2.8t V6 viritys
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
Re: 2.8t V6 viritys
Linkin avaus vaatii rekkaamisen facebookkiin. Tossa väännön mittauksessa on ilmeisesti tapahtunut jotain hämärää.
Tuossa lukee mitä ahtimeen tehdään, muokataan siis vanhasta joka pitää sinne toimittaa.
Astra H OPC -07 Vectra C OPC -07 Insignia A OPC -10
cGv
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja cGv »
No perhana.... Tarttee sitte vissiin odottaa parempaa huomista ja hankkia ensin käyttöauto että saa nykysen käyttiksen telakalle..
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
Mulla on 20T, mutta tämänhetkisistä tehoista ei tarkkaa tietoa. Keväällä taas penkkiin.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Pre-Catin poiston jälkeen ampuu pamauksen kun kierrokset laskee vedon jälkeen. Pitääkö huolestua vai tuliko lisättyä tämmöinen ääniominaisuus tällä tavalla. Perstuntumalla ei eroa mut ahtomittari nousee hitaammin mut pysyy 1.2 bar ku ennen 1.1 kunnes laskee 0.8 vajaan 5000rpm kohdalla...
Allekirjoituksen auto.
Opel Astra J OPC-line stw -15
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
Jupeteus
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja Jupeteus »
Esikatti pois js 100 cell pääkatti,ei pauku..edsphase 2 ohjelma.
Vectra OPC 320/530 <arden blue mica>
Jupeteus
Re: 2.8t V6 viritys
Ei pauku mut mökää enempi vrt orggis.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Re: 2.8t V6 viritys
Löyty vuotava liitos joka aiheuttaa tuon "ominaisuuden". No keväällä kun lämpöä alkaa olemaan niin lisää modifikaatiota putkistoon ja alustaan. Sit saa olla... sen jälkeen alkaa ninja syömään rahaa...
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
PTT-56
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja PTT-56 »
Taneli mihin viet penkkiin ? Mä meinasin viedä Pekalle.
PTT-56
Re: 2.8t V6 viritys
Mistä ostit sen 200 cellkatin Taneli? Oon kyllästynyt kattien vaihtoon kun ei mee 100 cell katilla katsurilla läpi päästöistä (co).
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
PTT-56 kirjoitti: 07 Maalis 2018, 10:19 Taneli mihin viet penkkiin ? Mä meinasin viedä Pekalle.
Pekalle meinasin mennä :lol:
Katin ostin kl racingiltä. Oisko ollut tää https://shop.klracing.se/sv/artiklar/ra ... ingar.html
opeliss
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja opeliss »
Kysymys jakoketjusta.
On useampia malleja ja merkkejä myynnissä.
Pitääkö aina uusia myöskin ne rattaat koska esim inan 559 0063 10 sarjassa ei ole rattaita mukana ja toisissa taas on?
Tohtiiko noita muita merkkejä ees kokeilla?
cGv
Re: 2.8t V6 viritys
2007 vuonna vaihtu jakoketjujen malli rullaketjusta "palaketjuun" ja ite vaihdoin kaikki muut rattaat paitsi nokkien pääs olevat.
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
opeliss
Re: 2.8t V6 viritys
https://m.ebay.com/itm/07-11-Buick-Cadi ... mwBanner=1
Sopiiko tuo sarja 2008 z28net vectraan ja onko laatu osat kyseessä? Hinta vaan halpa.
Täällä on jotku tilannut noita niin vois kertoa kokemuksia
Re: 2.8t V6 viritys
opeliss kirjoitti: 04 Huhti 2018, 15:16 https://m.ebay.com/itm/07-11-Buick-Cadi ... mwBanner=1
viewtopic.php?f=4&t=264829&p=2368754&hi ... u#p2368754
Tuolta parempi kysyä kun tämä topic virittämiselle.
Mikä lienee ketjusarjan valmistaja?
Suosittelen ostamaan tunnetun valmistajan osia esim INA tai GM
TurbotOn
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja TurbotOn »
En tiedä kuuluuko kysymys tälle palstalle mutta paljonko olette saaneet Torque-sovelluksen näyttämään ahtopaineita? Kuinka luotettava sovelluksen arvot ovat? Ahtoainemittarilla mittaus onnistuisi ja sellainen olisi olemassakin mutten viitsisi alkaa sellaista asentelemaan. Moottoripyörään kun se alunperin pitäisi laittaa.
