koneen vaihto 1.6-1.8 gsi
suutin
Viesti Kirjoittaja suutin »
elikkäs kertokaapa kokonaisuudessaan mitä tohon pitää vaihella et läpäisee katsastuksen. kun katastus mies käski tehä listan osista mitkä eroaa mutta kun ei oo varmaa mistä kaikista osista pitäs ilmottaa kun tuolla http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka/Kadett-e.jpg on tehty tuommonen vaihto ja nuo osat pitäs vaan vaihtaa. et kelpaisko nuo vaihtamalla myös tuo minunkin auto
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Saattaisi helpottaa kun kertoisit vähän tarkemmin siitä autostasi. Vuosimalli on aika kriittinen, vanhempiin menee tuon listan mukaan sikäli kun on munakadetti, tuoreempiin menee koko voimansiirto uusiksi ja lisäksi tarvitset katalysaattorin.
Perustiedot kuntoon ennen kuin kysellään hölmöjä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
suutin
eli auto on opel kadett 1.6 s vm 1989 pikkulohko eli onkos se sv
Tuomas
Siis se uudempi malli. Uusiksi menee vaihdelaatikko, vetarit ja tolpat eli koko voimansiirto. Lisäksi alusta + jarruerot eli paljon uusittavaa. Vanha GSi-kone ei lisäksi ole päästötyypitetty noin uuteen autoon, joten leimalle vaaditaan käytännössä katalysaattori.
Jos välttämättä haluat vaihtaa konetta isompaan niin kannattaa etsiä vähän tuoreempi kone.
Alfa 156 JTS
Vectra B
suutin
mitä vittua ku se vaihto konekkin on 89 ja katastus äijä sano jo ettei tarvii kattia ku ei oo vakionakaan että elkää jaksako perkee jauhaa siitä
Tuomas
No ei se sitten ole GSi-kone, jota ei liene valmistettu '86 jälkeen.
suutin
mite nii kun tota on tehty 89-90
Tuomas
Ei 1.8 gessiä enää tuohon aikaan ole saanut, 1.8 GT:tä kyllä, eri moottorilla.
suutin
no onko noilla nyt sit paljookaan eroa
Tuomas
Eri moottori ja eri varustelu eli onhan niillä.
