Kiinnostaako erittäin VÄHÄN ajettu 2.5 autom -94 Omppu?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Aika nätti Omega myynnissä tuolla Forssan Autossa... 94 vuosimallia oleva 2.5 litraisella padalla oleva CD varusteltu Omega. Ilmastointi ja kaikkea... Hintaa n. 23 000€... Mutta mittarissa on 10 000km! Ei sataa tonnia vaan kymmenen tuhatta :grin:
Siinä olisi hieno kärry Omenoista pitävälle!
Näyttää aivan uudelta... Olisipa ylimääräiset pari kymppiä :sad:
€ncore
Viesti Kirjoittaja €ncore »
Laitetaanpa vielä linkki ko. autoon http://www.forssanauto.fi/asp/vaihtoaut ... &liike=135
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Mahtaako nuo lukemat olla oikein tai sitten hinta. Se on kumminkin 94 eli 8 vuotta vanha eli sillä olis ajettu vain n. 1250 km vuodessa. tuntuu aika hassulta. No kai se on jos noin ilmoitetaan
Ahnuld
Kävin katsomassa sitä liikkeessä... Kyllä se vaan on totta. Oli aikaisemmin ilmeisesti jollain n. 80v papalla ja viimeiset vuodet ilmeisesti seissyt autotallissa.
Markus_J
No se selittää kyllä aika paljon. Yksi automyyjä kertoi aika hyvän jutun kans yhdestä autoilijasta joka ajoi auton kanssa pelkästään kesällä, pelkästään aurinkoisella säällä eli ei vesikelillä ja aina kun se oli tehnyt kaupunki lenkin niin se pesi auton ja ajoi talliin. Kyseisellä autolla oli kai ajettu vain 15 000 km. Kun se osti uuden auton niin meni kaksi viikkoa ennen kuin tarpeeksi hyvät ilmat hakea autoa. Että silleen. Kyllä se auto on käyttötarvike eikä mikään koriste siellä tallissa. Olis varmaan halvempi ajella taksilla kuin omistaa auto ja ajella noin vähän
Tude
Viesti Kirjoittaja Tude »
Perhana kiinnostaisi kyllä, rahat vaan puuttuu :smile: . Onkos sulla Ahnuld digikameraa käytössä jos käyt uudelleen niin voisit pari kuvaa näppää?
Ahnuld
Jos ihan ostoaikeissa kiinnostaa, niin voihan opelistitoveria sen verran auttaa. Autoa kuvaa parhaiten vanha mainoslause "kuin uusi". Autossa ei näy laisinkaan käytönjälkiä... Onhan tuolla hintaa, mutta eikös Omppu pysynyt samanmoisena vuoteen 98 tai 99 saakka? Jotain pientä sälää saattoi vuosien mittaan tulla, mutta taitaa olla pitkälti sama verme.
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
joo tossa on naapurissa sellanen kupla-volkkari jolla ajetaan 1-2 kertaa vuodessa. nekin on kesällä...kävisköhän patu mökillään. ja talvella ei paljon lunta kerkee päälle kertyä, vaikka autoa ei käytetäkkään. puol metriä suuntaansa autosta lakasee ukko lumet. joskus pikkupoikina käytiin kurkkii sinne kuplaan ikkunasta sisään (miten paljon on mittarissa maksimi...eli miten paljon kulkee :smile:
Ahnuld
Onkos teillä tarkempaa infoa/kokemusta samanmoisesta Ompusta? Alkoi porukoita vähän kiinnostamaan... Jos vaikka tuon Vecaran vaihtais puis. Saa vaan perustella aika hyvin, miksi vaihtaisi vanhempaan :smile: Onhan se kyllä komea auto! Taitaa olla suht hyvin jerkkua tossa 2.5 24v koneessa? Vaikka automaagi sitä hieman hillitseekin. Talvellakin luulisi olevan suht helppo vielä ajaa kun on luistonesto? Tuosta nyt on turha hakea mitään vikaa kun on niin vähän ajettu, mutta mitkä kohdat tuollaisesta sitten hajoaa myöhemmin?
