b2 omegan puhallin
Re: b2 omegan puhallin
Kannattaa sammuttaa se puhallin ja ajaessa yrittää ikkuna auki kuulostella, jos sitten kuului eri suunnasta... eli ulkopuolelta... myös pelkääjän puolen ikkuna auki.
Hanskalokeron tietty voi jättää pois, mutta sen bägin kanssa olisin varovainen... eikai sen pitäis laueta, mutta turha ottaa riskiä.
olen kokeillut tuon jo ja tuntuu kuuluvan kojetaulun sisältä.
Okay... kojelaudan sisällä voi olla muitakin ulinan lähteitä kuin se lämppärin puhallin... tosin ei tule mieleen, mikä voisi pitää ääntä auton liikkuessa, eikä paikallaan ollessa.
Onko autossa Webasto, tms ??
Tuli mieleen, että vois ottaa sulakkeen 14 pois... tällöin pimenisi ilmastointi, mahdollinen webasto, varashälytin, mutta myös ohjaustehostin... jos on sähköhydraulinen.
Lisäksi en tiedä, ottaako ilmastointi moisesta herneet nenään.
Tuonpa vois tehäkkin hetimiten. Ei ole webastoa mulla tuossa.
Jos kuitenkin on sähköhydraulinen tehostin, niin käsittääkseni tehostus uupuu sitten ilman sulaketta... joten ihan omalla vastuulla.
Edit : Lisäksi sille lämppärin puhaltimelle on oma sulake... sulake 33 , joka saa jänniteen pääsulakkeelta ennen virtalukkoa.
Juuh kokeilin niin että otin nmr 14 sulakkeen poikkeen --> ei vaikutusta. Tehostus hävisi kylläkin
Pitää kokeillaa tuo sulake 33 kans.
Okay... sit ei äänen pitäis johtua ohjaustehostimesta, eikä ilmastoinnin ohjauksesta... kokeile vielä se 33 , jos se nyt sitten on sulakerasiassa... voi olla moottoritilan puolellakin... kaiketi.
jees löysin sulakerasiasta sen. Otin pois--> ei vaikutusta.
Kitisee samalla lailla.
Kokeilin samalla: Ei ole vaikutusta sillä kuinka voimakkaalla puhallus on kitinään nähden.
Kitinä ilminee kun ilmastoini on auto/manuaali tilassa/OFF tilassa.
Ihan hiljaa ajaessa ei kitinää kuulu mutta kun mennään maatienopeuksiin niin alkaa kitinä.
Prkl rasittava vika
Prkl rasittava vika
Tuolla perusteella sanoisin jo kitinän tulevan muualta kuin ilmastoinnista tai siitä puhaltimesta. Kysymys kuuluu , mistä muualta.
Onko sisäilmankiertonapilla mitään vaikutusta ääneen ??
Tuota en ole hoksannut kokeilla, pitää huomenna huomenna testata se, kun olen estetys oluen takia ajamisesta
Tuli vaan mieleen, että alipainetoiminnot voisivat ujeltaa... niitä ovat sisäilmakierto ja jäähdytysnesteen sulkuventtiili.
MItä niille on tehtävissä? MIten saa selville mikä niistä esim ujeltaa?
Itsellä ei ole kokemusta ujeltavatko, mutta nuo tuli vain mieleen. Se sisäilmakierron nappi muuttaa esim. sen sisäilmakierron solenoidiventtiilin tilaa ja tällöin se alipainekierto muuttuu ja saattaa ääni muuttua, jos siitä tulee. Jäähdytysnesteen sulkuventtiili on kiinni sillöin , kun jäähdytetään ilmaa ja auki silloin, kun lämmitetään, eli haluttu lämpötila vaikuttaa.
Täytyy yksitellen miettiä mahdollisia vaihtoehtoja äänen aiheuttajaksi ja tutkimalla karsia niitä pois.
Voisko tuon venttiilin sulkea pois siten et jos testailee kylmällä ja kuumalla lämpötilalla vikinää?
Mahdollisesti juuri tuolla tavalla sen voisi tehdä.
