Moro!
Ekaa kertaa näillä sivuilla ja heti ois kysyttävää.
Mikähän vois olla vikana kun Astra G 1.6 8v, vm. 2001 puhallin toimii vähän miten lystää. Yleensä esim. yön jälkeen kun käynnistää niin toimii, mutta jos sammuttaa auton vaikka kymmeneks minuutiksi, ei lähdekään pyörimään. Jotain kosketushäikkää on, koska kun ajaa töyssyyn tai pamauttaa oven raivolla kiinni niin lähtee toimimaan yleensä. Sitten kun ajaa noin 15min se yhtäkkiä rupeaa puskemaan ihan kylmää ilmaa kabiiniin. On vähän kurja ajella lasit huurussa.
Opel Astra G 2001 sisätilan puhallin ongelma
Re: Opel Astra G 2001 sisätilan puhallin ongelma
Kuulostaa siltä että puhaltimessa hiilet loppu. Uusi vaan tilalle.
Kylmän ilman puhallukselle on sitten joku toinen syy.
Josko ne hiilet loppu ja "kiikarit" tai kenno vuotaa nesteet lattialle=lasit huurussa. Hävittääkö nesteitä paisarista? ylikuumeneeko?Kansipahvi menny=ilmalukko? Syy ehkä jossain noissa,tai sit ei.
Puhaltimen osalta kuulostaa / vaikuttaa juurikin siltä, että ovat moottorin hiilet loppu. Kokeilepa kopauttaa kojelautaan, kun puhallin ei toimi.
Lämpötilan osaalta on sitten enemmän vaihtoehtoja. Kannattaa kuvailla ongelmaa hieman tarkemmin. Onko autossa automaattinen vai manuaalinen ilmastointi ?
Voi olla esimerkiksi lämppärin kenno tukossa , jos ei missään vaiheessa tule lämmintä tai ongelma lämpötilan säädössä.
Puhaltimen vaihdolla kannattaa kuitenkin aloittaa.
