Takavetoisten tekniikanvaihdot
Sampovvv
Re: Takavetoisten tekniikanvaihdot
Viesti Kirjoittaja Sampovvv » 19 Syys 2018, 17:14
ascona77 kirjoitti:
19 Syys 2018, 16:06
Ajat vaan konttorille. Ei siihen enää tarvi mitään vaihdella. Tietenki jos konttorilla ei ole tietoa siitä mallisarjan tehokkaimman tehosta eli 115hp niin sillon tarvit lapun
Tämä selvä 8) kiitoksia!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 19 Syys 2018, 18:19
Ois kannattanu kertootoi heti aluks...
Zafira B 1.9CDTI 120hv A6 Cosmo Panoramic 2006
Astra H Wagon 1.7CDTI 100hv
Tigra A X16XE 106Hv A/C yms 1996
Nakkeus
Viesti Kirjoittaja Nakkeus » 25 Tammi 2019, 13:33
Jostain syystä itselle jäänyt semmoinen mielikuva että b-omegan 2 litrainen moottori ja manuaaliloota ei helpolla istuis c kadetin keulille, onko näin?
A mallin omegastahan tuo vissiin helpoin olis koko kone/laatikko combo laittaa (jos siis jaluaa ohc:n, ei cihiä) , huono vaan että näitä enää kohtuu huonosti myynnissä. B omegan löytäis helpommin.
Kytkin taisi olla b ompussa nestekäyttöinen mutta onko tuo este?
Ja tredi kyllä moneen kertaan luettu läpi, tähän en vastausta löytänyt :wink:
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville » 25 Tammi 2019, 13:55
Laatikolle tarvii tehdä ainakin tilaa, samalla ehkä vähän tulipellistä ja kone paikalleen. Koneen kannakkeet pitää todistaa kestäväksi, eli kannattaa tutkia valmiita kuvia tehdä kerralla pätevät.
Saahan sen hydraulipolkimen Kadettiin kun askartelee
Manta B turbo -76
Manta B turbo -88
Omega B MV6 -95
Omega B turbo -96
Nakkeus
Viesti Kirjoittaja Nakkeus » 25 Tammi 2019, 16:07
Tämä selvä, kiitoksia 8)
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä » 25 Tammi 2019, 19:59
Tosiaan samanlainen savotta se B Ompun tekniikka viskata mitä A Omegankin.
Sähköissä enemmän savottaa ajoneston takia ja tosiaan se nestekytkin. Laita samantien se 16 venanen X20XEV ohc sijasta, sama työ ja enempi potkua semmoisenaan.
Kadett C -75 16v turbo
Kadett C -78 ??? ?????
Vectra C -07 16v turbo
opelvisio
Viesti Kirjoittaja opelvisio » 02 Helmi 2019, 18:55
Ohc-tekniikkamuutos: takavetosen öljypohja vaihdettu etuvetoiseen, mitäs ton öljytikun kanssa pitäis tehdä?
Viesti Kirjoittaja ?! » 05 Touko 2019, 12:17
opelvisio kirjoitti:
Laittaa se etuvedon huohotinputken tikkuineen
Kadett C 16V
Omega A 24V
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä » 04 Heinä 2019, 18:16
Mikä onkaan nyt se virallinen toimiva mitta spacerille, kun viskataan littanan vauhtipyörän perään nestetoiminen r25?
18-25mm väliltä olen vaihtoehtoja nyt kuullut?
Sentec
Viesti Kirjoittaja Sentec » 11 Syys 2019, 11:31
Ootteko vahvistellu ite pikkupalkista vai mikä neuvoksi? C Kadett ja isopalkkia vailla, meneekö muutoskatsastus läpi ite vahvistetulla palkilla?
shelby
Viesti Kirjoittaja shelby » 11 Syys 2019, 16:18
Sentec kirjoitti:
11 Syys 2019, 11:31
Älä kerro sitä katsurille niin menee :D .
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 12 Syys 2019, 18:49
Katsurille pitäisi vain jotenkin esittää osien alkuperä
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi projekti
Frontera sport 4x4 2,2 16v
Nokkamuki
Viesti Kirjoittaja Nokkamuki » 26 Marras 2019, 18:12
En tiedä missä tätä kysyisi, mutta saako nelikon rivimoottorin kääntää suoraksi?
1999 Astra G 2.0i
Viesti Kirjoittaja ?! » 27 Marras 2019, 01:41
Kyllähän semmoinen calibra ainakin on jossa näin tehty.
Kadett C 16V
Omega A 24V
1,2sorsa kirjoitti:
12 Syys 2019, 18:49
Ostokuitti melko pätevä tähän.
Ei pitäisi olla ongelma.
Kadett C 16V
Omega A 24V
