1.6-2.0 OHC koneen viritys
opelvisio
Re: 1.6-2.0 OHC koneen viritys
Viesti Kirjoittaja opelvisio » 13 Marras 2017, 19:21
hmm.. tuli x20se koneen mukana smt6 moottorinohjaus. Onko porukalla kokemuksia tosta? Kone ei ole tällä hetkellä käyntikuntoinen ja vetää seoksen laihalle kuulemma.
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 » 17 Marras 2017, 14:05
opelvisio kirjoitti:hmm.. tuli x20se koneen mukana smt6 moottorinohjaus. Onko porukalla kokemuksia tosta? Kone ei ole tällä hetkellä käyntikuntoinen ja vetää seoksen laihalle kuulemma.
Smt6 on on ns. piggy-Back. Sillä voidaan muuttaa boksille annettavin auton antureiden antamaa tietoa.
https://www.perfectpower.com/index.php/ ... piggy-back
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa » 26 Marras 2017, 13:08
pokemon kirjoitti:tarttis vaihtaa f astra 2l 8v vm 92 opeliin suurempi kaasuläppäkotelo osaako joku sanoa et sopiiko jostain muusta autosta vai saako niitä hommattua jostain uutena nykyinen on 60 mm
XEV:n kotelo on vähän 8-venaisen koteloa isompi, ja sopii pienellä askartelulla.
Astra F GSI C20NE
Meriva A Z18XE
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
hote
Viesti Kirjoittaja hote » 07 Kesä 2018, 01:50
Millaisia tehoja sais 2.0NE koneeseen vaparina?
Ei tarvitse olla vähäpäästöinen, tarkoitus olisi laittaa weber 45mm tuplakaasarit, peltipakosarja
Mistä nokka ja millainen?
Omega A
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 07 Kesä 2018, 10:05
Vaparina saa tehoa kaikkea 115hv ja 225hv väliltä.
Kaikki riippuu siitä millasta vetoaluetta ja käytettävyyttä haetaan.
Zafira B 1.9CDTI 120hv A6 Cosmo Panoramic 2006
Tigra A X16XE 109Hv A/C yms 1996
hote
Viesti Kirjoittaja hote » 07 Kesä 2018, 22:57
^ kiitosta
Riitäs 180hv, mutta miksi tyytyä vähemmän :food:
Omega A
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 08 Kesä 2018, 07:44
Lähinnä siksi että yli 180hv koneessa alkaa jo käytettävyys kärsiä ja soveltuvuus lähempänä rata-ajoa'
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja kosunen » 13 Kesä 2018, 12:20
Vakioventtiileillä saa 200 hp, eikä käytettävyys kärsi mitenkään mikäli moottorin rakentaminen ja säätö on toteutettu oikein. Eli voi ajella vaikka ihan jokapäiväisiä ajoja, tai vaikka radalla.
Laikkanen
Viesti Kirjoittaja Laikkanen » 28 Elo 2018, 13:22
Mistäs opelista tuon e18 nokan mahtais löytää? Jostain vanhemmasta e kadetista tai c asconasta vai?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 28 Elo 2018, 19:28
Jep
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Timonen » 28 Elo 2018, 22:31
Laikkanen kirjoitti:
28 Elo 2018, 13:22
Ja se on siis 18E.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 28 Elo 2018, 22:45
Ja uusia saa ebaystä edullisesti
NIls AslakJotunheim
Viesti Kirjoittaja NIls AslakJotunheim » 16 Joulu 2018, 14:47
Jäärata- sutossa pelkkä katti ja sen jälkeen reilu metri pelkkää putkea. Onko pakoputkella millainen vaikutus 2.0 vm n 1998 koneessa? Tuntuu viimeiset 2000 kierrosta olevan aika hitaasti saavutettavissa.
hote
Viesti Kirjoittaja hote » 05 Tammi 2019, 16:29
Kertokaas minkä verran jää tilaa ilmanputsareille A corsassa, koneena 2.0ne ja imusarja on noin 85mm kaasarit Weber 45 tuplat.
Omega A
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 05 Tammi 2019, 18:31
hote kirjoitti:
Pirun ahtaasti. Katsoppa projekti puolelta rakas puolisukeltaja jossa c18xel. Ei sinne tolpantakia mikään vakiokotelo mahdu
