vaihteisto öljy c-vectra
jaapajaa
Viesti Kirjoittaja jaapajaa »
Eli auto on 08 1.9 cdti (150hp) automaatti lootalla, onko mahdollista vaihtaa öljyt itse? jos on niin käykö ihan ATF?
jpisteh
Re: vaihteisto öljy c-vectra
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7060646 Tuolta pitäisi löytyä yksi vaihtoehto öljyihin.
Itse vaihtaminen on vähän sitten hankalampi kysymys (välineet, osaaminen, kokemus, korjausohjeet jne...)
Uskoisin itse pystyväni vaihtamaan ja tekisin vähintään tuplamäärällä vaihteistoöljyä kuin ilmoitettu laatikon määrä, ns. kierrättämällä vaihtaminen... ja suodattimenkin vaihtaisin samalla, jos se on vain mahdollista (tosin tätä askia en tunne ollenkaan, mutta tuskin suodattimen vaihto mahdollista...).
j.h
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Nämähän ovat sitten aisin-warnerin askeja C-Vectroissa (AF23 / AF33 / AF40) eli sinne saa laittaa ainoastaan AW-1 / T-IV / JWS3309 luokat täyttävää öljyä. Toi Castrolin hakukone antaa väärän öljyn, jos haluaa Castrolia laittaa niin oikea ölppä lienee Castrol ATF Multivehicle. Suodatin ei ole helposti vaihdettavissa, kannattaa tosiaan vaihtaa litkut huuhtelemalla eli varaa n. 10L öljyä.
jaapajaa
Tuli käytettyä paikallisella automaatti expertillä, 12l meni öljyä. ei niin kallis kuitenkaan että vihtis ite läärätä kun ei varmuudella tiedä että saa määrän oikeaksi.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Kellä käytit?
Skoda Octavia -08
hannuli
Viesti Kirjoittaja hannuli »
Moi, oliskos minua viisaammilla tietoa sopiiko tämä Automatik Getriebeöl für Dexron II-D/ 2-D/ für GM/ Opel/ MB 236.1/ öljy Vectra C vm2002 automaattilaatikkoon? Kiitos jo etukäteen.
Jartsi
hannuli kirjoitti:Moi, oliskos minua viisaammilla tietoa sopiiko tämä Automatik Getriebeöl für Dexron II-D/ 2-D/ für GM/ Opel/ MB 236.1/ öljy Vectra C vm2002 automaattilaatikkoon? Kiitos jo etukäteen.
Kuten tuossa ylempänä kirjoittelin, jos purkista löytyy "JWS3309" tai "Toyota T-IV" maininta, silloin sopii C-Vectran AisinWarner -laatikkoon.
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Jartsi kirjoitti: Kuten tuossa ylempänä kirjoittelin, jos purkista löytyy "JWS3309" tai "Toyota T-IV" maininta, silloin sopii C-Vectran AisinWarner -laatikkoon.
JWS3309 ei ole AW1 luokituksen mukainen öljy mikä tuohon AF40-6 laatikkoon kuuluu, GM:n oma 9316547 tai Ravenol ATF T-WS Lifetime.
Ikuisen inttelynaiheenhan tästäkin voi saada, mutta omana kokemuksena GM originaali ja tällähetkellä tuo Ravenol on toiminut, Mobilin 3309 piti vaihtaa puolenvuoden jälkeen pois kun 3-6 vaihdoista tuli niskoja nakkeleva kokemus niin ylös kun alaspäinkin, GM:n öljyt huuhtelemalla tilalle niin vaihdot rauhoittui normaaleiksi, Volvon 5-vaihteisessa automaatissa 3309 öljy toimii mainiosti.
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
2002 mallihan on vielä 5v AF33 tms. Siinähän on tuo 3309 käsittääkseni. Ja kuullakseni on sama loota mitä Volvossa.
Aabelix
jaapajaa kirjoitti:Eli auto on 08 1.9 cdti (150hp) automaatti lootalla, onko mahdollista vaihtaa öljyt itse? jos on niin käykö ihan ATF?
Sepä näissä ketjuissa aina hämää kun yleensä lukee sen alkuperäisen aloittajan viestin ja väliin tuleekin sitten jo jotain ihan muuta, 3309 soppeli sinne viisvarviseen ehdottomasti :)
mav
Viesti Kirjoittaja mav »
Onko tietoa jos automaattilaatikosta menee öljyn likaisuuden takia venttiili tms. tukkoon eikä nyt muutoin ehtisi aiheuttamaan täystuhoja niin saakohan nuo asianosaavat firmat sen vielä pelastettua ja paikat auki?
Kun hehän tekee noihin pesut kemiallisesti.
Uudet öljyt takkuavaan laatikkoon jossa on vikaa on jokseenkin turhaa tekohengittämistä.
Aisinin vaihteistoja löytyy volvoista paljon ja näitä on eri tyyppejä luonnollisesti iän mukaan. Pääsääntöisesti suodatin on vaihdettavissa vain vaihteiston halkaisemalla.
Tmi jarmo kaustinen automaattivaihteistoja korjaa kaustisella työkseen ja löytyy aisinista runsaasti kokemusta ja ammattitaitoa
mav
Meinasin, että jos ite vaihtaa öljyistä sen mitä pystyy ja lähtiskin paskat liikkuun huonolla tuurilla koska ei pesua... Niin jos kävis noin ja sitten veis oikein pajalle ja pesut + huuhtelut ja sit uudet öljyt kokonaan. Saisko vielä soivan pelin paskojen liikkumisen jälkeen?
Mutta ehkä turha leikkiä ja harrastaa vaan viedä suosiolla pajalle kunnon öljynvaihtoon.?
No kun ajattelee että itse teet huuhtelemalla niin vaihdat kerran ja ajat lenkin ja vaihdat taas. Pajalla menee koneella aikas nätisti
mav
Onhan se noinkin. Kiitos vinkeistä. Laatikkona siis af23.
Käyttävät lähipajalla kuulemma shell spirax s5 atf-x. Kai tuo toimivaa öljyä tuossa on?
Teboilin fluid-s jotkut vissiin kritisoineet.
