Itsellä ei suoranaisesti ole tuota ollut, mutta mitä Englannin foorumeita olen lueskellut niin siellä on ollut samantyyppisiä (jos siis kyseessä auto jossa softa). Tosin en itse mikään tekniikan ihmelapsi ole, joten termit saattaa mennä väärin!wegeljeff kirjoitti:Onko kukaan törmännyt seuraavanlaiseen vikaan: Matalilla kierroksilla jos painaa reippaasti kaasua moottori nykii aika rajusti eikä kiihdy. Tuntuu kun ahtopaineet katoaisi. Isommilla kierroksilla ei ole mitään ongelmaa mutta jos ajaa vaikka kutosella ja kiekkoja noin 2000 ja lähtee ohittamaan pelkällä kaasulla moottori jää nykimään eikä kiihdy. Vika on ollut jo viime kesästä mutta en ole jaksanut tehdä asialle mitään kun sen voi vältää nostamalla kierroksia. En tiedä kuvittelenko mutta tuntuu että se vaivaa sitä enemmän mitä kosteampi ilma on.
Eli ovat vissiin tulppien kärkivälin muuttaneet 0.8mm, jolloin pitäisi loppua. (Tai siellä puhutaan, että plugs regapped to 0.8mm) Alkuperäisissä tulpissa on ilmeisesti 1.0mm. Tai sitten syynä on puolavika. Kannattaa katsoa tarkemmin vxronline.co.uk ja hakea sanalla misfire Vectra Vxr osiosta, jos sieltä apua saisi.
