x20xev/22xe koneen virittäminen.
Re: x20xev/22xe koneen virittäminen.
Eiku siis c18xe vanhempi 92kw, ja c18xel 85kw!
- OCF Member 2024
lauantaijokeri kirjoitti:Eiku siis c18xe vanhempi 92kw, ja c18xel 85kw!
C18XE 125hv 92kw 93-94 10,5mm
C18XEL 116hv 85kw 94-97
X20XEV 136hv 100kw nostoa molemmissa 9,2mm
.näin tarkoitit?
juuri näin!1,2sorsa kirjoitti:lauantaijokeri kirjoitti:Eiku siis c18xe vanhempi 92kw, ja c18xel 85kw!
.näin tarkoitit?
X20xer nokissa on 10.5mm nostoa ei c18xen.
Calibra c20let fwd
Calibra c20let fwd
- OCF Member 2024
Ok.DEAD kirjoitti:X20xer nokissa on 10.5mm nostoa ei c18xen.
Paljonko oli sitten c18xe ?
Ainakin millin enempi kuitenkin
10.2mm
10mm oon ite saanut mitä noita olen mittaillut.
Calibra c20let fwd
Calibra c20let fwd
- OCF Member 2024
Edit korjailtu1,2sorsa kirjoitti:lauantaijokeri kirjoitti:Eiku siis c18xe vanhempi 92kw, ja c18xel 85kw!
C18XE 125hv 92kw 93-94 10,2mm
X20XER 10,5mm
.näin tarkoitit?
Halvalla tönärillä kuluneesta nokasta saa varmasti 10mm
Ja samoilla vehkeillä xevin nokista tuon 9.2mm
Calibra c20let fwd
Calibra c20let fwd
Mittasin vastikään C18Xel nokan ja tasan 9mm sain työntömitalla useasta nokasta nostoa.
moi taas.
Onko noista hydralista nostimista tehty kiinteitä? Uudet kupit kokonaan vai korvattu nostin vastaavalla metallipalalla..?
- Viesti:
X18XE1 kansi ei ole ollenkaan samanlainen, joten se ei sovi. X18XE sopii ja käsittääkseni sekin on pienemmillä palotiloilla kuin XEV.
Kenelläkään ei ole ollut X20XER mäntiä käsissään? Parista kuvasta katselin että venttiilikolot näyttäisivät olevan syvemmät kuin X20XEVIn männissä, että tällä konstillako XERriin saatu 10.6mm noston nokat? Ei taida olla kukaan täällä mittaillut venttiilin ja männän välimatkaa noilla C18XEn 10.2mm nokilla jotka istutettu X20XEViin?
Ja nyt kun itsellä on tuo Z22XE räjäytettynä tuol tallissa niin tarvitsee mittailla siitä vähän noita männän infoja, kun yllätykse tuli, että ei ole venankoloja ollenkaan ja keskellä pieni kumpu :O Paljonkohan X20XEVissä jää männät alle lohkontason?
- OCF Member 2024
C18xe ja c18xel samat männät vaikka eri nokat.
Lohkon tason alle jää hyvin vähän.
