Gastraan sisätilan sisähaara.
Minulla on Astra G vm 2002 ja siihen ei sitten voi laittaa sisätilan lämmitintä. Minulla on käytetyt irrallinen lämmitin ja haaroitusjohtosarja. Vielä puuttuu lämmittien pidike, pistorasian kiinnitysruuvit ja asennus. En ole löytänyt valmista reikää hytin ja moottoritilan välille tai en vaan osaa katsoa. Mitäs tässä nyt pitäisi tehdä, kun ei osaa itse mitään? Kuinkahan paljon tuo asennus maksaisi?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
Re: Gastraan sisätilan sisähaara.
Eikös tässäkin moottorimallissa ole se sähköinen kaasupoljin? Silloin kaasuvaijerin läpivienti on vapaana ja sisähaara siitä sisälle. Konehuoneesta katsottuna jarrutehostimen vasemmalla puolella " noin kello puoli 11". Ei paha homma tehdä, mutta jos on aivan peukku keskellä kämmenta niin pyydät kaverin tai jonkun sukulaismiehen/naisen apuun.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Missä se jarrutehostin on? Joo viis peukaloa on keskellä kämmentä.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
- OCF Member 2024
Moottoritilassa. Mistä lisäät jarrunestettä niin siittä kohti rattia. Muistuttaa suomikonepistoolin lipasta isommassa mittakaavassa.
Me tulimma kartioporan kanssa hantin jalkatilaan ja johto sitä kautta.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Meriva 1.8 - 04
Kyllä pitäisi valmiita läpivientejäkin löytyä. Yleensä kumitulpalla peitetty läpivientien paikat tulipellissä. Ja saattaa olla aika kovettuneita ne tulpat
Käyttis: Peugeot 3008
Sisätilalämmitin astra G
Mistä paras vetää johdot rintapellistä läpi,sisätilalämppärille. Opel Astra g 1.6 16v vm-2000
Re: Sisätilalämmitin
Onko siellä etumatkustajan jalkatilassa verhoilujen alla läpivientikumi?
Jos ei ole, niin hommaat sopivan läpivientikumin, poraat sen mukaisen reiän matkustamosta konehuoneen puolelle, läpivientikumi paikoilleen ja kaapeli läpi. Reikä mahdollisimman korkealle siellä jalkatilassa.
Muista, ettet sijoita pistoketta siten, että se estää raittarin vaihdon ilman pistokkeen irroitusta, JOS se raittari on siellä hanskalokeron alapuolella? Tossa se taitaa olla siellä pyyhkijöittenvivuston alla?
Raittari on hanskalokeron takana, eli vaihto vaatii aina hanskalokeron irroituksen.
Nyt vähän muitakin..
Mulla Opel astra 1.6 vm1999 ongelma on kun sisätilanlämmitin ei toimi, mikä mahtais olla vikana siinä?
Onko lämmitin ehjä. Voi olla lohkolämmittimen johdot irronnut haaroitus kappalesta konehuonesta. Onko pistoke ehjä mikä on Puskurissa.
