Jäähdytysnestettä vuoti pakosarjaan ja tuli paha haju sisälle. Vein korjaamolle ja korjattiin letku joka tiputti nestettä pakosarjaan. Paha haju on nyt parin kolmen päivän jälkeen palannut kun huomasin että moottorin öljyntäyttökorkki oli mennyt rikki ja oli vuotanut öljyä joka puolelle ja huomasin että tämä osa moottorin suojakannen alla oli aivan märkä. Huomasin myös että jostain tippui tippa jäähdytysnestettä mutta maahan, ei osunut mihinkään.
Tätä osaa tarkoitan letkun takana.
Onko vielä vuotoa vai kuuluuko tämän osan olla märkä?
Re: Onko vielä vuotoa vai kuuluuko tämän osan olla märkä?
Mitäpä veikkaat kuuluuko moottorin olla ulkopuolelta märkä mistään nesteestä ?????
Insignia Hatchback A20DTE
- OCF Member 2024
No ei kuulu.
Mikä opel ja moottori? Öljykorkino rengas vaihtoon jos kuolaa
Opel astra g, -99, 1.6 16V. Vaihdoin öljyntäyttökorkin.
- OCF Member 2024
Toi letku lähtee termari kopasta ja menee luultavaasti kaasuläpän lämmitykseen.
Oletko varma että koneen kylki on märkä nesteestä eikä kovettuneesta kautta vuotavasta venttiilikopan tiivisteestä
Olikin öljyntäyttökorkista. Osa kuivui. Kiitos neuvoista.
