1.4-1.8 DOHC moottoreiden viritys
Jani_88
Re: 1.4-1.8 DOHC moottoreiden viritys
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
oli tää sun X16XEL vielä rekisterissä? meinaako madi katsastaa auton kys. omaiselle tekniikalle?
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
olisin rakentanut Z16LET moottorin :)
Calibra A 2.0 16v Turbo 4x4 -90
Calibra A 3.0 24v RWD twin turbo
niemma-2
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
Olisko mitään hyviä niksejä vähän piristellä tuota X16XEL konetta, esim peltisarjaa, imusarjaa...ym?
Tietenkin rahallahan saa kyllä vaikka ja mitä mut jos eka kattois jotain simppeliä piristelyä...
Eikun heti ahdin kiinni ja baarin paineet :D
Kaikki neuvot..ym on tervetulleita...
-(z)- Vectra B Sedan CD Sport 96vm (X20XEV)
Teen tarrojen leikkausta.
mortimer
Re:
Viesti Kirjoittaja mortimer »
Markus kirjoitti:Imusarja: X16XE:n alaosa kanteen kohdistettuna + omatekoinen plenum-kotelo alaosan päälle. Tilavuus kopioitu Mantzel Powerbox -sarjasta. Kaasuläppäkoteloa hierottu vielä hieman lisää, läppä kuitenkin alkuperäinen 50mm.
http://www.ruostepeikko.com/C16XE/Mantz ... lmis_2.jpg
Onko X14XE koneen Mantzel-plenumin tilavuudesta tietoa ? Onko joku tehnyt 1.4-versioon vastaavaa, ja millaisilla tuloksilla ?
E-type 1971
Mgb GT 1966
Fouli
Viesti Kirjoittaja Fouli »
Nostetaas välillä tätäkin kyselläkseni tyhmiä. Mahtaako joku tietää näkeekö suuttimen rungosta sen tuoton ja passaako esim. c20xe suuttimet suoraan näihin pikkulohkojen imusarjaan? Jos vielä joku tietäisi suuttimien tuottoja x20xev, c20xe niin tiedosta olisin kiitollinen :worship:
Entä bensapaineen säädin, mahtaisiko olla apua vakiosuuttimilla mikäli pikkusen saisi nostettua bensapainetta?
Jäi vaan kovasti mietityttämään vakiosuuttimien riittävyys.
Kyseessä siis tuo 1.8 pikkulohko, johon kannen kanavia vähän muokataan, dbilaksen 262ast. nokat+sääd. nokkapyörät, 4-1 pakosarja ja putkisto tietysti. Mahdollisesti nokat vaihtuu vielä jyrkempiin, ellei nyt niin jossain vaiheessa.
Nuo dbilaksen 262asteiset nokat pikkulohkoihin on tälläkin hetkellä vielä kaupan, kunnes ruvetaan niputtamaan konetta :peukku:
jaketech
Viesti Kirjoittaja jaketech »
Fouli kirjoitti: Mahtaako joku tietää näkeekö suuttimen rungosta sen tuoton
jossain netin uumenissa on suutin taulukko joka keroo tuoton ja millä paineella on mitattu. suuttimen numeroa googleen ni löytyy tietoa.
jaketech kirjoitti:
Tuolla >> http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Fouli
Eipä löydy ainakaan tuolta listasta noita suuttimia, tai googlesta ylipäätään. Siemensin suuttimethan nuo näyttäs olevan, numerolla 5WK93151 ja GM numero 90536149.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Laitetaanpas vertailukuva XE:n ja XEL:n imusarjoista:
Niin kun kuvasta näkyy, niin XEL on aika tehokkaasti kuristettu tuolla onnettomalla imusarjalla. Kanavat on noin puolta pienemmät kuin XE:ssä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Onko c16xe ja x16xel (ja mitä noita ny kaikkia 1.6-16v opelin kiuluja onkaan) peruskoneilla mekaanisesti mitään eroa? Imu- ja pakosarjoja lukuunottamatta. Entäs paljonko tommosen 1.6 koneen dekkikorkeus on? (eli mitta kampuralinjasta kansipahviin) ja onko imukanavat samalla jaolla kaikki, vai onko siinä jotain eroja? (eli mitta viereisten imukanavien keskeltä keskelle)
JEEEEEEEEEEEEE!
Tuomas
Ei niissä isoja eroja ole. Kansissa on jotain eroja, mutta nuo kanavien jaot on samat.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Keme
Paljonkohan dekkikorkeus ja imukanavien jako on milleinä?
JEEEEEEEEEEEEE!
Tuomas
Jos ei tiedolla ole akuutti kiire niin voin mittailla ne joskus ensi viikolla.
Alfa 156 JTS
Vectra B
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
imukanavat 85mm keskeltä keskelle, pakopuolella sama homma eli 85mm. dekki 200mm+kannentiiviste 1,3mm. nämä siis x16xe moottorista, mutta kelpaa varmaan noihin xe loppusiin
instagram @joutsgarage
Keme
Paljon kiitoksia Mulkkarille! Entäs onko tietoa kiertokangen laakerin mitoista?
JEEEEEEEEEEEEE!
