Vectra C
teemu123
Re: Vectra C
Viesti Kirjoittaja teemu123 »
Aika usein tulee suhailtua liperi-ylämylly-joensuu alueella.
Vectra c -05 1.9 cdti
Vivaro -03 1.9 cdti
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3&t=229630
teemu123
Re: Vectra C Eonon d5121 asennettu
Nyt tuli soitin perille ja asentelin sen paikoilleen. Asennus onnistui napsauttamalla liittimet kiinni ja rattinapitkin toimii.
https://www.dropbox.com/s/fj4iofb9b04qz ... .18.14.jpg
Kyllähän siitä sellainen kiinan laatu huokuu :D
Radio ainakin kuuluu huonommin kuin orkkiksella.
Vivaro -03 1.9 cdti
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
onko soitin "huulilla" tuossa kuvassa, vai jo lopullisella paikalla? :)
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
teemu123
Joo siis soitin ei ole tuossa kuvassa täysin pohjassa. On muuten sullominen että saa kaikki rojut mahtumaan tuonne soittimen taakse.
Radiokin alkoi kuulua paremmin kun kytki autom.antenna johdon kiinni.
Navigaattori vaikutta kyllä ihan pätevältä tuossa soittimessa.
Vivaro -03 1.9 cdti
oz84
Viesti Kirjoittaja oz84 »
tuohon soittimeen liittyen,ite kans tilasin tuolta kautta soittimen,hyvin toimi letukassa pari kuukautta ja sitten yks kaks meni flippi näyttö pimeeks,takuu kyllä toimii tuotakin kautta,kunhan saa soittimen lähetettyä.toivoittavasti sulla ei tule ongelmia tuon kanssa :D
ex sintra 7h tilaihme
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Kyllä kiukuttaa kun ei saa c1:een tommosta.
Nii ja kiva veccu, värikin on mukavaa vaihtelua. :peukku:
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
jun3s
papuusi kirjoitti:Kyllä kiukuttaa kun ei saa c1:een tommosta.
Saanko kysyä perustelut miksi ei saisi?
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
opelisti77
jun3s kirjoitti:
Samaa mietin itsekin :o
teemu123
Tämäkin autohan on c1. Ilmeisesti jos ratti on kuudella napilla (ei rullia) niin silloin ei rattinapit toimi ja joutuu johtosarjaa muokkaamaan.
Vivaro -03 1.9 cdti
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
No C1 vecussa tämäkin kyseinen soitin on :D
teemu123
oz84 kirjoitti:tuohon soittimeen liittyen,ite kans tilasin tuolta kautta soittimen,hyvin toimi letukassa pari kuukautta ja sitten yks kaks meni flippi näyttö pimeeks,takuu kyllä toimii tuotakin kautta,kunhan saa soittimen lähetettyä.toivoittavasti sulla ei tule ongelmia tuon kanssa :D
Eihän näistä kiinan vehkeistä ikinä tiedä :) Lähetitkö soittimen takaisin? Onko minkälainen homma ja kuka maksaa kulut?
Vivaro -03 1.9 cdti
papuusi
teemu123 kirjoitti:Tämäkin autohan on c1. Ilmeisesti jos ratti on kuudella napilla (ei rullia) niin silloin ei rattinapit toimi ja joutuu johtosarjaa muokkaamaan.
Joo tuota siis nimenomaan tarkoitin, unohtu että joissainhan on tosiaan jo ne rullanamiskat.
teemu123
Kyllähän tuon varmaan pienellä johtosarjan muokkauksella saa toimimaan jos on mielenkiintoa.
Soittimen asetuksissakin on joku rattinappien ohjelmointi, mutta enpä siitä sen enempää ymmärtänyt, kun ei ollut tarvetta perehtyä.
Vivaro -03 1.9 cdti
teemu123
Tuli sit kahdesti sama.
Vivaro -03 1.9 cdti
oz84
tuo soittimen lähetys kustannukset on aika mielenkiintosia...jos oltas keski-euroopassa soittimen sais ilmaseks lähettää takas,nyt pitäis lähettää omaan laskuun sinne,dhl kustannus 145.12e :o pitää ettiä jostain halvempi tapa lähettää soitin sinne kun takuutakin on vielä 10kk jäljellä,toivottavasti sulla pelaa kunnolla :D
