Kyseessä Omega 1998 x25xe.
Etsin mutta en löytänyt tiivisteitä kompuran akselille. Onko saatavana tiivisteitä erikseen, onko osanumeroita tai mittoja niin olis lyhyempi seisonta-aika ?
Helpompaa ois uusia kompura mutta jos tiivisteitä saa jostaki niin miksipä niitä ei vaihtais. Vuoto(a) voi olla muuallakin ja siksi en miel sijoittais uuteen kompuraan ensimmäisenä. Kun laittaa typellä paineet niin flektin ym tuntus toimivan mutta hiljalleen paine tippuu eli pienehkö vuoto jossain.
Omega B. Ilmastointikompuran akselitiiviste
Re: Omega B. Ilmastointikompuran akselitiiviste
Tämän tiivistesarjan luulisi sopivan: ac delco 15-30948
(googletin cadillac cateran perusteella)
Vaihtoon tarvii ainakin kytkimen ulosveto/asennustyökalun ja myös tiivisteelle omansa. Samalla vaihtaisi hihnapyörän laakerinkin.
https://www.autoacforum.com/messageview ... adid=18627
Astra-F MV6 -94
Kiitos erittäin kattavasta vastauksesta. Tuli samalla minulle uutta tietoa. En tiennyt olevani Cadillac -man mutta näköjään olen tietämättäni ollut
Onko tuota kuitenkin ollut kahdella eri akselilla, eli täytyykö ensin tsekata onko 15mm vai 18.25mm akseli.
Tämä sarja on isommalle akselille.
https://www.ebay.com/itm/A-C-Compressor ... SwNdRbJNsP
Niin, eipä sitä akselin halkaisijaa purkamatta näe. Cateraan näköjään kaupataan tiivistesarjoissa kumpaakin kokoa.
Astra-F MV6 -94
