Powercap
Möhkö
Viesti Kirjoittaja Möhkö » 09 Marras 2007, 14:15
mantzel.com:ssa on ainakin jotain powercappeja ja muuta härpäkkää tarjolla
EDIT: ja Power Resonator vaatimattomaan 850euron hintaan
Live Hard, Die Hard
hasselhoff
Viesti Kirjoittaja hasselhoff » 09 Marras 2007, 16:46
kulkuri
fdfd
Viesti Kirjoittaja kulkuri » 26 Marras 2007, 18:22
Nyt on powercappi ja suodatin hommattu, ostin clubilaiselta. Tyytyväinen olen ostokseen :)
esqo
Viesti Kirjoittaja esqo » 26 Marras 2007, 21:18
oliko mitään huomattavaa eroa sfi poksiin verrattuna? onko tuommonen hankinnan arvonen juttu?
jos on niin onpahan veronpalautuksille jotain hyödyllistä käyttöäkin :D
Omenalimu
Viesti Kirjoittaja Omenalimu » 26 Marras 2007, 23:10
esqo kirjoitti:oliko mitään huomattavaa eroa sfi poksiin verrattuna? onko tuommonen hankinnan arvonen juttu?
No siis imuäänet ainakin nousee :) en tiedä ite onko mitään iloa.
kulkuri
fdffd
Viesti Kirjoittaja kulkuri » 27 Marras 2007, 18:33
Omasta kokemuksesta olen yllättynyt, enemmän tuli vääntöä ja kone kiertää paljon paremmin (kierrosherkempi).
Luulin kanssa itse että äänissä vain eroa niinkuin yleensä, mutta kyllä siinä muutakin eroa on, ainakin itsellä.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana » 27 Marras 2007, 20:26
Voin myös itse puoltaa yhdistelmää. Kyllä se toimii.
Calibra 2.0i 16v -91
virkm
Viesti Kirjoittaja virkm » 06 Helmi 2008, 23:07
Tänään penkissä testattu ja hyväksi todettu. Astra gsi 16v, ei kattia ja vapaavirtaus suodatin 150hv ja 218nm. Puolen tunnin päästä mitattiin Vectra gt 16v, kattipaikallaan, vapaavirtaus suodatin ja povercap 175hv ja 237nm!!! Piti penkittää useamman kerran kuin ei meinattu uskoa. :P Molemmissa muuten vakio c20xe kone.
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export » 06 Helmi 2008, 23:29
Alamäkipenkki?
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
https://www.facebook.com/eduelasennus - Dynopalvelut
Viesti Kirjoittaja TJT » 07 Helmi 2008, 00:11
virkm kirjoitti:Tänään penkissä testattu ja hyväksi todettu. Astra gsi 16v, ei kattia ja vapaavirtaus suodatin 150hv ja 218nm. Puolen tunnin päästä mitattiin Vectra gt 16v, kattipaikallaan, vapaavirtaus suodatin ja povercap 175hv ja 237nm!!! Piti penkittää useamman kerran kuin ei meinattu uskoa. :P Molemmissa muuten vakio c20xe kone.
Pitäisi samalla moottorilla aina penkittää. Ei tuollaiset kahden eri auton tulokset ole vertailukelpoisia keskenään.
Tiettävästi on katillisesta vakioa C20XE koneesta penkitetty samassa jarrussa enempi, kuin vakiosta katittomasta 20XE koneesta, vaikka nimellisteho on katittomassa isompi.
Jos todellisia tehomuutoksia haluaa tietää, niin sama auto, moottori ja dyno missä sitten ennen ja jälkeen muutosten penkitetään.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana » 07 Helmi 2008, 00:31
Rengaskoolla on myös vaikutusta toisinaan huomattavasti.
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- » 07 Helmi 2008, 00:59
Tai ettei vectrassa ois 20XE?
- Rusko Motorsport -
e61 530d - e46 320Ci Cabriolet - Audi A6 2.0Tfsi - Monza M50 - Astra G Stw 1.8
Autohuollot-Autoremontit-Hifiasennukset-Moottorinohjaukset-Säädöt ja vaikka Turbotuksetkin Tampereella, kysy!
virkm
Viesti Kirjoittaja virkm » 07 Helmi 2008, 10:30
Lähipäivinä testataan mitä vaikuttaa, kun astraan vaihdetaan vectrasta suorasytytys ja powercap, eilen ei keritty muuttelemaan. Ja sen jälkeen lisätään digital racing boksi ja katotaan mitä vaikuttaa. Myöhemmin keväällä myös pakosarja muutetaan ja kantta työstetään ja mitataan ja säädetään joka välissä. Penkitykset tehdään aina samoilla renkailla. Vectran suuremmat tehot johtuu varmaan suorasytystä ja osaltaan powercapistä. Astra puutui kierroksilla mutta vectrassa pysyi tehot rajoittimeen asti. Astrassa rajoitin oli 6400 ja vectrassa 6600.
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee » 07 Helmi 2008, 12:49
-WW- kirjoitti:Tai ettei vectrassa ois 20XE?
Ei ainakaan, mikäli on ollut vakio GT 16V. Silloin kone on aina C20XE ja Motronic M2.8, eli suorasytytys versio.
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa » 07 Helmi 2008, 17:24
Katana kirjoitti:Rengaskoolla on myös vaikutusta toisinaan huomattavasti.
jos näin on, niin sitten kannattaa vaihtaa penkkipaikkaa.
jos aikuisten oikeasti mitataan oikein autosta jonkin tietyn normiston mukaan (esim paljon käytetty din) ja dyno osaa kompensoida kiristys&rengas-häviöt ok niin mittatuloksen pitää olla sama päivästä,rengastuksesta jne jne huolimatta. muutenhan missään ei saisi otettua vertailukelpoisia vetoja.
mittaepätarkkuuksia toki tulee, useimmiten luokkaa 1-5%. nämä johtuvat useimmiten vain erilämpöisestä imuilmasta mitä ei voi helpolla ottaa normistoon mukaan sekä dynohallin pakokaasun määrä moottorin imupuolella, ts. kuinka paljon on puhdasta happea ja paljonka on siihen sekoittunutta jo palanutta ainesta.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
