Astra H tilattu
Mulla kans tuo "kromikeula" facelift-malli. Minkälainen kytkin näissä on, kun ainakin sitä on mielestäni aika vaikeaa käyttää? Jos tässä on jo päivitetty kytkin, niin kuinka "erikoinen" se edellinen oli? Tuntuisi, että kytkimen tartuntakohta vaihtelee, ja se taas yhdistettynä hieman ärsyttävästi toimivaan sähköiseen kaasupolkimeen, niin liikkeellelähteminen sujuvasti tuntuu aika vaikealta...
Aloitin topicin omalle projektilleni tänne.
Tarkoitus on kerätä tietoja ja kuvia äänieristyksen etenemisestä, kaiuttimien vaihdoista ym.
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
Doddih, tapahtui jotain mitä en olisi uskonut enää tapahtuvan, päästyäni joskus aikaa sitten A-Corsasta ja E-Kadettista eroon
Nimittäin viime viikonloppuna kunniakas 142tkm ajettu Seat Leon 150 TDI TS vaihtui 150 heppaisella CDTi-koneella varustettuun Astma farkkuun. Astma on vm. -05 ja viitisen kymppiä ajettu sekä varustetasoltaan Cosmo.
Erittäin positiivinen ylläri tämä uusi Astma. Rengasmelua piisaa, mutta osan siitä voi vierittää 17" Nangangin kumeille...melko kaameat tapaukset. Aurauskulmat oli tarkistettava omituisen käytöksen vuoksi, mutta selvisikin, että toisesta etuvanteesta puuttui 20g:n edestä painoa....taitaa olla kumissa olla vieläkin vikaa sillä epämääräinen "flapatusulina" jäi vielä tallelle. OZ:n vanteet olivat kuitenkin ihan suorat.
Eberi menee vielä hankintaan sillä edellisessä autossa tuohon ehti tottumaan niin hyvin, että meinasi muodostua osittain vaihdon esteeksikin.
Jos Leoniin vertaa niin hieman eriluonteiset nuo moottorit ovat. Onko kukaan dynottanut vakio 150 CDTi:tä? Leoni puhalsi 166hp vielä 130tkm ajettunakin.
minkälaisia kulutuslukemia teillä opel näyttää. Minulla 1.8 125hv ja tossa ajotietokoneella näkyy 8,2-8,9...
sitten pari kertaa on pirssi tehny niin että aivankuin se jäisi miettimään kun kiihdyttää, eli joku 1-2s tuntuu että tukehtuu ja sitten ottaa loikan eteenpäin. Voisko olla softahommia?muilla samaa ongelmaa? tämä tapahtunu nyt 2 kertaa. autolla ajettu 4700, josta itse olen ajanut 300km.
Samaa teki muuten edellinen auto eli 1.8 GTC, tosin aika harvoin.redevil1.8 kirjoitti:sitten pari kertaa on pirssi tehny niin että aivankuin se jäisi miettimään kun kiihdyttää, eli joku 1-2s tuntuu että tukehtuu ja sitten ottaa loikan eteenpäin. Voisko olla softahommia?muilla samaa ongelmaa? tämä tapahtunu nyt 2 kertaa. autolla ajettu 4700, josta itse olen ajanut 300km.
En tiedä sitten onko vika vai ominaisuus.
vielä sellaista tuli mieleeni että...
milloin tuo kiesi pitää huoltaa?mikä on eka huolto? 30000? kun yritin tavata ohjekirjaa ja huoltokirjaa niin se ei oikeen auennut?Kokemuksia tämänikäisistä autoista on hyvin vähän.
niin ja mites se huoltojakso tms. katotaan tosta kiesistä? kokeilin sitä et virta sammutettuna nopea trippinapin painallus et tulee lukemat ja sitten pidempään, mut mitään ei tapahtunu...? monesti kokeilin? virrat päällä sai kyllä tuleen jotain ihan ihme numeroita. autossa on se perus ajotietokone eli ei värinäytöllinen... ja koneena z18xe eli onkos toi nyt jo jollain longlife öljyillä pyörivä?
Huoltovälit muuttuivat 05->06. -05 ja -04 malleissa on vielä muuttuva huoltoväli, huoltoon mennään ilmaisimen mukaan viimeistään 2v/30tkm välein. Uudemmissa huoltoväli on kiinteä 1v/30tkm. Liekö sitten muutoksen syynä huoltojen työpula, oma auto käy huollossa näillä ajoilla 1,5 vuoden välein eli aika harvakseltaan.
Kysytäänpäs vaikka tässä ketjussa, kun tuota omaa automyyjää tuntuu olevan mahdoton saada kiinni
Eli millainen näkyvyys jälleenmyyjillä on tilatun auton valmistumiseen ja Suomeen toimitukseen? Näkevätkö juuri sen tilatun auton suunnitellun valmistumisajankohdan tehtaalla? Vai pitääkö vain luottaa siihen, että auto on luovutuksessa silloin kun on luvattu. Tai jos ei ole niin, että kyllä se sieltä kohta tulee...
Oman toimitukseen olisi vielä about kuukausi aikaa
Kyllä ne aika tarkkaan näkee milloin auto valmistuu.k21 kirjoitti:Kysytäänpäs vaikka tässä ketjussa, kun tuota omaa automyyjää tuntuu olevan mahdoton saada kiinni
Tarkan aloituspäivän näkevät ja tietävät kuinka kauan siinä kestää.
Maahantuonnissa ja maahantulotarkastuksessa ym. voi olla sitten vaihtelua joitakin päiviä.
Uskoisin että kaikki automyyjät ilmoittavat asiakkaalle hiukan todellista pidemmän odotusajan.
