Moi
Eli täänän olin pari autoliikessä tarkistin 2 opeleitä
1: opel astra h vm-04 1.6benssa ajettu 180tkm
2:opel astra h vm-06 1.8benssa cosmo ajettu 216tkm
Onks joku vinkkejä miten voin tarkistaa ne autoja että en ostaa joku romuauto autoissa ei ole vikakoodeja ja mikä on niiden tyypilisiävikoja ku isällä on zafira b 1.8 ja hän on tosi tyytyväinen se 1.8 mottorin
Kiitos etukääten
Uusi auton ostamisedn vinkkejä
Re: Uusi auton ostamisedn vinkkejä
Ihan perusohjeeksi, tärkeintä on, että käyt koeajolla ja kuuntelet autoa. Tarkista kuuluuko renkaantuennasta kolinoita montuissa, kolina voi tarkoittaa, ettei etupään tukivarsia ei ole uusittu niin menevät varmaan pian vaihtoon. Tuon ikäisistä katkeaa myös jouset aika yleisesti, joten niitäkin kannattaa lampun kanssa vilkaista sen mitä pystyy. Kuuntele myös moottoria, että tyhjäkäynti on tasainen ja kokeile vedättää korkeille kierroksille vaikka moottoritielle kiihdyttämällä, koneen pitäisi vetää ylös saakka ilman nykimisiä tai kolinoita.
Ruosteongelmia voi noissa 10+ vuotiaissa olla myös, tarkista etenkin ovien ja takaluukun kulmat, takaluukun kromien saumat, sekä kyljen alatukipalkin ja peltien/ovien saumakohta. Konepellin alle kannattaa katsoa, ettei missään näy öljyvuodoista kertovia jälkiä.
Tarkista myös huoltokirja,että kaikki huollot on tehty ajallaan.
Astra K ST 1.4T 150hv AT
- OCF Member 2024
Jakohihnan vaihdettu ajallaan molemmissa?
Z18xe 122hv 60tkm/4-vuotta
Z18xer 140hv 150tkm/10-vuotta
1,6 oli sitten eri vaihtovälejä?
Katsastusaika?
Renkaiden kunto ja talvirenkaissa myös ikä eli DOT merkintä. Esim DOT4311 =viikko43 vuosi 2011
Renkaat yleensä on mitä on mutta tietää itse varautua uusimiseen ja oikein huonot renkaat on syy tinkiä pyynnistä. Kelien mukaan kokeilla myös varusteiden toimintaa kelien salliessa esim ilmastointi, lisälämmitin,
Omasta vaihtoautosta jos sellaisen haluaa vaihdossa laittaa niin vastaavasti olisi hyvä tietää renkaat, jakopään huolto, huoltohistoria, katsastusaika ja mahdolliset viat jotka tiedossa
Katsastusaika?
