G Astra ilmastointi ei toimi
Ranetiitti
Viesti Kirjoittaja Ranetiitti »
Moi! Vuoden 2003 G Astran ilmastointi ei toimi. Kylmäaineet on juuro laitettu järjestelmään. Kompurasta ei tunnu kuuluvan mitään ääntä kun sen laittaa päälle, vaikka ilmeisesti pieni ääni kuuluisi kuulua. Ei auta vaikka pikkasen koittaisi koputella kompuran kylkeen.. Nyt tarttisi selvittää onko rikki mennyt koko kompressori vai vain käämi, joka kyktee kompressorin päälle. Uusi kompura maksaa suunnilleen 400 euroa mutta uuden käämin saisi kahdeksallakympillä. Lisäksi kompuran vaihto vaatisi uudet kylmäaineet tai ainakin vanhat, (uudet, juuri vaihdetut) pitäisi ottaa talteen... Mites tuon selvittää, onko vika vain käämissä ja mistä tietää onko koko kompura sökö? Onko kokemusta onko tuo konpuran käämin vaihto paha homma? Kiitos!
pampero
Re: G Astra ilmastointi ei toimi
Viesti Kirjoittaja pampero »
mä kokelin omasta että toimiiko mangneetti kytkin kompurassa , otin johtoliitimen kompurasta irti ja kytkin akusta suoraan virran pitää silloin naksahduksen kun menee päälle jos ei naksahda niin mangneettikytkin sökö ...http://www.autowiki.fi/index.php/Ilmast ... ....tuolta löytyy kompuroita https://www.topautoosat.fi/auto-merkki/ ... -osat.html
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Magneettikytkimen resistanssin voi myös mitata siitä liittimestä. Resistanssi on luokkaa 4 ohmia. Jokatapauksessa alle 10 ohmia. Jos käämi on poikki , resistanssi on ääretön.
Vika voi olla myös johtimissa kompuran lähellä... sen liittimen molemmin puolin.
Magneettikytkimen vaihdosta löytyy foorumilta topicceja. Käytä hakua.
