Sivu 13/13
Re: X16XE piristystä ralliin
Lähetetty: 19 Touko 2020, 08:25
Kirjoittaja Jrx8.6
Semmonen tuli myös mieleen, että käykö jostain isommasta koneesta kansi tuohon lohkoon, niin ei tartteis rakennella mitään imusarjoja?
Kai ny isommissa koneissa on isommat kaasuläpät ja imusarjat?
Re: 1.4-1.8 DOHC moottoreiden viritys
Lähetetty: 19 Touko 2020, 18:01
Kirjoittaja Juho M-P
X16XE on jo parhaalla mahdollisella kannella.
Kai ralliautoa aina on pakko rakentaa. Imusarjaa saa kaupasta.
Ja isommasta ei passaa ku lohko on eri(paitsi X18XE1)
Lähetetty: 19 Touko 2020, 18:18
Kirjoittaja 1,2sorsa
Z18xe kansi käy myös.
X16xel uudempi 187 valuinen kansi on paras. Löytyy ainakin g astrasta. Imukanavat on paremman malliset
Lähetetty: 20 Touko 2020, 08:07
Kirjoittaja OPOWER
Kilpa-auto ja tonnin budjetti. Joku tässä nyt ei täsmää.
Kilpurissa saa helposti tonnin menemään jo esim. öljy- ja bensaletkuihin.
Tuossa kyseisessä moottorissa imusarja ahdistaa todennäköisesti enemmän kuin kaasuläppä.
Nokka-akseleiden vaihto edellyttää samalla koko kannen ja venttiilikoneiston tekemistä kuntoon.
Ohjelmoitava ecu on ehkä paras hankinta ja noitahan on monen hintaisia.
Lähetetty: 20 Touko 2020, 13:12
Kirjoittaja Ketsa
En tunne harrasterallin sääntöjä, mutta kuvittelisin, että läppärungot on sallittu. Tee se itse mies soveltaa läppärungot jostain prätkästä ja silloin imusarjan itse tekeminenkin on huomattavasti helpompaa. Toki vaatii sitten ohjelmoitavan ecu:n, mutta siihen siirtyminen voi olla kokonaisuutena jopa halvempi vaihtoehto verrattuna orkkis ecujen kanssa otteluun.
Jos tiukalla budjetilla pitää rakentaa ralliauto, niin onko V1600 suljettu pois? Ainakin krossin puolella G-Astra oli viime kesänä näkemässäni kisasassa luokan nopein menopeli.
Lähetetty: 20 Heinä 2022, 21:23
Kirjoittaja hukkis
Tuli väsäiltyä emännän veljen nappisilmä ladaan x18xe1 kone, jossa 11,4 puristukset, hieman hinkkailtu kansi, catcams 252 nokat, kiinan peltisarja joka muokkailtu ladaan ja dbilas läppärungot. Atecu moottorinohjaimena.
Vatasen penkissä pukkas 177hv/ 7200rpm. Vääntö oli hyvin laakee 160-182nm 2500-7200rpm alueella.
Selkeesti ylävireisempi ku vakionokilla ja imusarjalla vastaava kone.
