omega b 2.2 moottorin lämpö
Dwarffe
Viesti Kirjoittaja Dwarffe »
elikkäs mikä on kyseisen omegan käynti lämpö... irellä pysyy siin 80° hiema vaeltaa satunnaisesti... normaaöia vai pitääkö alkaa pelkäämään kansivikaa?
Omega B2 2.2 farmari -00 Käyttis
Corsa 1.4 -95 työmatka pirssi
TimppaS
Re: omega b 2.2 moottorin lämpö
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Ihan normaalilta kuulostaa. Moottorin kuumetessa mulla nousee 90 asteeseen ja siitä sitte tippuu 80-85 väliin. Jos on oikein kylmä niin tuppaa lämmöt vähän tippumaan jos lämppärin puhallin täysillä.
Omega B2 2.6 executive
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Termostaatin vaihto johonkin laadukkaaseen.
Atlanta17
Viesti Kirjoittaja Atlanta17 »
Sama homma, vaikka on vaihdettu opelin alkuperäinen termari. Annoin olla.
Opcomilla tarkistettuna lämpötila on jotain asteita korkeampi mitä koetaulun mittari antaa ymmärtää. Eli melko hyvä, ei toki sitä 90 jotain 86 varmaan.
Opel Omega B 2.2
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Siinä on 82 asteinen termari vakiona.
Ei aiheuta toimenpiteitä. Toimii niinkuin pitääkin. :)
Kyllä sieltä kovallakin pakkasella löylyä saa kun ei puhalla etulasin kautta vaan suoraan naamalle ja jaloille.
Huonolla akulla tuo saattaa huurtaa ikkunoita kun kierto menee päälle vaikka valo ilmastoinnin paneelissa sitä ei kerro.
Siitä löytyy vanhaa juttua foorumilta..
prööt
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
onkohan tässä kyseessä bensa vaiko dieseli?
Omassa bensakoneisessa pyörii lämmöt hiukan yli 80 asteessa. Termareita kun kahtelin niin dieseleissä ois tuo 82 asteinen termari ja bensakoneissa joko 88 taikka 92 asteinen
Calibra c20let fwd
Viesti Kirjoittaja Robertx »
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... DQxd01WNDQ
Todellakin pitäisi olla 92 - asteinen termari. Tuo dokumentti on poimittu huolto-ohjelmistosta.
Olen tainnut itsekin joskus kirjoittaa , että Y22XE- tai Z22XE- koneessa olisi 82 - asteinen termari.
Vain 25TD:ssä on 82 termari, muissa 92.
DEAD
mitähän listaa oon sitten katellut kun jäi muistikuva että kaikissa dieseleissä ois tuo 82 asteinen.
ja sitten tuohon Robertxn linkittämään ohjeeseen. Tuossa kun on että sinistä litkua vanhempii ja punasta pakkasnestettä -01 lähtien eli vissiin tuolle Z22XE koneella niin mitä eroa noilla nesteilä oikein on? en muuten mutta omassani näytti olevan punaista...
Calibra c20let fwd
Sininen on G11 - jäähdytysnestettä, eikä sovellu alumiinisiin lohkoihin.
Punainen on G12 - jäähdytysnestettä ja tarkoitettu nimenomaan alimiinisiin lohkoihin.
Nesteitä ei saa sekoittaa keskenään ja sinistä nestettä ei saa laittaa alumiinilohkoiseen koneeseen.
Z22SE - koneen lohko on käsittääkseni valurautaa , kuten on X20XEV- koneessakin , joten siinä ei periaatteessa ole väliä kumpaa käyttää.
Dwarffe
pitännee siis vaihtaa termari jossain vaiheessa oikeanlaiseen
kyl mullakin 2.2:ssa on 92 termari silti lämmöt siinä 80-82
petenn
Viesti Kirjoittaja petenn »
Täälläkin pyörii lämmöt siinä 80-85
Opel Omega 2.2 b2 sedan -00
Opel Zafira A 1.8 -01
opel astra h 1.6 cosmo -05
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
Täällä pyörii 80-85asteen tietämillä ja vuosi pari sitten vaihdettu termari.
Itse kun lähen ajaa, yleensä pistän puhalluksen pois tai sitten aika minimiin, jolloin lämpötilakin nousee sinne lähemmäs 90-astetta. Kun laittaa lämmityksen sitten kabiinin puolelle automaattiseks ja 24-asteeseen näin talvella tai laittaa puhallusta isommalle, niin lämpötila laskee sinne 80-85asteen paikkeille. Eli moottorissa on liian hyvä hyötysuhde, kun ei moottorillekkaa jää paljoo lämpöenergiaa ;)
Korjaus:
Näemmä ei aina edes sinne 90-asteeseen nouse :/
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
