Opel Mokan tuulilasinpyyhkijöiden automatiikka
Tästä kirjoitin tuonne Mokka ketjuun, mutta sinne se hukkuu muiden juttujen joukkoon. Nyt otsikosta näkee mistä on kyse.
Eli ihmettelin kun menen autoon ja käännän avaimia virtalukossa, tuulilasinpyyhkijät pyyhkii 2-3 kertaa, vaikka pyyhin asetus on OFF asennossa. Kun käynnistän auton tekee saman uudelleen.
Tänään oli merkkiliikkeessä tarkastuksessa. Kuulemma tuulilasinpyyhkijöiden automatiikka ohjain rikki. Maksaa 900 euroa osat + työ, mutta tulevat vastaan ja maksaa minulle 606e. Ei vaan ole yhtään luottoa enään näihin huoltoliikkeisiin, niin monta huonoa kokemusta.
Onko jollakin Opel omistajalla kokemusta samasta ongelmasta?
Auto on -16 malli ja ajettu 55 tkm. Mielestäni noilla kilometreillä ei pitäisi vielä tuollainen osa hajota, etenkään kun ei ole mikään normaali kuluva osa. Takuuhan näissä on 2 vuotta, mutta noin vähän ajettu. Jos ajatellaan että menisi vaihdelaatikko noilla kilometreillä ja on täydellinen merkkiliikkeen huoltokirja ja huollot tehty aina viimeistään 14 tkm välein, sen verran tuli vuodessa, niin pakko olisi mennä takuuseen vaikka olisi 4 vuotta vanha. Pitää sen laatikon nyt 100 tkm kestää.
Olin yhteydessä maahantuojaan, heillä ei ole yhtäkään tälläistä ongelmaa tiedossa, eikä myöskään paikallisella merkkihuollolla. Eikös tämä kuulosta sitten tuotteen virheeltä.
Pari vuotta sitten ihmettelin kun pakkasella ei pystynyt rattia kääntämään aamulla kun auto on käynnissä, väkisin väänsin ja poks, ohjaus aukesi. Merkkihuollossa selvisi että ohjausakselin tiiviste, tulipellin läpiviennin kohdalta oli irronnut. Vettä päässyt vääriin paikkoihin ja pakkasella sitten vasta ilmeni kun jäätyi. Kuinka paljon kosteutta tai suoraan vettä mennyt väärään paikkaan, mutta huomattu vasta pakkasella jäätymisen ansiosta. Mietin vain että olisiko tässä myös syytä pyyhkijöiden ohjainlaitteen hajoamiselle.
Re: Opel Mokan tuulilasinpyyhkijöiden automatiikka
Kirjottakaa nyt perkule jos jollakin ollu samaa ongelmaa ja miten hoidettu. Oikeen ihmetyttää että suomalaisilta sivustoilta tätä ongelmaa ei löydy mutta brittien Mokka keskusteluissa on kovinkin esillä nämä mainitsemani ongelmat.
- OCF Member 2024
Oletko ensimmäinen omistaja?
Omistajuus on tärkeimpiä asioita takuun jälkeisen vastaantulon hakemisessa.
Yhtään vastaavaa pyyhkijöiden ongelmaa ei ole tullut itselleni vastaan.
Onko autosta joskus ollut esim apurunko irti jolloin olisi voinut rintapellin läpivientitiiviste mennä rikki?
Morjes,1,2sorsa kirjoitti: ↑19 Marras 2020, 21:52 Oletko ensimmäinen omistaja?
olen auton ensimmäinen omistaja. Sillä oli 12 km ajettu kun ostin. Ihan normaalisti huolloissa ollut ja muuten toiminut. Ei tietääkseni mitään apurunkoja ole ollut irti jos eivät sitä sitten huollossa ole määräaikaishuollon yhteydessä tehneet. Tulipellin tiiviste ja pyyhin automatiikan ongelmat ainoat.
näissä "nyky" autoissa kun ilmenee tuollaisia mystisiä vikoja niin ensimmäinen konsti on käyttää auto virrattomana.
Eli irrota akun miinus napa 15 minuutiksi.
Olisko merkkihuolto osannut tätä eilen jo kokeilla?
Tästä selviäisi nyt merkkihuollon mukaan 600 eurolla kun tulevat vastaan.
Eli merkkihuollossa tehtiin noin 100e arvoinen vikakoodien luku.
Raportin DTC-tiedot: Korin ohjausyksikkö, DTC määrä 5 kpl.
Tämä ongelma havaittiin jo kesän määräaikaishuollossa, silloin ajettu 49 tkm.
Nyt maahantuoja kuulemma selvittää tuleeko "tehdas" vastaan.
Saa nähdä tapahtuuko mitään vai selviänkö tästä kun lyön itse seteliä pöytään.
Hieman kyrsii että tollanen osa hajoaa noinkin tuoreeltaan. Mitäs jos sadantonnin kohdalla menee taas? 50 tkm välein 600-900e.
- kadett90
- OCF Member 2024
Mitkä koodit sieltä tuli?
En halua masentaa, mutta jos maahantuoja tulee vastaan edes 10%, ole tyytyväinen. Vahva veikkaus että ei korvaa mitään.
Nyt vähän muitakin..
Nyt päästiin sopimukseen Opel jälleenmyyjän ja maahantuojan kanssa.
Vian korjaaminen tulee mulle maksamaan 500e. Jälleenmyyjä kertoi että tuo on 900e remontti. Maahantuoja lupasi 100e arvoisen lahjakortin seuraavaan huoltoon jos pääsen jälleenmyyjän kanssa sopimukseen tuosta korjauksesta.
Taitaa lähtee Mokka vaihtoon.
Yks päivä syttyi moottorin häiriövalo palamaan. Sain sen pois kun irroitin hetkeksi akun miinus navan. Ei ole uusiutunut.
Ollut siis uudesta asti meillä, Mokka 2016 ja ajettu 55 tkm. Huollot tehty kerran vuodessa merkkiliikkeessä. Kerran jo talvella jäätynyt ohjausakseli kun oli kuulemma tulipellin tiiviste huonosti paikallaan.
Nonni, taas toimii 2016 vuosimallin Mokan pyyhkijät jolla ajettu reilu 56 tkm. Tuli maksaa yhteensä 500e (vianselvitys, ohjainlaite, työ).
