1.7 CDTI 100hp Kulutus
mittarissa on 5500km ja jahannusreissun kulutus oli 5.8 l/100km rauhallista matka-ajoa 2 hengen kuormalla.
valmistaja lupailee ko. koneelle matka-ajo kulutusta tuonne 4.2 pintaan.
Itelle riittäisi ku pääsisi alle 5 litran mutta ei tahdo millään onnistua.
minkälaisia lukemia muut on saaneet ko. koneella?
Astra H Wagon 1.7CDTI Cosmo Pannacotta
Mulla sama 100 hv versio farkkuna kuluttaa tuon verran sekalaisessa ajossa. Matka-ajossa kulutuksen kyllä saa painumaan tuonne viiden litran tuntumaan. Ja ajotyylini ei todellakaan ole taloudellinen...
Kilsoja nyt tommonen 16 000. Pelannu tosi hyvin, mitään ongelmia tai vikoja ei ole ollut. Öljyä on tullut lisäiltyä vajaa litra kaikkiaan.
Huomasinpa seuraavaa. Kulutuksen saa tippumaan helposti alle 5 litran kun ajelee 4 vaihteella noin 90kmh. Jos 5 vaihteen lykkää silmään niin heti menee yli 5 litran.
Kokeilin ajaa myös 4 vaihteella pikkasen yli 100kmh ja silloinkin kulutus on pienempää kuin 5 vaihteella. Kierrokset oli aika tasan 3000rpm.
tälläisia huomioita... Onkos muilla vastaavia huomioita?
Kullutus nousee vaan
Oon pistäny merkille että tuntuu kuin kulutus nousisi eikä laske... kilometrejä nyt 32000 ja kulutus matka-ajossa on tuossa 5.8... On aika kaukana tuosta 4.2 litrasta... Onko muilla samoja kokemuksia?
Kyllä kai se keskikulutus on. Voihan se hetkellinen kulutus olla vaikka 1l/100km...
Itellä on 1.7CDTI:ssä 9000 kilometrin kulutus ajotietokoneen mukaan 6 litraa sataselle... On kyllä mielestäni aika paljon ja kaasujalka ei todellakaan ole raskas.
Mites muilla 1.7:kan omistajilla samoja lukemia??
Tuo 6 litraa on tosiaan aika paljon. Oma kokemus, tosin bensakoneista, on ollut se, että eu-keskikulutus vastaa oikeasti hyvin paljon meidän keskikulutusta. Siitä 60-70% on työmatkaa, tosin pk-seudun sisääntuloväylillä ja kehillä, loput puhdasta maantieajoa.jermu kirjoitti:Kyllä kai se keskikulutus on. Voihan se hetkellinen kulutus olla vaikka 1l/100km...
Oletko tarkistanut vastaavaa kulutusta tankkausten yhteydessä? Ajotietokonekkin saattaa heittää, paljonkin. C Vectrassa mulla heitto oli tosin vain noin 2% luokkaa, mutta nyt alla olevassa Touranissa ero on lähempänä 20-25% eli näyttää n5L/100km, kun todellisuus on jotain reilun kuuden luokkaa. Talvellahan tuo kulutus luonnollisesti nousee muutenkin, jopa litran bensakoneella, mutta kiisselissä ei varmaan ihan niin paljoa. Suosittelen tarkistamaan ekana tankatessa tuon ajotietokoneen näyttämän, mielellään kerää vähintään noin 5 tankkauksen litramäärän (täysi->täysi) ja vastaavat km määrät niin virhemarginaalikin pienenee merkittävästi.
Niin, syystä jos toisesta, jos koko ajan yrittää pihistää bensasta niin kulutus rupeaa vain nousemaan, joten välillä pitää painaa aika reilusti ja pitkään sitä oikeanpuolimmaista pedaalia. Itsellä esim 1.6:lla bensa vectralla putosi yhden HKI-Mikkeli-HKI reissun jälkeen reilulla litralla kulutus.
Yksi asia mikä kanssa vaikuttaa on tietysti ajotyyli/reitti/liikenne eli vaikka kuinka olisi "kevyt kaasujalka" niin joillain reiteillä/tietyssä liikenteessä ei vain yksinkertaisesti saa alhaista kulutusta. Ajotyylistä sen verran että ultimatevw saitin puolella joku oli just pohtinut erilaisten moottorityyppien optimikäyttötapaa kulutuksen suhteen. Tosin siinä verrattiin siis keskenään normi bensaa, FSI:tä ja TDI:tä ja ne poikkeavat jonkin verran toisistaan. Itsellä oli edellisen 2.2direct Vectran kanssa saman suuntaisia kokemuksia bensankulutuksen osalta kuin tuossa artikkelissa.
Oletko muuten tarkastanut tankkaus.com:in tietoja?
yksi
kaksi
kolme
Onko noista mikään sun?
Sekalaisen ajon mitattu kulutus omassa 1,7cdti:ssäni on pyörinyt siinä 5,8l tuntumassa. Se on ollut maantiepainotteista, minäkin odotin kulutuksen olevan pienempi. Tosin yhden 380km reissun jossa hiukan pätkäajoa mukana mittasin 4,7l/100km. Epäilen että sama vika joka aiheuttaa tässä moottorissa tunnettua nykimisongelmaa lisää myös kulutusta. Kunhan, ja jos se asia jossain vaiheessa ratkeaa, näkee sitten koko totuuden kulutuksestakin.
uusi softa laitettu
Uusi softa asennettu ja kulutus lukemat eilen välillä Kuopio-Oulu 4.1 l/100km
4. vaihteella ja vakkari asetettu 90kmh
Oli vielä niin kylmä että ilmastointi oli pois päältä.
Nykimistä en havainnut, joten ehkä toi softa toi apua siihen... (Talvi näyttää todellisen tilanteen)
