2l. OHC:n stroukkaus 2,4l
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
a.) Kaikkien yli 1998cc GM:n Opelin sukuiset vakio lohkot ovat korkeampia kuin alle 1998cc..
b.) Rissen 2.3 sarjat sisältää kaiken millä saa tehtyä 1998cc lohkosta 2.3 litraisen.
Vectra-A Turbo 4x4 -94 - Irmscher Omega C40 V8 - Astra-G OPC Caravan - Corsa-C OPC - Astra-H OPC - Opel Antara
Beeascona
Eikö siihen isuzun 2.4(ohc?) lohkon päälle mene se 16v xe kansi?
Tallikaveri kun on (cossu) remmi miehiä ja se haluaisi asconan konehuoneeseen jotain stnan remmi höpötyksiä niin kerran vaan kertoi tuommoista levotonta juttua...
zäne
Viesti Kirjoittaja zäne »
Jarno kirjoitti:a.) Kaikkien yli 1998cc GM:n Opelin sukuiset vakio lohkot ovat korkeampia kuin alle 1998cc..
Mitä todennälöisimmin myös porattu isommaksi.
Eli ei ainakaan viälä tiedä varmaksi sopiakko vai ei 100mm. akseli 2l. lohkoon...vai onko siis suurin mahdollinen kuutiotilavuus tuo 2,3l porattuna versiona?
Lohkon korkeus ei ole este jos kellarissa on vaan tilaa.
telwin kirjoitti:Eli jos se kone on malliltaan tuo c24se niin hyvin todennäköistä onn että se akseli voisi käydä 2.0 lohkoon.
Männäthän menee vaihtoon kuitenkin koska 2.0 poraus on 86mm ja 2.4 on 87.5 porauksella.
Myös mäntien korkeudessa voi olla eroa.
Tai sitten 2.4 lohko on korkeampi.
Iskun pituudessa kun on se 16mm eroa eli 2.0 on 86mm iskulla.
Itse itseäni lainaten...
43x43x3.14x4x100=2322.344 cc eli 86 porauksella ja 100mm iskulla.
43.75x43.75x3.14x4x100=2404.0625 cc eli 87.5 poraus ja tuo 100mm isku.
tuo viimeinen on 2.4 koneen std koko.
Niin tuossa rissen sarjassa tulee uusi pidempi iskuinen kampiakseli,kiertokanget ja uudet matalammat männät.
Iskun pituudesta ei ole tietoa paljonko se on ollut eikä kyllä porauksestakaan.
Eli tuolla 100mm iskulla saa 2.3l tilavuutta poraamatta lohkoa,mutta männät menee silti vaihtoon.
Eli kyllä sinne 2.0 lohkoon mahtuu pidempi iskuinen akseli.
Tuossa kuva tuollaisesta X24XE koneesta > http://i12.photobucket.com/albums/a236/ ... 0_5140.jpg
Ja kyllä sen xe kannen pitäisi sopia tuon C24SE lohkonkin päälle,tosin siinä tullee eteen sama asia kuin xe kannessa ja C20NE lohkossa,eli tarvitsee asentaa se venttiili siihen öljykanavaan.
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
Risse myy 87mm mäntiä tuohon 2,3L koneeseen http://www.risse-motorsport.de/shop_mot ... ndex.shtml
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
risse on tehnyt koneen 2.2 kampuralla ja se ei o oikeesti lähellekkään 2.3:sta se mooottorin tilavuus jotain 22xxcc suuntaan
Jos se rissen kone on 2.2 akselilla ja 87 männällä niin se on kyllä aika liki 2.3l
Eikä yli 2.5l koska 87.5 porauksella ja 100 mm iskulla tulee 2405 cc.
Ja tuossa 2.2 akselissa ei ole yli 100 mm isku vaan 94.6 mm.
Eli se rissen kone on tilavuudeltaan 2266cc
43.5x43.5x4x3.14x94.6=2266 ei 24xx cc
Eli lähempänä 2.3l kuin 2.5l
-TTT-
Viesti Kirjoittaja -TTT- »
Eikös se 2.2 isku ole 94mm
Tarkasti ottaen 94.6mm.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
oho olipa tullu kirjotus virhe :) juu se o jotaki 2266cc
No jo mä ihmettelinkin :D Suuriapa olisivat rissen poikien koneet olleet... :D
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Eli muistin oikein että niissä rissen koneissa oli tuo isku 94 millin luokkaa. Se vielä jotenkin tuntuukin järkevältä verrattuna tuohon 100:n milliin, ainakin perus 2-litraisen lohkoon tehtynä.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
sehän 100mm kampura voisi istua sitten paremmin siihen 2.2 lohkoon
