vectra B toimimaton lämmityslaitteen puhallin
Ei riitä mielenkiinto selata kaikkia vanhoja topicceja läpi. Vika lienee tuttu ainakin jollekin täällä. Lyhyesti:
Lämmityslaitteen puhallin ei toimi missään asennossa. Vika alkoi siten, että puhallin toimi pätkimällä. Autossa ei ole ilmastointia. Kyseessä on 1998-mallinen 1.9dti. Onko vika itse moottorissa (hiilet?)? Mitähän maksaa purkamolla vaihtomoottori tai uusi tarvikeosa, ellei hiilten vaihto riitä.
Re: vectra B toimimaton lämmityslaitteen puhallin
Tarkista sulake. Mittaa, tuleeko eri kytkimen asennoissa jännite puhaltimen liittimelle. Puhallin sijaitsee raitisilmasuodatinkotelon alapuolella tuulilasin alapuolisen muovin alla. Voit kokeilla myös hieman koputtaa puhallinta, kun on ohjattuna käyntiin. Jos hiilet/kollektorin kuparipinta ovat finaalissa, niin leimahtelee ja kipinöi kunnolla pyöriessään.
Hiilet vaihtoon tai koko moottori vaihtoon, jos tulee liittimelle jännite, eikä pyöri, vaikka hieman avittais. Hinta Motonetissa n. 130 euroa.
Moro mulla on 96 mv6 automaati ilmastoinnilla ja tänään tuo teki aamulla ja sitten päivällä mielenkiintoisen tempun.. Elikäs aamulla auto käyntiin... Ja puhallin ei toimi siinä aikani naputtelin päälle ja pois noin 5min ajeltua lähti päälle ja kaikki 9 nopeutta pelaa.. sama vika toistä lähtiessä
Missä vika vai voiko olla vain hituisen sekaisin että akkun kenkä irti hetkeksi ja testiä??? Saas nähdä onko vikaa vielä huomen!!
-96 OMPPU-
Onko akku kunnossa ?? Se kannattaa ensin tarkistaa. Voi olla jokin kontaktivika, johon sitten lämpötila vaikuttaa.
Akku on uusi bosh... kaikki muuten toimii että ei mitään.. pitää nyt kattoo kun lähtee asioille mitä tuo tekee onko vikaa vielä.. jos on ni pitää käyttää tuo napa irti..Robertx kirjoitti:Onko akku kunnossa ?? Se kannattaa ensin tarkistaa. Voi olla jokin kontaktivika, johon sitten lämpötila vaikuttaa.
Missä sijaitsee tuossa puhaltimen moottori ja miten helpoiten käsiksi pääsee..
Ei lähtenyt toimimaan kun kävin kokeilee äsken pientä ropellusta kuuluu konsolin keskeltä vain varmaan taas vähän aikaa kun ajaa ni lähtee puhaltamaan..
Oiskohan hiilet jumissa tai jopa loppu.. laakeri vika ääntä ei ole missään vaiheessa kuulunut..
-96 OMPPU-
Voihan siitä tosiaan olla hiilet heikossa hapessa... silloin lähtee pyörimään, kun vähän avittaa(ilmavirta) tai tärinästä.
Puhallin löytyy hanskalokeron takaa.
Tuossa :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... nstall.jpg
Tuossa :
Mulla oli juuri sama ongelma omassa 98 vecussa. Ensin toimi välillä ja sitten ei enää ollenkaan. Luulin kanssa, että puhaltimen moottori olisi mennyt mutta eipä ollutkaan. Uuden moottorin kerkesin tietysti jo hakemaan. (AD varaosamaailma 103 € eli eipä ollutkaan motonet halvin...) Tosiaan kun purin moottorin pois mittailin samalla jännitteitä, jotka tuli tuonne nopeudensäätövastukselle (se omituisen näköinen mötikkä siinä puh. moottorin vieressä). Kokeilin myös suoralla virralla tuota puhaltimen moottoria ja sehän lähti pyörimään. Huomasin että liitintä heiluttamalla jännite vaihtelee tuossa vastuksen jalassa. Ei muuta kun vastus irti ja liitintä ihmettelemään. (Mainittakoon tässä vaiheessa, että todella vit.....nen irroittaa ja tarkastella tuota liitintä, koska joku saa...an insinööri on päättänyt ettei tuota johtoa tarvitse olla milliäkään ylimääräistä.) Liitintä sekä vastusta katselemalla huomasinkin, että huono kontakti ja hapettuminen on aiheuttanut tuon liittimen lämpenemisen ja lähestulkoon sulamisen. Ei muuta kun CRC:tä liittimeen ja pienellä ruuvimeisselillä liitintä puhdistamaan. Lisäksi puristin vielä pihdeillä tuota naaraspuolen kantaa vähän kireämmäksi parhaan kontaktin saamiseksi. Ei muuta kun romut läjään ja kappas puhallin toimii taas normaalisti.
Tässä vielä purkuohje B Vectra tuolle puhaltimen moottorille jos jotakuta mietityttää:
- irroita tiiviste moottoritilan / tuulilasin alareunan suojamuovin välistä
- irroita pyyhkimet (muovisuojus & 13 mm mutteri) sekä pyyhkimen alla oleva muovimutteri
- irroita tuulilasin sekä muovisuojan välinen kumilista
- nosta suojamuovi pois (lähtee parhaiten tuulilasin suuntaan konepellin ali)
- irroita raitisilmasuodatin
- irroita raitisilmasuodatin kotelo, kiinni kahdella muovimutterilla etureunasta sekä kahdella ruuvilla (8mm) takareunasta, ruuvaa myös suodatinkotelon kyljessä kiinni oleva "mötikkä" irti (lienee joku alipaine kytkin) sekä irroita kaksi kumiletkua kotelosta
- kotelo lähtee nyt nostamalla ja vetämällä apukuskin suuntaan (voi olla, että joudut avaamaan tuon keskimmäisen pyyhkimen ruuvin)
- irroita puhaltimen moottorin suojamuovi (2 x 6mm ruuvi sekä neljä muoviklipsiä, taivuta klipsejä auki ja samalla nosta suojamuovia)
- irroita moottorin virtaliitin ja nosta moottori pois uríltaan
- (mikäli tarvetta nopeudensäätövastus irtoaa ylöspäin ja ulospäin vetämällä)
Tällä hetkellä allek. löytyy myös uusi ja käyttämätön puhaltimen moottori -98 ilmastoituun Vectraan. Tämän voi lunastaa minulta hintaan 100 € mikäli liike ei sitä suostu ottamaan takaisin.
Vectra B 2,5 V6 -98
Skoda Octavia RS -07
Joo omassa tais olla automaatti ilmastointi sekaisin.. nyt on toinut ihan normaalisti.. eli ei mennä heti näpräämään nappeja kun auton käynnistää maltaa joitain sekuntteja ootella
-96 OMPPU-
Onkos tietoa toimiiko tuo yllä oleva ohje ilmastoimattomaan vectraan? Mulla toimii kans sillon kun haluaa ja pari napakkaa iskua kojelautaan yleensä riittää puhaltimen herättämiseen.Jos ottas irti ja tutkis onko puhallin paskana vai tuo liitos.
Pätee kyllä ilmastoimattomaan. Eroa ilmaistoidun ja ilmastoimattoman välillä on esivastuksessa ja liittimessä.
Kirjauduin tämän takia.
Vectra b -97 2.0 D 82hp ei ilmastointia.
Alkuperäisessä puhaltimenmoottorissa erilainen sähköliitin kuin mitä varaosaliikkeiden myymissä tarvikemoottoreissa.
Uskallanko liittää tuollaisen jos teen väliin abicoilla johdon? 12V tasasähkö, eli jos menee piuhat väärinpäin niin lähteekö moottori pyörimään vääräänsuuntaan vai voiko sille tulla vahinkoa?
uskaltaa sen kytkeä abikoilla, lähtee se väärään suuntaan mutta tuskin mitään vahinkoa tulee, onko siinä moottorissa pyörimissuunta merkitty, jos on niin siitä näet onko oikein, järkeä käyttäen sen oikein kytkee kerralla, kumminpäin se on, onko etuvastus entisestä moottorista vai onko vain moottorin piuhojen järjestys hukassa, jos jälkimmäinen niin senhän kokeilee, tasan kaks vaihtoehtoa.
opel vectra c 2,2 gts
Kytkin abikoilla ja pyöri kerralla oikeinpäin. Hiilet oli suorakulmassa suhteessa roottoriin eli tuskin olisi vahinkoa tullut vaikka olisi napaisuus väärä ollutkin.
Alkuperäisessä oli pyörimissuunta merkittynä. Jos katsoo siipipyörää niin matkustamon puoleiselta reunalta se pyörii alhaalta ylöspäin eli nk vastapäivään.
Nuo ohjeet lämmityslaitteen moottorin vaihtoon oli kullanarvoiset! Ei oo tarvinnut aikasemmin vaihtaa mut nyt on Vectrassa roimiva,tosin käytetty moottori paikallaan eikä pidä sitä räpättävää ääntä mitä alkuperänen piti, ilmeisesti mulla tullu hiilet tiensä päähän ku vähän väliä piti pyörittää noita siivekkeitä että lähti toimimaan??
