Meidän alalla (kodinkonemyyjä) noita saa palkinoiks erilaisissa myyntikisoissa. Ja luulenpa, että noitten myyjät on voittanut nuo jostain. 16-20v äitin puurolla elävä, vaihtaa tollaiset kernaasti käteiseen. Voin toki olla väärässäkin????=Pasi= kirjoitti:^^ Ja mitä se myyjä tuosta hyötyy? Vai onko niin sitkeä Keskolainen tms.. että minähän en S-ryhmän puljuista mitään hae koskaan ikinä
Huuto.net tms. huippuja
Oisko se niihin kytky-puhelimiin? Jos niissä ei toimi kuin se kytky-liittymän sim-kortti, niin ton avulla vois ottaa jonku muun edullisemman liittymän siihen puhelimeen.ooskari kirjoitti:Siis mikä tuo on? Luin pari kertaa enkä tajunnut....Janttura kirjoitti:siis mitämitämitä????
klik
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Juurikin näin. Eli ostat kytkypuhelimen kaupasta, jolloin sinun tulisi käyttää kys. liittymään tietyn ajan (12kk, 24kk jne.). Tuolla kortilla saat purettua tämän sim-korttilukituksen ja voit sen jälkeen käyttää mitä tahansa korttia tässä kytky-luurissa. Esim. iPhonen saa pelkästään Soneralta liittymän kera.mimmix kirjoitti:Oisko se niihin kytky-puhelimiin? Jos niissä ei toimi kuin se kytky-liittymän sim-kortti, niin ton avulla vois ottaa jonku muun edullisemman liittymän siihen puhelimeen.ooskari kirjoitti:Siis mikä tuo on? Luin pari kertaa enkä tajunnut....Janttura kirjoitti:siis mitämitämitä????
klik
Työkalusarja
http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=83791506
laiskaksi haukkuvat vaikka mitään en oo tehny
Vähän samaa sarjaa kuin se eräs Primeran myyjä..kirmo kirjoitti:Työkalusarja
Tosin, Primeramyyjästä tuli sellanen kuuluisuus että nyt noita "copycatteja" riittää pilvin pimein..
Ford Mondeo 1.8 STW
Aivan loistavaa!!kirmo kirjoitti:Työkalusarja
"Sculptural Artistry and German Precision"
Omega B Caravan 2.6 V6 2001 (Y26SE)
Mercedes-Benz Vito 112CDI 2002
Itsellä on tuo sama työkalusarja ja ei voi muuta kuin yhtyä tuohon myynti puheeseen. Paitsi omassa on huonoin juuri tuo kehuttu T-avain, kahva pyörii tyhjää.kirmo kirjoitti:Työkalusarja
OCF Formulatietäjä 2013
Asiallinen kello http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=84295044
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=84280217
Saattaa olla että huudan tuosta kerran tai kaksi.. Odottelen myyjän vastausta yhteen kysymykseen ensin.
Oijoi. Tuossa on kyllä semmoinen kohde että minäkin huutaisin jos ylimääräistä cashia olisi. Näyttäs aika komeelta kirjahyllyn päällä suomikp, tekis vielä semmoisen jalustan sille...XciD kirjoitti:http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=84280217
Aika informatiivisiste vastas muuten tuohon siun kysymykseen myyjä. Ei voinu laittaa sitä sarjanumeroa suoraan vaan epämääräisen "viiskyttuhatta joku sata päälle"-vastaus... on se niin vaikeeta.
Opel Vectra B CD 2.0 16v
