Opel Mokka
Re: Opel Mokka
Kiitos vastauksista. Täytyy tänään laittaa tuo maskisuoja/viimasuoja paikoilleen.
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Opel Mokka
Jahas...ny on sit eberi jo hajalla.
Vikakoodi 11 ...poiskytkentä alijännitteen vuoksi.
Re: Opel Mokka
Opelilla on ohjelmistopäivitys tuohon vikakoodi 11:sta. Päivitys korjaa vian jossa Eberin käyttö auton ollessa sammuksissa käynnistää takalasin ja pelien lämmityksen. Samalla hallintanäytön valikosta poistuu takalasin automaattinen huurteenpoisto kohta. Oma Mokka päivitettiin n. Kk sitten ja hyvin pelaa.
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Opel Mokka
Ei tuossa mielestäni nuo takalasin- ja peilien lämmitykset ole lähteneet samalla päälle mutta katotaan mitä huolto sanoo kuhan saan sinne ajan.
Re: Opel Mokka
Täällä juttu Mokan ruostesuojauksesta:
http://www.vibilagare.se/test/rost/rost ... mokka-2013
heikkouksena mainitaan etuovien edessä oleva välitila, joka täytetty harmaalla vaahtokumilla. Kastuvat ja pitäisi poistaa mahdollisimman nopeasti. Onko joku tehnyt näin ? Rengasmeluhan on jo nyt aika korkea ja varmaan poiston jälkeen vielä korkeampi.
Re: Opel Mokka
Eipä ole eberin kanssa ole ollut mitään ongelmia. Ei vikakoodi 11 eikä muitakaan. Ehkäpä syy johtuu siitä että edellisestä autosta siirsin defan kiinteän akkulaturin tähän Mokkaan.
Takalasi ja peilit kyllä lämpenevät osan aikaa Eberin lämmityksen aikana, vaan ei se minusta mikään ongelma ole. Pidetään se akku täynnä joko ajamalla tarpeeksi kauan tai sitten lataamalla.
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Opel Mokka
Toimiikos muilla mokassa tuo törmäyshälytin??
Re: Opel Mokka
Nyt on pakko kysyä, mikä on törmäyshälytin?kadett90 kirjoitti:Toimiikos muilla mokassa tuo törmäyshälytin??
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Opel Mokka
Lähestyt edellä ajavaa liian nopeasti niin auto antaa äänimerkin ja mittaristoon syttyy kuva missä sanotaan että etutörmäysvaroitus tjsp.
Tai siis näin sen pitäisi toimia.
Tietty pitää olla tuo opel eye varusteena.
Re: Opel Mokka
Ok.kadett90 kirjoitti:Lähestyt edellä ajavaa liian nopeasti niin auto antaa äänimerkin ja mittaristoon syttyy kuva missä sanotaan että etutörmäysvaroitus tjsp.
Re: Opel Mokka
Polttoaineen kulutuksesta, menee sekalaisessa kaupunkiajoon painottuvassa, rauhallisessa pyörityksessä ajotietokoneen mukaan lähes 9 ltr/100 km. Mielestäni aika paljon kun kyseessä "tämän" ajan uusi auto, tosin automaatti.
Re: Opel Mokka
Hyvä tuuri jatkuu, erään yrityksen paku peruutti huolella Mokan keulaan! Voi prkl sentään, toinen kerta auton 4 kk historian aikana, täähän rupee olemaan kohta avk kamaa
Muuten olen edelleen tyytyväinen, kulutus on nyt tosin mielestäni ihan liian kova ja rengasmelu myös ei tätä päivää.
- OCF Member 2024
Re: Opel Mokka
CEG kirjoitti:Täällä juttu Mokan ruostesuojauksesta:
Pari vuotta vanhasta mokasta bongasin. Lommon oikaisin lokarista niin siellä oli sellainen noin 3dl kokoinen pussitettu vaahtomuovi ja hiekkaa ympärillä.
Ei ruostetta ja pussi oli ehjä ja kuiva. Jätin pois kun tuli reikä. Olisiko tehtaalla reittyvä pussi se ongelma?
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Opel Mokka
Nyt on lämmitin toiminut moitteettomasti kun vaihdettiin isompi akku.kadett90 kirjoitti:Jahas...ny on sit eberi jo hajalla.
Ei tolla 50Ah:lla tehny mitää.
