Insignia 2.0 CDti viritys?
Diesel moottoreiden viritys ja rakentelu keskustelu
B-Na
Re: Insignia 2.0 CDti viritys?
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Mites Motorbit?
Vai eikö vakuuttanut dynopäivänä?
harri
Viesti Kirjoittaja harri »
Onko porukalla käytössä softa- tai lastuvirityksiä 160hp automaatissa? Tai onko suositella jotain vaihtoehtoja?
Ascona C 16NE - Vectra A C20XE - Vectra B X20XEV - Astra G Z22SE - Vectra C GTS Y22DTR - Insignia A20DTH
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
B-Na kirjoitti:Mites Motorbit?
Motorbit on se todennäköisin valinta, lähinnä vaihtoehtoja kartoitin.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Onko uusia kokemuksia softauksista?
Kevät ja kesärengaskelit on jo melkein käsillä... :hypocrite:
trz
Viesti Kirjoittaja trz »
Onko kokemuksia tai tietoa 2.0 CDTI 160hp neliveto automaatin tehopäivityksestä? Kannattaako edes harkita diesel tehobokseja, jolloin moottorinohjaus ei tiedä moottorin tuottamaan oikeata tehoa ja vääntöä? Sotkeeko tämä nelivedon ja automaattivaihteiston ohjaukset?
Onko hyviä suosituksia softasta 4x4 automaattille? Kuinka paljon tehoa ja vääntöä uskaltaa lisätä että voimansiirto vielä kestää? Joutuuko vm. 2011 autosta aina fyysisesti irroittamaan ECU:n ohjelmointia varten?
Maksimitehoja ei ole tarkoitus hakea, vaan pientä teholisää jonka vaihteisto ja voimansiirto vielä luotettavasti kestää.
Mtyy
Viesti Kirjoittaja Mtyy »
trz kirjoitti:Onko kokemuksia tai tietoa 2.0 CDTI 160hp neliveto automaatin tehopäivityksestä? Kannattaako edes harkita diesel tehobokseja, jolloin moottorinohjaus ei tiedä moottorin tuottamaan oikeata tehoa ja vääntöä? Sotkeeko tämä nelivedon ja automaattivaihteiston ohjaukset?
Boksi sotkee ainakin osittain noita ohjauksia. Lisäksi lisää savutusta, joka ajaa DPF:n loppuun ennen aikojaan.
Ecu on avattava ohjelmointia varten ja auto kyllä kestää ns normaalin käytön, kunhan ei aleta hieromaan mitään "kaikki irti" ohjelmaa.
trz
Mtyy kirjoitti:
Onko kenelläkään foorumilaisella omia kokemuksia Insignia CDTI 4x4 automaatin ohjelmoinnista?
JukeN
JukeN kirjoitti:
Astra GTC 2.0cdti vm.2012, ecussa tuoreimmat suojaukset, ei vielä keinoja softata. :/
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
Huomenna ois oman inkun remap.
Vakio 130hv ja automaatti, toivottavasti piristyy sen verran että tuntee persdynolla.
2009 vm 130 ja 160 erot tietääkseni softassa joten tuo pitäisi olla ihan mahdollista.
jala
Viesti Kirjoittaja jala »
ddude kirjoitti:Huomenna ois oman inkun remap.
Kuinka tämä meni, tuliko hyvä?
Insignia CDTi 118 Sports Tourer 2010 AT
ddude
jala kirjoitti:
Joo homma meni kuten pitikin.
~184Hv ja 400nm.
Tuntee ihan persdynollakin.
Laatikko ehkä nyt "heikoin" lenkki kun ei ole sport asentoa tai vastaavaa. ..
Motorbitiä voi kyllä suositella.
jala
Ihan näppärät lukemathan sieltä kaivettiin. Tuosta laatikosta, voisiko olla jopa toisin päin, eli kestää paremmin kun ei ole sport asentoa, yleensähän noissa tapahtuu vaihdot hätäisemmin ja aggressiivisemmin?
JukeN
ddude kirjoitti:
jala kirjoitti:
~184Hv ja 400nm.
Kyl tuollasen +50hp huomaa varmasti jo persdynossakin. :thumbsup:
JukeN kirjoitti: Astra GTC 2.0cdti vm.2012, ecussa tuoreimmat suojaukset, ei vielä keinoja softata. :/
Juhannusviikolle varattu aika Seinäjoelle, katotaan saadaanko ohjelmaa sisään.
Hemppo
Viesti Kirjoittaja Hemppo »
JukeN kirjoitti:
ddude kirjoitti:
jala kirjoitti:
~184Hv ja 400nm.
Kerroppas sitten miten kävi! Itellä -11 mallin astra 2.0.cdti 118kW ja kiinnostaisi jossakin vaiheessa tuo lastutus.
JukeN
Hemppo kirjoitti:
JukeN kirjoitti:
Ei onnistunut, ei löydy kytkentäkaaviota tuosta ecusta. On siis EDC17, mutta layout on erilainen kuin aiemmissa. 118kw versioon pitäisi onnistua ja niitä on eri puolilla ohjelmoitu. Sen parisataa heppaa lähtee järkevästi.
