Insignia quick heat ei toimi?
Masi
Re: Insignia quick heat ei toimi?
Viesti Kirjoittaja Masi »
Rookeri kirjoitti: 24 Touko 2019, 20:30 Insignia lopetti lämpimän ilman puhalluksen. Missä sisätilan lämpöanturi on? Puhaltaa kylmää kaikilla lämpötiloilla paitsi HI asennossa.
Käytä hetki irti kojelaudan sulakerasiasta sulaketta nro 17 - se nollaa vikatilat lämmitys/ilmastointi järjestelmässä.
Esimerkiksi omassani meni eka kerran lähes uutena sellaisen tilaan, että lämpöä ei tule yhtään mistään vaikka samaan aikaan Quickheat vastus on niin kuuma, että sen lämpösulake laukeaa (se kyllä palautuu automaattisesti jäähdyttyään).
Niin ja vaikka kaikki on kunnossa, niin tuo QuickHeat ei varmaankaan enää mene näillä keleillä päälle auto-asetuksella eli testaa manuaaliasennossa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Quikheat ei ole kaikissa. Niissä, joissa on Eberi tai Webasto ei ole Quickheatia. Joitakin muitakin on jostain syystä ilman sitä. Muuten kyllä pitäisi olla kaikissa dieseleissä.
Masi
Hei,
tarkoitin siis, että näillä "kesäisillä" keleillä tuo QuickHeat ei välttämättä lähde lainkaan toimintaan jos sinulla on ilmastointi automaatti asennossa.
Kun ilmastointi on pois automaatilta ja laitat (kylmällä koneella) lämpöpyynnön vaikka 25-26 astetta ja puhallus 2 tai 3 asennossa, niin QuickHeatin pitäisi alkaa heti lämmittää.
Huom! Jos laitat lämpöpyynnön maksimille, niin automatiikka ottaa ohjat joka tapauksessa ja säätää puhalluksen jopa pois päältä, kunnes jäähdytysneste on lämmennyt.
