LET koneiden viritys
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Eli meininkinä ois vaihtaa tollaset pro&street:in MDS:n 395:set suuttimet libraan ja pitäis kuulemma ECU ohjelmoida uudelleen.
Kiinnostais lähinnä,et onkos täs Turun nurkilla liikettä ketä vois ohjelmoida ECU:n uudelleen ja jos jotain suuntaa antavaa kustannusarviota hommasta?
Kiitokset jo etukäteen!
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
entäs jos nostaisit bensanpaineita niin saat enemmän sylettyä läpi niistä vaki suuttimista
Calibra A 2.0 16v Turbo 4x4 -90
Calibra A 3.0 24v RWD twin turbo
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Kyllä pitäis Motronicin sopeutua ton kokoisiin suuttimiin.
Vectra-A Turbo 4x4 -94 - Irmscher Omega C40 V8 - Astra-G OPC Caravan - Corsa-C OPC - Astra-H OPC - Opel Antara
T.J
Onhan tuokin aivan tosi jos nostais bensanpaineita,toki onhan ne 4,5 kilossa,mut aattelin ettei kävis niinkään pumpun päälle,toki aattelin pumpunki vaihtaa vähän tehokkaampaan.
Tuo olis kyllä miellyttävä uutinen jos ei tarvis uudelleen ohjelmoida.
Oliskos jollain oma kohtaisia kokemuksia asiasta?
Kun tuolle ohjelmoitavalle ruutta linjalle en ajatellu vielä lähteä.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
Jarno
Lasket bensanpaineen 3,5 niin toimii.
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R »
Mitenkäs kuormittaako 4ohmia alkuperäisiä pienempiohmiset suuttimet boxia?
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
T.J
Tietääkseni LET:in suuttimet on 14 ohmiset,ainakin max-boost:in mukaan.
Siellähän neuvottiin laittaa nuo 9000 turbo saabin suuttimet.
Joo ajatuksena oli hiukan laskea paineita suuttimien vaihdon yhteydessä.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
tvhula1
Viesti Kirjoittaja tvhula1 »
Vinkki: Volvo s60R:n suuttimet on aika halvat ja riittävät ainakin 350hp asti.
En muista numeroa mutta loppuosa on 968...
Noita on myynnissä lähes millä tahansa ruotsalaiselta performance-foorumilta. Hinnat pyörii 40-60e/kpl... Hakusanaksi s60r spridare, gröna spridare tai 968...
Esim. http://www.blocket.se/vi/7453997.htm?ca=11_s (reilu 100e/ 4kpl ,kuin uusia mutta käytettyjä)
Jarno
Noita voi kyllä suositella kun menevät jopa heittämällä paikoilleen.
T.J
Tuo volvon suuttimen numero näyttäis olevan 0 280 150 968 ja kokoa näyttäis olevan 356 cc/min ja ohmina tuo sama kuin librassa.
Jos joku nyt tällä tiedolla yhtään mitään tekee.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
Jarno
Bosch 0 280 155 968
310 gram/min @ 3 Bar
42lb/hr = 440CC
Operating Pressure 4 Bar
Resistance 12ohms
EV6 Type
Connector 9 122 067 011
Dual Spray Type
Jarno
Ja tällainen suuttimien kaveriksi:
Klikkaa kuvaa.
Jarno
Ja sitten pumpuksi vaikka Bosch FP-200:
J_R
Mistähän noita Boschin suuttimia ja pumppuja sais tilattua?
T.J
Jarno kirjoitti:Ja sitten pumpuksi vaikka Bosch FP-200:
Kiitoksia vinkeistä ja toki aktiivisuudestanne!
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
