en tiedä, onko käytetyn suhteellisen hinta noussut, kun sitä ei uutena sas.
Opel Astra K Sport Tourer 1.0 ECT Innovation 2018
Re: Astra K Ect
125 tkm takana ja edelleen toimii. On siinä muutama huono ominaisuus, lähinnä todellisessa ruuhka-ajossa, mutta jos sellasta ei harrasta niin osta pois.
Re: Astra K Ect
Itsellä 42tkm ajettu ja hyvin on toiminut. Ei se sporttisin ole, mutta kyllä sen kanssa oppii elämään. Nyt jopa vähän harmittaa kun tulevassa kaasuautossa ei ole automaattia, vaan joutuu kepittämään!
Pari ekaa vaihtoa siinä tuntuu hieman, mutta sitten ei tunne juuri ollenkaan. Vaihteisto toimii paljon paremmin 1.0T moottorin kanssa Astrassa mitä 1.4 Corsassa.
Itsellä ei myös ole ollut mitään vikaa laatikossa tai muutenkaan autossa. Osta pois ennen kun menee vaihtoon?
Seat Ibiza 2018 1.0 TGI M5
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
- OCF Member 2024
Re: Astra K Ect
10 ect vaihteisella corsalla ja astralla olen ajanut.
-pykälän yliajaminen ilman vauhtia = rytkäisee /rytkyttää. Menee hienosti jos pitää edes ryömintä vauhtia.
Dsg tyyppinen pikku nykäys liikkeelle lähdössä tuntuu. Ei voi verrata perinteiseen automaattivaihteistoon
+ erittäin halpa.
+ erittäin taloudellinen ja painoltaan kevyt laatikko.
Kestävä vaihteisto. Käytännössä ainoa kuluva osa on kytkin siinä missä manuaalissakin. Vaihtoaika e corsassa kytkimelle 6,7 tuntia ja alkuperäinen kytkinsarja noin 400e
+ erittäin halpa.
