Takavetoisten tekniikanvaihdot
Re: Takavetoisten tekniikanvaihdot
Viesti Kirjoittaja ?! »
Omaani kauppasin pari kk 80->50->30 ja kaksi kymppiä sain lopulta täydellisestä askista keppeineen työsylintereineen,edellisestä sain 30e.Kardaani ei kelvannut edes ilmatteeksi kenellekkään. :D
Jos joku yli viiskyssää on maksanut niin on jo sikahinta kyseisestä hylkiö osasta :lol:
Ei vaineskaan,hinnat voi olla jo nousemaan päin kun noita on jonkunverran ruvettu tunkemaan vanhempiin autoihin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
kyllä harmittaa kun en ole ollut oikeaan aikaan ostamassa. jos on 0-70e r25 tai 28 askeja ja valmis matkahuollossa lähettamään pohjois-karjalaan niin laita yv. :D
daeth
Viesti Kirjoittaja daeth »
Tarkotus laittaa C reksuun 20se-X20xe tms omegan pata. Teholaskelmat mietityttää, eli tuota 16v konetta ei periaatteessa voi laittaa? Reksun omistajan käsikirjan mukaan tehokkain kone ollut 1.9s 105 hv, siihen se +20%= 126hv. X20xe on 131hv? Tuo 16v ois sillai houkuttelevampi vaihtoehto kun niitä on n10 kertaa helpommin saatavilla ja ainakin motonetissä varaosatkin halvempia :D
Kone ois sitten tarkoitus vielä naittaa välilaipalla alkuperäseen askiin kiinni, 2 syystä :) Eli en hitsausvehkeiden puutteen takia ala tekemään reikää kardaanitunneliin ja en raaski luopua rattikarahkasta :lol:
Kellään kokemuksia tuollaisesta combosta?
Häiriintyneeksi mursuksi väittävät...
Rekord C ´70
Corsa C ´04
MB Vito ´06 Minibussi (myytävänä!)
Mitsubishi Grandis vaimon käyttis
vetonivel
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
A-Omega 20SE=122hv 8v
B-Omega x20se=115hv 8v
B-Omega x20xev=136hv 16v
Ja tuolta sitten lisää kone vaihtoehtoja....http://www.netikka.net/phweb2/Auto/Opel_moottorit.php
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
C-Rekordin tehokkain moottori ilman akselistomuutoksia on 95hv 2.2 6kone.
1.9S on 90hv
Sprint mallissa on isommat jarrut ja 5pulttiset akselit. Siinä on tehoa 107hv.
Toonto
Viesti Kirjoittaja Toonto »
Nyt pojille tyhmä kysymys ihmiseltä joka ensimmäistä kertaa ooppelien kanssa tekemisissä! ja kyllä.. olen lukenut koko threadin.
Löysin kanttilamppuisen kadett c 1,9cih josta suunnittelin elinluovuttajaa omaan vm76 pyöreälampuiseen 1,2 c kaadettiin.
Tuossa 1,9cih koneen omaavansa korissa pitäisi olla isot akselit jne? Heti threadin alussa luki että 1,6-2,0l ovat isolohkoja ja että omaavat isotakselit, mutta onko vuosimalleissessa eroja tai jotain muuta mitä tulisi ottaa huomioon?
-(z)- C Kadett -76
japa
Viesti Kirjoittaja japa »
Ensimmäiset oli c1 ja viimiset c2 sulla on siinä kaikki osat valmiina, mutta jos haluat esim. c2 maskin laittaa tai ns. pystyvilkut niin koko lukkopelti pitää vaihtaa. :wink:
Kadett GSI Cabrio 2,0-87 (kesä-auto 8) )
Subaru Impreza gc8-99
Subaru Outback 2.5-07
Subaru Forester 2.0-12 (vaimon)
Mekaanisesti ihan samoja. Vain naamapelleissä ero. Eli Akselit yms on täysin samaa.
Nokkamuki
Viesti Kirjoittaja Nokkamuki »
Kun tekniikanvaihdossa on ei vähäpäästöinen, niin tarviiko moottorista olla todistus luovuttaja-autosta?
1999 Astra G 2.0i
Tekaistu ostokuitti kaverilta riittää
Toonto
Elikkä itsellä menossa pieni projeki..
Vm.76 opel kadett c jossa volvon b230fk moottori, eli 2,3L turbo. (135hp) jokunen noita on liikenteessäkin nähty ja kysyisinkin sattuuko joltain löytymään katsastukseen tarvittavia vertailu lappuja?
Onko mahdollista katsastaa volvon taka-akselilla?
-(z)- C Kadett -76
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Toonto kirjoitti: 21 Kesä 2018, 17:15 Onko mahdollista katsastaa volvon taka-akselilla?
Kyllä on mahdollista. Mulla on C Rekordissa Ariston etuakselisto kokonaisuudessaan ja Hiacen taka-akseli. Molemmat on myös otteessa.
JEEEEEEEEEEEEE!
Nokkamuki
Mites tuo moottorin valmistenumero? Kattooko ne konttorilla sen moottorista vai pelkästään lapusta?
1999 Astra G 2.0i
opelvisio
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
Nokkamuki kirjoitti: 05 Elo 2018, 09:46 Mites tuo moottorin valmistenumero? Kattooko ne konttorilla sen moottorista vai pelkästään lapusta?
Kyllä kattovat, että lapulla oleva numero täsmää koneeseen.
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
opelvisio kirjoitti: 05 Elo 2018, 11:00
Taitaa tuokin olla vähän konttori kohtanen kysymys
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
