Ecumaster EMU
Moottorinohjaimiin, lastuihin ja ohjelmointiin liittyvää keskustelua
reiskaar
Ecumaster EMU
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
Onko kokemuksia?
Hinta olisi Puolassa passeli;
https://tomson.com.pl/product-eng-2617- ... kit-3.html
Mutta se on joku puolankielinen version, lienee tekemätön paikka jos ei kyseistä kieltä osaa?
Kun heilläkin on englanninkielinen sitten erikseen kalliimpana verisona:
https://tomson.com.pl/product-eng-2490- ... U-ecu.html
Sinänsä ihmetyttää moinen kielivaihtoehdoilla kikkailu ja hinnoittelu. Luulisi että se on ihan se ja sama ja kielen voi valkata mieleisekseen.
Keme
Re: Ecumaster EMU
Viesti Kirjoittaja Keme »
Suomesta ton purkin näkys saavan 799 euroon.
JEEEEEEEEEEEEE!
reiskaar
Re: Ecumaster EMU
kyllä, ja Puolasta pari sataa halvemmalla + johtosarja-aihio ja bluetooth mokkulakin edukkaammat. Mutta lieneekö mahdotonta käyttää englantilaisen säätöohjelmiston kanssa tuota Puolan purkkia? Eli joku esto olemassa, hmm...
Re: Ecumaster EMU
Viesti Kirjoittaja ?! »
Pikkuveljellä on Mantassaan mun muistaakseni tuollainen ecu,hienosti ainakin pelittää.Itsekkin vähä Omegaan tuommosia kattellut.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: Ecumaster EMU
Onko kokemuksia tästä uudemmasta versioita?
https://tomson.com.pl/product-eng-5026- ... =301871201
Kadettiin ecua hommaamassa ja tämä aika vahvoilla tällä hetkellä.
Vanhemmasta versioista ainakin ihan hyvät kokemukset veljen Mantassa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
reiskaar
Re: Ecumaster EMU
sytkäkarttaa vailla olen. Kovasti olen googlannut ja etsinyt vakiokoneen sytkäennakoita xe:hen. Että pääsisi osimoilleen oikealle hehtaarille.
Nakukuulokkeet rakensin pneumatiikkaosista ja peltsareista, niistä mitään kuulunut.
Re: Ecumaster EMU
Mihinkähän xe koneeseen? Mulla on perusennakko 10astetta josta alettiin säätämään karttoja
reiskaar
Re: Ecumaster EMU
20xe. 15astetta nyt tyhjäkäynnillä ja siitä 35 saakka. Eikö motronicin vakiokarttoja saa mistään? Joo, on monta muuttujaa mutta jotain pitäisi olla lähtökohdaksi.
Re: Ecumaster EMU
Jos sulla bensa on polttoaineena niin niillä kuulokkeilla kyllä löytyy nakurajat.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
reiskaar
Re: Ecumaster EMU
Kuulokkeet on peltorit, pneumatiikkaletku 8mm, t-haara ja kanteen pultattu alubloki missä on varttisella jengalla pohjareikään kiinnitetty pneumatiikkaletkun pikanippa. Eli rakenne pitäisi olla ok mutta mitään ääniä ei letkua pitkin kulkeudu kuulokkeisiin.
Re: Ecumaster EMU
Oletko kokeillut lisätä ennakkoa parhaan väännön alueella?
olen ymmärtänyt xe motin olevan herkkä naulaamaan.
Mutta joo,huonosti on tällä foorumilla tietoa näistä,ainakin yleisessä jaossa olevaa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: Ecumaster EMU
reiskaar kirjoitti: 24 Heinä 2019, 23:14 20xe. 15astetta nyt tyhjäkäynnillä ja siitä 35 saakka. Eikö motronicin vakiokarttoja saa mistään? Joo, on monta muuttujaa mutta jotain pitäisi olla lähtökohdaksi.
Onko sulla otsikon ohjaus käytössä?
Minkälaiset käyttökokemukset?
Teitkö itse johtosarjan aihiosta?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
darukza
Re: Ecumaster EMU
Viesti Kirjoittaja darukza »
Onko tähän aiheiseen kenelläkään päivitettävää? Kokemuksia ecumasterin emuista?
Re: Ecumaster EMU
Ei ole kokemuksia vielä,itselle tilasin suoraan Puolasta ecukitin(black ecu,johtosarja aihio,blue tooth,mac venttiili,etanolianturi ym.)
Noi 1/3 halvempi kuin sporttiautossa,samasta paikasta nekin sen tilaa.
Oma projekti ollut nyt pari kk "tauolla",kesemmällä sitten lisää.
Pikkuveljellä Mantassaan emu classic ja on fiksun oloinen.Itselle pohdin maxx ecun ja emun välillä,päädyin emuun.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
darukza
Re: Ecumaster EMU
Juu tuota puolalaista itsekkin kytännyt, ei olisi mikään ihan kohtuuttoman hintainen ominaisuuksiin nähden.
Ja tuohon saa aika hienosti hifisteltyä kaikki konehuoneen ohjaukset. Ainakin todella näppärän oloinen se puhelimen bluetooth softa kun näkee kaikki arvot siitä suoraan ilman lisämittareita
