Astra G Ahtaminen
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Antero kirjoitti: Ihan näin mielenkiinnosta kyselen, että mikä mahtoi olla z20let:n osuus tuosta 12 000e:stä? Entä mitä olisi maksanut uusi vakiokone ilman apulaitteita? Kuulostaa tuo 5000-7000e moottorin korjaamisesta aika hurjalta summalta. Kansi solmussa ja lohko halki?
Noin 6k€ makso kone, laturi, ilmamääränmittari ja jotain muitakin hilppeitä tuli mukaan. Mutta tosiaan saatiin kone ilman välikäsiä ns. suoraa tehtaalta. Sitä en tiedä paljon se olis metroautossa maksanu mutta varmaasti paljon enemmän. En edes ottanu selvää paljon z22se olis maksanu.
ex. Astra G -01 3d 2.0 turbo
Honda S2000 -03
Tero Äijälä
Viesti Kirjoittaja Tero Äijälä »
Onko kukaan koskaan tiedustellut mihin tuo hinnoittelu perustuu ihan oikeasti? Vai onko siitä tehty sen vuoksi kallista puuhaa koska halutaan että ihmiset eivät tekisi autolleen mitään mikä nostaisi tehoja/päästöjä? Tuo VTT hinnoitteluhan kannattaisi kyseenalaistaa EU-tasolla(ehkä turhaa, mutta silti). Toisaalta, aina voi ostaa suoraan valmiin turborassin niin ei tartte kikkailla:)
Opel Corsa c 1.2 16v -01
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Tero Äijälä kirjoitti:Onko kukaan koskaan tiedustellut mihin tuo hinnoittelu perustuu ihan oikeasti? Vai onko siitä tehty sen vuoksi kallista puuhaa koska halutaan että ihmiset eivät tekisi autolleen mitään mikä nostaisi tehoja/päästöjä? Tuo VTT hinnoitteluhan kannattaisi kyseenalaistaa EU-tasolla(ehkä turhaa, mutta silti). Toisaalta, aina voi ostaa suoraan valmiin turborassin niin ei tartte kikkailla:)
Siis mikään ei estä sua menemästä jonnekin toiseen valtion teettämään tuota käytönaikaista päästötestiä, joskus kuultua huhu puhetta että mm.Ruotsissa ko. operaation suorittaminen olisi halvempaa kuin suomessa..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
En jaksanu lukee alusta niin voi olla että tämä on jo käsitelty mutta...
Ei kukaan oo harkinnu noita DBilas turbo sarjoja? Joku oli Briteissä kasannu 1.8sin tolla ja väitti että oli halvempi kuin koneen vaihto. Tosin niillä ei taida olla mitään VTT juttua siellä...
BMW M3 E92 Coupé
Viesti Kirjoittaja TJT »
Meska kirjoitti:En jaksanu lukee alusta niin voi olla että tämä on jo käsitelty mutta...
Itse meinasin samaa yöllä tähän kirjoittaa.
Noissa Dbilasin sarjoissa on TÜV- hyväksyntä,joten VTT:n mittauksia ei tarvitse.
1.6 16v koneeseen satsilla hintaa karvan vajaa 5K€.
Siihen tietty sitten vielä jarrujen,alustan ja voimansiirron päivittäminen mallisarjaa vastaavaan kuosiin...
Kaitzu
Ainoa miinuspuoli noissa Dbilaksen sarjoissa että auto pitää kiikuttaa saksaan.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ostaa auton Saksasta ja kiikuttaa sen dBilakselle ennen Suomeen tuontia.
Vectra-A Turbo 4x4 -94 - Irmscher Omega C40 V8 - Astra-G OPC Caravan - Corsa-C OPC - Astra-H OPC - Opel Antara
Meska
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... p?t=104447
Ainakin tuossa alussa lukee että olis tehny ite?! Tiedä sit...
BMW M3 E92 Coupé
faro
Re: Astra G Ahtaminen
Viesti Kirjoittaja faro »
[quote="Deltree"]Tosiaan MVaux tekee turbosarjoja opeleihin kuten on ollut puhetta.
Ja uskoisin että tämä kyseinen sarja olisi myös sopiva Astra G vm 99 1.8l 16v koneeseen koska on myös pikkulohko kuten 1.6l 16v? ( http://www.mvaux.com/turbo_kits_for_nova_and_corsa.htm )
Ainakin MVauxin mukaan.
Mutta sitten herääkin kysymys, että saako sen mahdollisesti rekisteriin ilman VVT mittauksia?
jos vain mene päästöistä läpi tarvittavin muutoksin?
Eli olisiko täysin mahdoton ajatus saada tuo katsastuksesta läpi?
Kiinnostuneille niin hintaa paketille tulee 712GBP, eli noin 1044 euroa kotiin toimitettuna.[/quote]
täältä löytyy tiedot!....http://www.courtenaysport.co.uk/index.p ... c&docId=24
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Mutta jos toi x16xel lykätään -88 kadettiin niin eikö pitäs leimaus sujua ilman mitään päästölappuja.. Tietty jarrut sun muut muuttaa gessin palikoihin.. Sitten se juttu että miten hyvin tuo vakio x16xel kestää tuon ahtamisen.. Itse olen sovittelemassa tuota ectecciä kadetin nokalle ja heräs ajatus tuosta kihartimen laitosta.. :whack:
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
Joni I
Viesti Kirjoittaja Joni I »
TJT kirjoitti: Noissa Dbilasin sarjoissa on TÜV- hyväksyntä,joten VTT:n mittauksia ei tarvitse.
Mikä laatikko ja mikä kytkin F17 tilalle? Näytti olevan Dbilaksella kesätarjouksia.
J@grin z20let projektin kustannukset kipusivat yli 10t€.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Dbilaksen TÜV-hyväksyntä on voimassa vain jos asennus suoritetaan heillä, sillä heiltä löytyy laitteista päästötestien, ym. tekemiseen. Näin oli ainakin aiemmin, asiaan tuskin on tullut muutoksia?
