Omega B1 -98 johtosarja ongelma
Oisko kellään tietoa mikä johto on mikä?
Kun kello ja päivä määrä nollaantuu joka sammutuksen jälkeen ilmeisesti vika tuossa kun on katkottu johtoja. Ja jos sais selville vielä mitkä on radion ja kaijuttimien johtoja.
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
Re: Omega B1 -98 johtosarja ongelma
Aika usein nuo kajarin johdot on siten, että vihreä+vihreävalkoinen on yhdelle kajarille ja ruskea+ruskeavalkoinen on yhdelle jne.
varsinaiset mankan johdot on
Punainen: Virta
Keltainen: Jatkuva virta, eli tämä pitää kellon oikeassa ja asemat muistissa. Tähän siis tultava virta, vaikka avaimet on taskussa.
Musta: Maa
Sininen: sähköantenni
Punainen: Virta
Musta: Maa
- kadett90
- OCF Member 2024
Mustaa ei kannata laittaa maihin se on +15 jännite.pooki kirjoitti: Musta: Maa
Ruskea on maa.
- kadett90
- OCF Member 2024
Toimiiko sisävalot?Jakedti kirjoitti: Kun kello ja päivä määrä nollaantuu joka sammutuksen jälkeen
Ei toimi pitää olla auto käynnissä niin silloin palaa. Toi liitetiedosto vähän selventää pitää kokeilla yhdistellä noi ruskea/valkoset johdot oikein jos rupeis tuo kellonäyttö toimimaan oikealla tavalla. Tuon paksun punasen kun yhdisti niin rupes toimimaan mittaristo siihen tulee 12v koko ajan
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
- kadett90
- OCF Member 2024
Minkälainen radio siihen tulee.?
Noita ruskee/valkosia et tarvii jos jälkiasennusradio.
Ja jos näytössä ei pysy asetukset muistissa niin tarkista sulake F12.
Ja erota nuo punaset toisistaan...ne ei kuulu olla yhdessä.
Ei tieto vielä radiosta. Hitto sulake oli palanu vaikka kaikki sulakkeet kävin läpi olevinaan nyt toimii näytössä muisti Kiitos!. Mites saan tuon mittariston toimimaan jos nuo punaiset otan irti toisistaan?
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
- kadett90
- OCF Member 2024
Mites sulake F15...onko ehjä?Jakedti kirjoitti:Mites saan tuon mittariston toimimaan jos nuo punaiset otan irti toisistaan?
Sori mittaristo toimii nyt niin kuin pitääkin. F12 sulakkeen kun vaihto ehjäksi niin ei tartte nuitten punaistenkaan johtojen olla yhdessä. Kiitos vielä.
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
