Zafira Tourer omistajat
tommyt
Re: Zafira Tourer omistajat
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Itse ostin motonetista mäntätyökalun, sopii paremmin VW konsernin autoihin mutta kyllä silläkin saa männä sisään. Tuli ostettua sellainen kun pihalla on yksi volkkarikin. Sähköisestä käsijarrusta ei tarvi välittää kun ei sitä käsijarrua laiteta päälle silloin kun takajarruja huolletaan. Työkaluiksi takana riittää 10mm hylsy+räikkä ja 18mm kiintoavain. Sen lisäksi tietty teräsharja millä voi rapsuttaa karstoja pois. Kuparitahnaa jarrupalojen liukupintoihin ja niihin kohtiin missä jarrusatula ottaa kiinni, poistaa sen kitinän. Lisäksi kuumuuden kestävää vaseliinia satuloiden liukutappeihin. Itse katselin youtubesta J-Astran ja Insignian jarruremontteja ja niillä "ohjeilla" kyllä selviää. Ai niin, se jarrunestesäiliön korkki kannattanee avata ennen kuin alkaa painamaan niitä mäntiä sisään.
Jos ostat levyt ja asennat ne itse niin jotain rasvanpoistoainetta kannattaa hankkia millä ne levyt puhdistetaan. Etujarruihin en ole vielä koskenut mutta todennäköisesti avaan ne samalla sitten kun vaihdan talvirenkaat alle. Pieni epäilys on ettei ne paljoa eroa takajarruista paitsi tietty käsijarrun osalta :) . Jos vaihtaa levyn niin sitten joutuu irrottamaan sen jarrusatulan kehikon. Jos haluaa olla tarkka niin ehkä momenttiavaimella olisi käyttöä pultteja kiristettäessä. Momenteista minulla ei ole mitään hajua mutta "sopivan tiukka" lienee hyvä kireys.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
tommyt kirjoitti: Ai niin, se jarrunestesäiliön korkki kannattanee avata ennen kuin alkaa painamaan niitä mäntiä sisään.
Kannattaa mieluummin avata se jarrunestenippa.
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
Diizei_
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
Tilasin juuri lisäpitkät zaffen keulalle. Jännittää hiukka tuo asennus, notta millainen projekti siitä tulee. Lähinnä se tässä mietityttää mistä pitkien heräte löytyy ja alkaako herjailemaan kun tulee vielä rele lisää sinne. Tuskin kellään faktaa on esim piuhan väristä joka peilin käännölle tulee?
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
agm
Viesti Kirjoittaja agm »
Tervehdys,
Ollut zafira diesel manuaali nyt kuukauden verran, ja aina välillä tärisyttää kun kiihdyttää.
Huollossa ne ei tunnu ottavan mitään kantaa asiaan. Väittävät vaan että rapaa vanteissa...
Muilla samoja vaivoja? Ja autolla ajettu 42t
tommyt
Mulla tärisyttää 215/50/17 kokoiset talvirenkaat jos on vähänkään rosoinen asvaltti. Muuten ei kyllä tärisytä. Voisiko olla kytkimessä jotain häikkää? Onko kyseessä mikä moottori ja onko ollut sulla uudesta asti?
agm
Moottorina on toi 131 heppanen, ja oli n36t ajettu kun tuli mulle.
Ja kytkintä tai vetoakseleita epäilen ihte kun kerta se tärisee vaan kun on "vetopäällä"
tommyt
Ok, 131 heppaisessa käytetään eri osia kuin tehokkaammissa dieseleissä joten syyllinen voi löytyä sieltä vetarista tai kytkimestä.
Näkymätön
Viesti Kirjoittaja Näkymätön »
Nyt ollu pari viikkoa Zafira käytössä, ja täytyy sanoa, että on tuo mukava auto ajella. Vaikka käytettynä ostinkin, niin ei tuo kyllä uudelle paljoa häviä(paitsi hinnassa :lol: )
Tilaa on meidän perheen kuljetustarpeisiin riittävästi ja diisselikoneella liikahtaakin ihan mukavan vaivattomasti.
Maskisuoja tuohon piti askarrella samantien kun omalle pihalle sain, nyt nousee moottorinlämpö kovallakin pakkasella normaaliksi varsin nopeasti.
Zafira Tourer 1.6 CDTI
Ex. Astra H 1,6 Twinport OPC-line
Ex Zafira Tourer 2,0 CDTI
agm
agm kirjoitti:Moottorina on toi 131 heppanen, ja oli n36t ajettu kun tuli mulle.
Kaksoismassavauhtipyörä meni vaihtoon :cry:
agm
jipii auto seisoo pajala 14.2.16 tulee osat... Ehkä :banghead: :banghead: :banghead:
LepopeL
Viesti Kirjoittaja LepopeL »
Täälllä reilu vuosi 2,0CDTi Zafira Toureria takana ja 24tkm mittarissa. Vuosi sitten luulin omistavani paikkakunnan ainoan ZT:n mutta kyllähän noita on alkanut yhä enemmän näkyä liikenteessä mutta ei voi todellakaan puhua mistään massa-autosta. Jopa edellisen sukupolven Zafiraa tulee enemmän liikenteessä vielä vastaan.
Ihan ongelmitta ei ensimmäinen vuosi ole sujunut :-?
Joulukuussa syttyi mittaritauluun erinäsiä valoja ja auto ilmeisesti asetti itsensä jonkinlaiseen vikasietotilaan tms.? (asiaantuntija tietänevät paremmin).
Auto saatiin vaivalloisesti huoltoon ajettua (mm. automaattivaihteiston toiminta meni epäkuntoon eikä suostunut vaihtamaan) Syyksi paljastui viallinen EGR -venttiili joka meni vaihtoon. Samalla autolle tehtin normi vuosihuolto ja takatutkat vaihdettiin takuuseen.
Loppiaisen tietämillä auto ei startannut ja akku oli mennyt tyhjäksi (Webaston käyttö). Auto jälleen huoltoon ja suosittelivat asentamaan erillisen laturin joka nyt tulossa. En tiedä onko vakioakku alimitoitettu Webaston käyttöä varten vai mitä. Jotkin muut merkit ilmeisesti laittavat lisälämmittimen yhteydessä erillisen akun em. ongelmien välttämiseksi. Opelilla ei ole nähty tarpeelliseksi vai mitä...? :roll:
Auton laatuvaikutelma ollut ihan OK muuten. Kuskin AGR istuimessa ollut pientä narinaa sekä taustapeili resonoi välillä todella ärsyttävästi varsinkin karkealla tiepinnalla.
AFL valot on ihan jees...välillä eivät osaa vaihtaa tarpeeksi nopeasti lyhyille jos vastaantulijan valot /edessä ajavan takavalot himmeät.
Onko muuten kellään muulla tehdasasenteista Webastoa autossa kauko-ohjauksella? Oletteko saaneet asetettua kauko-ohjaimesta noita mukavuustasoja (C1...C5) muulle kuin C2:lle joka oletustehdasasetus?
Näkymätön
Onhan tuo Webasto tuossa keulalla. Ja täsmälleen samalla tavalla kävi tuon akun kanssa, Webasto haukkasi akun tyhjäksi tuossa muutama päivä sitten. Ilmeisen finaalissa oli tuo akku muutenkin, kun ei enää suostunut ottamaan virtaa vastaan akkulaturista lämpimässä tallissakaan ja nyt parin päivän jälkeen antaa hurjat 5V jännitettä :D . Kuulemma normaali akku kestää Webaston kanssa sen 2-5 vuotta, AGM:n pitäis kestää pidempään. Oisin tuommosen AGM:n laittanutkin, mutta ei löytyny tarpeeksi matalaa mallia ko. akkuliikkeestä. 190mm korkea oli matalin AGM ja se ei akunkiinnikettä modaamatta tuonne paikalle sovi. Tiedä sitten löytyykö niitä edes matalampina, äkkiseltään ei netistäkään sellaista löytänyt.
Ylläpitolaturi on ihan viisas ratkaisu/apukeino tuohon akkuongelmaan. Itse asensin akun vaihtamisen yhteydessä CTEK:n Polar-laturin. Piruillessani testasin tuolla latausta 25 asteen pakkasessa ja hyvin tuntui saavan akun täyteen.
Mukavuustaso säädetään täsmälleen samalla tavalla kuin kaikki muutkin asiat(2-tyypin säätimellä). Mulla ainakin toimii.
Diizei_
Mulla kun ei ole webastoa, niin öljypohjan säteilylämmittimellä mennään. Nyt teippasin keulan umpeen ja ero auton lämpenemisessä on todella traaginen. Pitänee hommata merkkikohtainen maskipeitto niin toimis ulkolämpötila-anturikin oikein.
Lisävalojen kanssa tuli ongelmia toinen lyhty pimeni n. -27 pakkasessa. Nyt on takuuhommat valostoren kanssa käynnissä.
Etujarrut pitäisi vaihtaa paloineen ja levyineen, 55tkm oli huollossa mittarilukema kun kehuivat ettei seuraavaan huoltoon kestä. Viis hunttia olis ollut hinta länsiautossa, levyt ja palat eteen maks 200e motonetistä. Ihan suoraan sanoi kun hintaa ihmettelin että "maahantuojahan on opelilla todella hyvä takuun jälkeisissä ongelmissa jos ns. asiakassuhdetta on pidetty yllä eli ostettu ylihintaisia osia ja teetetty helvetin kalliita huoltoja...
Autona loistava. Joku kuspää vaan kolhi takaovea ennen joulua, vituttaa ku pientä oravaa...
Subaru Legacy 1998
LepopeL
Näkymätön kirjoitti:Onhan tuo Webasto tuossa keulalla. Ja täsmälleen samalla tavalla kävi tuon akun kanssa, Webasto haukkasi akun tyhjäksi tuossa muutama päivä sitten. Ilmeisen finaalissa oli tuo akku muutenkin, kun ei enää suostunut ottamaan virtaa vastaan akkulaturista lämpimässä tallissakaan ja nyt parin päivän jälkeen antaa hurjat 5V jännitettä :D . Kuulemma normaali akku kestää Webaston kanssa sen 2-5 vuotta, AGM:n pitäis kestää pidempään. Oisin tuommosen AGM:n laittanutkin, mutta ei löytyny tarpeeksi matalaa mallia ko. akkuliikkeestä. 190mm korkea oli matalin AGM ja se ei akunkiinnikettä modaamatta tuonne paikalle sovi. Tiedä sitten löytyykö niitä edes matalampina, äkkiseltään ei netistäkään sellaista löytänyt.
Yritin tuon ohjekirjan mukaan säätää mukavuustason kokeilumielessä C5:lle (60min lämmitys ja korkein lämpötilataso).
Antaa kyllä C5 tason ohjelmoida tuohon 2-tyypin (pisara-mallinen) kaukosäätimeen, mutta kun aktivoi lämmityksen päälle niin antaa ajaksi 30min. :no:
Varmaan joku taso C3/C4 lienee järkevin näillä keleillä? Täytyy vielä huollossa kysyä asiasta kun tuon ylläpitolaturin käyn asennuttamassa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
agm kirjoitti:
Taas on joku jurrurtanu liian pienillä ja liian isolla vaihteella.
