öljypumpun erot 1,8-2,2 isolohko vanha vs uusi
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
koni23
Viesti Kirjoittaja koni23 »
mitä eroa on c20let z20let öljypumpussa muuta ku hinta?
onko z20let öljypumppu sit parempi?
Vinski
Re: öljypumppu
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Hammaspyörien muotoilu ja imuyhteen laipan muoto ja asento erona.
Z20LET:in (sama pumppu kuin uudemman X20XEV:in) pumppu tuottaa enemman kuin C20LET:in pumppu.
Käsittääkseni Z20LET:in pumppu sopii C20LET:in pumpun tilalle, kunhan vääntää uuden imuputken tai ottaa Z-LET:istä.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
koni23
Re: öljypumppu
onko z20letin tuotto niin pal parempi et kannattaa sellanen hommata?
tulee reilusti viritettyyn letin mottiin.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: öljypumppu
Viesti Kirjoittaja madi »
Tuossa Z20LET pumppun sisuskalut
joillakin on ollut ongelmia niiden xe/let pumppujen kanssa että on katkennut jompikumpi ratas
Calibra A 2.0 16v Turbo 4x4 -90
Calibra A 3.0 24v RWD twin turbo
exclusive
Re: öljypumppu
Viesti Kirjoittaja exclusive »
kaivetaas tämä esille
sopiiko tuo Z20LET pumppu ohc:hen?
Volvo 940 OM606 (projekti)
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: öljypumppu
sopii
exclusive
Re: öljypumppu
sitte kysymys että mistä noita öljypumppuja sais tilailla? motonetissä ei ole mihinkään opelin kumminauha moottoriin
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: öljypumppu
ihan tarvikeliikkeistä löytyy vaikka x20xev 99-> eteenpäin
exclusive
Re: öljypumppu
madi kirjoitti:ihan tarvikeliikkeistä löytyy vaikka x20xev 99-> eteenpäin
ok..missä hinnoissa nuo XEV:in pumput pyörii?
reiskaar
Re: öljypumppu
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
onko tätä ohc:n soveltuvaa z20let:in pumppua muissa koneissa, esim x20xev?
Sämä
Re: öljypumppu
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Eikös tuo tuossa edellisessä viestissä ole mainittu, uudemman mallin (-99 ->) XEV:ssä sama pumppu.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
lauantaijokeri
Re: öljypumppu
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri »
Käykö vanhemman(ilman tasapainoakseleita) x20xev pumpun imuputki suoraan z20let öljypumppuun?
Re: öljypumppu
lauantaijokeri kirjoitti:Käykö vanhemman(ilman tasapainoakseleita) x20xev pumpun imuputki suoraan z20let öljypumppuun?
Viimeksi kun avasin niin ilman tp akseleita= pyöreä imuputki.
Ja vanhempi pumppu maksaa satasen pintan ja mitään toprania ei kannata laittaa
lauantaijokeri
Re: öljypumppu
1,2sorsa kirjoitti:
Tarkoitatko että alkuperäinen öljypumppu on satasen luokkaa?
Re: öljypumppu
Tarvile jonka valmistaja ei ole topran
