Opel corsa 1,3cdti 193401km OE raidepää väljä
Re: Opel corsa 1,3cdti 3,5l/100km sanoo ajotietokone
740km
11 astetta pakkasta aamulla ja tunti säteilylämmittimessä,
6km jälkeen lähtee mottorinlämpö nousemaan ja 10km mennessä on 90astetta.
Kahalta mallikohtainen maskin suoja. Ovh 57,00e mistä tinkimiset
820km
Sitten kävin pesemässä auton itsepalvelu pesulassa.
Huuhtelu painepesurilla ja sit kinnastelu carman autoshamppoon kans, huuhtelu, "vahaus" ja huuhtelu vaha.
Tuli puhdasta mitä nyt jäätyi pisarat pintaan kun ajoi ulos
cGv
Re: Opel corsa 1,3cdti maskinsuojaa keulaan.
Viesti Kirjoittaja cGv »
Turhaan sä pinnootettua autoa vahashampoolla peset... Normaali pesuainetta vaan ja jättää seuraavankerran vahashampoon kaupanhyllylle... Pirteen värinen corsa tosiaan vaikkakin vaatiis vähä madallusta ja isoompaa vannetta.
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
No ei tuo ollut kuin 1,95e pullo :D
910km
4,26 litraa/100km
Rangea näytti vielä 144km vaikka polttoainevalo paloi
Re: Opel corsa 1,3cdti 4,26l/100km mitattu
-25 pakkasta aamulla yllättäen ja kellojen käännön myötä tunti säteilylämmittimessä joten lasit kunnon jäässä molemmin puolin eilisen plussa kelin jäljiltä. 10km niin alkoi lasit sulaa kun puhallus täysillä. 46km kuluttuakaan ei ollut täyttä 90astetta moottorinlämpönä.
Halpaa. Ei niin tyylikästä. Läpivienti rattiakselin paikalta.
Ja sitten meinasin öljyt vaihtaa sisäänajon päätteeksi niin olikin erillainen suodatin mitä 2017 pakussa samalla koneella jossa on patruunassa vain läpireiät. Tuossa kuva suodattimesta joka päätyi nyt takaisin odottamaan vaihtoa....
Re: Opel corsa 1,3cdti sisähaara asennettu edullisesti
Autoåströmmiltä hain tänään öljynsuodattimen. Näyttää runkonumerolle tosiaan kahta vaihtoehtoa. 20e pyöristi hinnan alaspäin. Ja öljyiksi ostin tätä mobilia 4litraa ja lisäsin pari desiä lisää että sai maksimiin. Vanha öljy oli hyvän näköistä eikä ollut vielä edes täysin mustaa.
1624km ja öljynkäyttöikä laskuri 94% jota en nollannut enkä kirjoittanut huoltokirjaan vaihdosta, kuitit osista otin talteen http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW ... -5w30.aspx
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
No eihän nyt noilla kilsoilla mene edes loppuun ajetusta diisselistä mustaks öljyt... Täytyy nyt rehellisesti sanoa, että enemmän tuo nyt on jo tuhlausta ku huolen pitoa. Sun ajolla ajais huoletta vaikka sen 15tkm ennen ekaa öljyjen läträilyä
tuikka.jari (ät) gmail.com
-06 Vectra C2 wagon 3.0CDTI A6 OPC-line, -98 Vectra B1 1.6
EX:-94 Vectra A2 1.8 -08 Astra H Caravan 1.9CDTI OPC-line, -94 Corsa B 1.4SI
Omega B2 Caravan 2.5 Elegance, Astra G Club Caravan 2.0DI
Vanhojen ihmisten tapoihin tuo öljynvaihto kuuluu moottorin kunnostuksen jälkeen ja halusin ite tämänkin kokeilla ja öljyistä päätellen ei nykyajan tarkkuudella valmistettu kone taida sisäänajoa tarvia kun öljyä ei kulu eikä se nokeennu. Hieman alta 40euroa maksoi öljyt ja suodatin. Seuraavan kerran vaihtanen syksyllä 15tkm kohdilla
Re: Opel corsa 1,3cdti 3000km kyynärnoja asennettu.
3043km tankkauksista laskettu keskikulutus 4,37litraa/100km. Ajotietokoneen mukaan 3,7litraa. Keskinopeus 62km/h.
Kyynärnoja asennettu. Hitusen pitkä mutta ei haittaa käsijarrun käyttöä kun ei ihan takanojassa makoillen käppäriä kisko.
3500km ajettu, kulutus noussut 2dl ajotietokoneen mukaan kesänopeuksien ja junnaavan liikenteen takia,
Auton virutus itsepalvelu pesulassa niin sai talvivanteet puhtaaksi ennen renkaan vaihtoa
Continentall ecocontact. Ihan ok tuntuu olevan, huonolla asfaltilla urassa rengasmelua tuntuu hieman olevan.
Re: Opel corsa 1,3cdti kesärenkaat alla.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Viritus? Mitä se tarkoittaa? :o
Timonen kirjoitti: 14 Huhti 2018, 20:08 Viritus? Mitä se tarkoittaa? :o
Virutus :D eli lienee suomen kielelle käännettynä lähempänä huuhtelua
Ja korjaan kirjoitusvirheen.
6000km
-öljymäärä ei ole laskenut,
-takakontissa matkusti kokonainen z12xe ja täytyy vain ihmetellä kontin pohjan kestävyyttä. Mitä lie kuitupahvia eikä tullut kuin vauhtipyörästä pieni painauma ja kontin kaukalomatto jousti eikä siihen tullut pienintäkään jälkeä.
-Öljyn käyttöikä 79%
-takalasinpyyhin pyyhki itsekseen pakittaessa ja syy oli soittimen kautta nähtävissa asetuksissa.
-etujarruista pientä vinkunaa 5000km kohdalla. Loppui kun teki rajumpia jarrutuksia parikertaa eikä ole ilmennyt uudestaan.
Re: Opel corsa 1,3cdti 7000km
Perus puhelinlaatu raiskattu kuva pilaa värin.
95km sitten pesty auto ja heti keula täynnä itikoita, tosin ei missään autossa ole ollut niiden pesu näin helppoa. Tuulilasista joutui säämiskällä lasinpesunesteen kanssa hangata. Kuskin pyyhkijä jättää jo piennen rannun lasiin.
4,52 ja 4,31 viimeisimmät kulutus lukemat.
Re: Opel corsa 1,3cdti 12tkm
11750km
Pyyhkijät jättää raitaa mutta menee vielä.
Öljynkäyttöikä 60%
Ensiviikolle väliöljyn vaihto ja renkaat edestä taakse.
Ovien takareunasta kaksi pientä kiveniskemää paikkamaalattu maalikynällä.
Vantaalla tuli käytyä koulutuksessa ja menomatkalla aamuyöstä kulutuslaskurin mukaan 4,4l/100km keskinopeudella 99,7km/h rauhallisemmin takaisin ja
sitten +20l lisää ja kulutuksen laskeminen =4,37l/100km
Ei saisi näemmä edes äidilleen autoa lainata.
Vasen kylki painunut, vanne ihan paska, ja syviä naarmuja joka paikassa. Kuivahtanut leikattu piikkipuska oli vastakohteena.
