Putkistoista
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Putkistoista
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Elikkäs vaikka opeli ei olekaan, niin käy tämä keskustelu yleisesti kaikkiin. Elikkäs tarkoitus olis laittaa putkistoa hieman uusiksi. Sen mitä tiedän, niin ei näyttäis hirveästi tehoja cat-back systeemeillä kuitenkaan saavan, hinnan ollessa tyyris. Omaani tais maksaa katilta taakse siinä tonnin hujakoilla, joten en tiedä kannattaako. Sen sijaan tarkoituksena on ainakin parantaa ääniä, kunhan vain tehot pysyvät vähintään ennallaan.
Merkkikohtaiset takapöntöt maksoi doc.powerilla sen 595e, joten mielummin käytän nuo rahat kaljaan ja thai-naisiin :lol: Satuin eksymään autotarvikeliikkeeseen ja törmäsin Sebringin yleismallisiin pönttöihin. Silmää miellytti RS6:n tyylinen ovaalinen isolla ulostulolla.....Hintakin yllätti sillä tuon olisi saanu 89e/kpl, kun sebrigin nettikaupassa tuo oli 225e/kpl :o :o Ja kysehän oli tästä Kuva Ongelmaksi tässä tekee sen, että tarran mukaan tuon takapöntön sisäänmeno on 48mm eli tuumissa n.1,8 :no: Oma putkisto lienee lähemmäksi 2,5" halkaisijaltaan. Muodostuuko tästä nyt ongelma virtausten ja vastapaineiden suhteen? Onko edes mitään järkeä ajatella laittaa tuota, ellei halua tehojen tippuvan? Pikaisesti kun katsoin, niin sisältä tuo tais olla avarampi, kuin tuo sisäänmeno...
Tonnia en siis rupea putkistosta maksamaan enkä vaimentimista ainakaan 600e. Jos cat-backin teen, niin teetän sen tiittasella.... Vinkkejä ja vihjeitä kaivataan asian suhteen... :wink:
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
merviopc
Viesti Kirjoittaja merviopc »
hinta aika uskomaton mutta en ihan heti laittais kiinni koska voi tulla jonkun näköisiä oireita koska on halkasialtaan pienenpi. suosittelisin jos haluut suht halvalla päästä niin ostat esim simons merkkisen yleismallin vaimentajan ja siihen erikseen ulostulon niin saat siitä sellaisen kun silmää miellyttää ja ääniäki siinä samalla.
Zeppie
Viesti Kirjoittaja Zeppie »
Onhan nuo hieman karvasen hintaisia, itsellä kohta tulossa takavaimentajien vaihto C Vectra 2.0T malliin ja siihen maksaa noin 850 euroa pelkät vaimentajat taakse, onko muilla tullut jo putkien vaihtoa eteen C Vectrassa kahdella ulostulolla ? tai vaihtoehtoisia ostopaikkoja ?
- Pasi
- Vectra C wagon 2.0T -04, BSR 2
Zeppie
Kuka suomentaa meneekö tuo putkisto täällä pohjolassa läpi konttorilla ??
http://cgi.ebay.de/Supersport-Duplex-Ko ... dZViewItem
- Pasi
Lille
Viesti Kirjoittaja Lille »
Eipä se paljon auta jos putkisto on avara jos loppupää on liian ahdas, mutta onko se liian ahdas se selviää laskemalla. kaavoja en nyt muista pitäs jostain löytyä.
Putken ulostulon merkitys on lähinnä äänissä. pienempi ulostulo = korkeempi ääni, suurempi ulostulo = matalampi ääni.
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
Pakokaasun jäähtyessä tilan tarve pienenee, loppupää voi olla hyvinkin pienempää tuubia.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
GSi+to4 kirjoitti:Pakokaasun jäähtyessä tilan tarve pienenee, loppupää voi olla hyvinkin pienempää tuubia.
Aivan, ja ahdistus yleensä onkin pakosarjan/alkukäyrän ongelma. Nuo putkistoille luvatut tehoarvot on yleensä samaa luokkaa kuin lastuissa ja vapaavirtaussuodattimissa, eli vähintään kyseenalaisia.
Calibra 2.0i 16v -91
Lille
kollektori on myös tärkeää olla virtaava.
Ja hyvän peltisatsin hyvyys tulee esille vasta kun on virtaava putkisto perässä.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Tuossa hyvä juttu noista putkistoista: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=59317
Vectra B2 2.0DTI -00
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Juu onhan se noin, mutta putken pituus lisää virtausvastusta jolloin ne kumoavat toisensa...
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Mikä auto kyseessä ja onko vapari vai ahdettu?
Lille
Käyt kirjastosta tai kirjakaupasta etsimässä esim. A. Graham Bell:n "Uusi moottoritekniikka - Virittäminen ja säätäminen" ja lukaset siitä ainakin "pakoputkistot" kappaaleen läpi sitten vaan pakosarjaa ja putkistoa tekemään.
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Jos haluat hyvän ja toimivan ja hienon putkiston niin---> www.lakesteel.org
