Calibran manuaalinen ikkuna
Onko kellään kokemusta calibran manuaalisen ikkunamekanismin ongelmista? Itselläni ikkuna toimii muuten normaalisti, mutta ikkunaa nostettaessa veivin hammastus ilmeisesti pomppii yli noston loppuvaiheessa. Viimeiset sentit pitää auttaa ikkunaa käsin nostamalla. Se osa hammastuksesta joka näkyy on silmämääräisesti kunnossa. Joko mekanismissa on löysää tai hampaat ovat toisesta päästä kuluneet. Pitääkö koko roska purkaa että sille voi jotain ensiapua antaa?
Re: Calibran manuaalinen ikkuna
Onkos se varma, ettei kahva pyöri booreissaan. Avatahan se pahvi pitää ja kattoo mikä mättää, rasvaa ja crseetä joka paikkaan.
Otin ovipahvin pois. Kun veiviä nyt pyörittää niin näkee että kahva ei luista akselissa, vika on oven sisäpuolella. Niin kuin sanoin tuntuu kuin hammas hyppäisi yli. Calibran manuaali-ikkuna (ainakin minulla) käy jäykemmäksi niillä viimeisillä senteillä kun asettuu tiivisteitä vasten, ja siinä vaiheessa kahva napsahtaa eteenpäin.
Mulla oli vähän samanlainen vika tossa toisessa kärryssä. Ikkuna ei ollu siinä kiskossaan oven etuosastaan vaan kulki siinä kiskon vieressä eikä nostomekanismi jaksanu vetää sitä ylös asti ja hampaista pomppi. Ikkuna ylös ja takas uraansa..
Selkeästi jossain on löysää. Kun ikkunaa alkaa laskemaan, se valahtaa sentin pari eli kahvassa on löysä kohta. Nostettaessa hyppää yli.
Kiristelin ikkunamekanismin ruuveja/pultteja sekä otin ikkunan osittain irti ja yritin hollata paremmin uraansa, mutta ilman tuloksia. Nostimen mekanismi varsinkin kammen kohdalta (missä vika tuntuisi olevan) on niin suoraan pellin takana ettei siihen pääse käsiksi tai kattomaan mikä mättää.
Sama vika mullakin, lisäksi tipahtaa itsekseen sen pari senttiä, lieneekö siellä joku muovinen ratas joka on loukkaantunut? Ei viittis pop niittejä avata jos ei saakaan takas, vinkkejä kiitos?califi kirjoitti:Selkeästi jossain on löysää. Kun ikkunaa alkaa laskemaan, se valahtaa sentin pari eli kahvassa on löysä kohta. Nostettaessa hyppää yli.
itellä oli F astrassa samanlainen vika. eli siellä on semmonen "puolikuun" mallinen mekanismi jossa on hammasrattaita ja niitä hamppeja pitkin nousee/laskee. oli niitä hampaita poikki niin ei jaksanut nousta/laskea vaan veivi vaan pyöri "tyhjää". kädellä piti aina avittaa tuon kohdan yli ja sitten toimi veivillä...
Ostin eilen ekan calibrani ja oikeastaan ooppelin ylipäätään ja manuaalisessa ikkunassa on sama ongelma kuskin puolella. Onko tähän muuta korjausvaihtoehtoa jotenkin järkevästi, kuin ostaa ovi jossa olisi toimiva ikkuna?veikkonen kirjoitti: ↑26 Marras 2012, 17:33Sama vika mullakin, lisäksi tipahtaa itsekseen sen pari senttiä, lieneekö siellä joku muovinen ratas joka on loukkaantunut? Ei viittis pop niittejä avata jos ei saakaan takas, vinkkejä kiitos?califi kirjoitti:Selkeästi jossain on löysää. Kun ikkunaa alkaa laskemaan, se valahtaa sentin pari eli kahvassa on löysä kohta. Nostettaessa hyppää yli.
- OCF Member 2024
Calibroita vielä hyvin purettuna joten käytetty mekanismi on hyvä vaihtoehto
