Hyvä homma.harri kirjoitti:Yllättävän huonoa laatua, vaikka nuo pari paikkaa mistä tilailin vaikutti luotettavalta isommalta firmalta missä myytiin paljon muutakin tavaraa.
Mutta on kyllä mukava ajella, kun ei joka lenkillä tule jo niin tutuksi tullutta "huolla tutka" -ilmoitusta.
Parkkitutkaviat ja penkinlämmitinviat Insignian tyyppivika?
Re: Parkkitutkaviat ja penkinlämmitinviat Insignian tyyppivi
- OCF Member 2018
Minkä hintaiset oli alkuperäiset anturit marmorilta? Vai tilasitko automuovilta?harri kirjoitti:Nyt toimii pysäköintitutka vika korjaantui niinkin helposti kuin, että ostin alkuperäiset anturit
Henkimaailman hommia näyttää olevan, kun osalla porukasta on toiminut noi ebayn anturitkin. Itsellä olis nyt neljä ylimääräistä anturia, joilla omassa autossa tutka toimi vain osittain. Jos joku kiinnostunut kokeilemaan omaan autoon lähettyvillä, ni laittakaa viestiä.
Delta-Autolta otin 66e kipale, Länsiautossa olis ollu 98e Automuovilta ei tullu kysyttyä, paljon lie ois sit ollu..
Ascona C 16NE - Vectra A C20XE - Vectra B X20XEV - Astra G Z22SE - Vectra C GTS Y22DTR - Insignia A20DTH
- OCF Member 2018
Pitääpäs soitella ja kysellä mikä on automuovilta päivän hinta.harri kirjoitti:Delta-Autolta otin 66e kipale, Länsiautossa olis ollu 98e Automuovilta ei tullu kysyttyä, paljon lie ois sit ollu..
Onneksi takuu vielä voimassa koska omat takatutkat vissiinkin särki kun antaa ilmoituksen "huolla pysäköintitutkat" Mutta silti
Kaikenlaista harmia......
Huolla parkkitutka ilmoitus tuli 2011 Insigniaan.
Viestiketjun vinkkien perusteella antureita kokeilemaan...
Sormella tuntui selvästi että oikean takakulman anturi ei toiminut.
Päädyin ostamaan Automuovilta anturin ja eilen kun sen vaihdoin, niin vika hävisi saman tein.
Tämä anturi oli helppo vaihtaa puskuria irroittamatta.
Kustannus anturi + spray maali = 71 EUR
Kiitos kaikille vinkeistä !
Ilman kokemuksianne ilmeisesti ihmettelisin "kopioanturin" kanssa vikaa edelleen.
Vähän ot:takin tässä, eli itse en saanut Kiinan Opcomia toimimaan, herjaa kaikilla softaversioilla "interface communication error", joten voi olla maanantaikappale tahi sitten en_vain_osaa Test interface menee kyllä läpi ok ja Diagnosticsilla yrittäessä interface naksuu ja kaikki kolme lediä syttyy.
Käsittääkseni kaikilla lähti toimimaan saman tien kun toimiva anturi laitettiin paikoilleen, eli ei tarvitse Opelin omia vikakoodien nollauksia tms. tehdä Opcomilla? Jos näin, ei taida olla muuta vaihtoehtoa kuin lähteä marmoritiskille köyhtymään
Insignia Sports Tourer 2010 1.6T
Mites nuo penkinlämmittimet pitäisi toimia. Apparin penkki on sen minuutin päällä ja sammuu, eli siellä on jokin sökönä.
Kuskin penkinlämmitys toimii silloin tällöin. Onko siinä jokin lämpötila, jolloin menee pois minuutin jälkeen? Vai onko vain yksinkertaisesti hajoamista, eli toimii silloin kuin haluaa?
Zafira -06
Penkinlämmittimen kuvakkeen pitäisi pysyä näytössä aktiivisena niin kauan, ennenkuin se painetaan taas napista pois päältä.
Itse lämmitin katkoo automaattisesti lämmitystä päälle/pois, jos penkki kuumenee liikaa.
Eli jos kuvake katoaa ruudusta minuutin jälkeen, on lämmitin rikki.
Nyt vähän muitakin..
Tervetuloa joukkoon - omastani on ollut jo pitkään molemmat penkinlämmittimet sökönä. Aiemmin niitä kyllä takuuseen korjailtiin, mutta hajosivat sittemmin uudelleen.vEctrA bEE kirjoitti:Mites nuo penkinlämmittimet pitäisi toimia. Apparin penkki on sen minuutin päällä ja sammuu, eli siellä on jokin sökönä.
Jos kuuntelet tarkkaan, niin kuulet kun rele raksahtaa vajaan minuutin kohdalla kojelaudan sulakerasian yhteydessä ja tästä muutaman sekunnin päästä sammuu lämmittimen merkkivalo. Tuon ajan selkänojan lämmitin lämpenee, mutta istuinosa ei. Vika korjautuisi vaihtamalla istuinosan lämmitin, mutta kuinkas kauan se sitten toimisi ennen kuin hajoaa... iso homma turhan takia ... sori skeptisyyteni osien keston suhteen...
Ongelmia edelleen parkkitutkien kanssa, eli kun laitan pakin päälle, tulee ilmoitus "huolla pysäköintitutka" ilmoitus häviää itsekseen n.2 sek kuluttua ja tutkat kuitenkin toimii ihan oikein.
Tämä tulee melkein aina, poikkeus on jos olen pysäköinyt auton jonkin lähelle siten että esim. jokin on etu/takatutkien lukualueella, silloin tuota ilmoitusta ei tule.
Samoin jos ajan normaalisti ja pysähdyn niin tutkat pitää aktivoida päälle käyttämällä pakkia päällä.
Vika koodit luettu ja antaa häiriöt molemmista takatutkista. olen kokeillut monia ebay tutkia numerolla 1235281 ja 1235218. Molemmilla sama homma.
Yhdet tutkat joiden numero on 133XXXXX, ei toimi tutkat toimi ollenkaan ja silloin tuo "huolla pysäköintitutka" ilmoitus jää päälle.
Onko ainut keino mennä ostaamaan alkuperäiset tutkat vai onko joku saanyt ebaysta tilattua toimivia tutkia???
Itse sain tosiaan yhden toimivan kun tilasin ebaysta kolme (ja vaihdatin niistä kaksi, eli viisi yhteensä). Jos haluaa alkuperäiset niin täältä saa ainakin kohtuuhintaan: http://eshop.original-teile.de/index.ph ... am=1235281 kuoressa kulut näyttäisivät olevan 10e, eli kannattaa tilata ehkä samalla useampi varastoon niin kulujen osuus pienentyy.
- Zafira C Innovation 2.0 CDTi 125kW A -17
Mistä nuita penkinlämmitys elementtejä saa hommattua ja mitä ne maksaa? Entä huollossa laitatus? Kummatkin vaihteeksi pimeänä..
Re: Parkkitutkaviat ja penkinlämmitinviat Insignian tyyppivika?
Taas pyytää huoltoa vuoden 2013 Insignia 2.0 CDTI BL ajeltu vähän yli 50 tkm. Parkkitutkan sensoreita, penkinlämmittimiä, paineanturillinen hehku vaihdeltu jo aiemmin. Webasto savutti, takajarrut jumissa jms. Tällä kertaa herjaa" Huolla peruutustutka., Kun parkkitutkan ilmoituksen kuittasi pois ei ole ilmoitellut sen jälkeen, mutta peruutuksen etäisyysnäyttö ei toimi, piipittelee kyllä. Aina jotain
Onko kenellekään tuttua? Menneekö sensorin vaihdolla?
tutkien koodeista kyssäri, onko ihan sama kummalla "koodilla" tutkia tilaa gm 13291381 vai gm 93191445?
onko tutkat samoja edessä ja takana?
jaa penkinlämpäreistä sen verran että 4kk sitten laitettiin länsiautossa kummatkin etupenkit ja nyt jo kuskin jakkara pimeenä
saas nähä meneekö työnosuuskin takuuseen
opel nro.8 Granland X HYBRID 4X4
