Opel Mokka
marikomakinen
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja marikomakinen »
marikomakinen kirjoitti:Polttoaineen kulutuksesta, menee sekalaisessa kaupunkiajoon painottuvassa, rauhallisessa pyörityksessä ajotietokoneen mukaan lähes 9 ltr/100 km. Mielestäni aika paljon kun kyseessä "tämän" ajan uusi auto, tosin automaatti.
Kulutus asettunut 8-8,4 ltr/100 km sekalaisessa pyörityksessä, auto makaa lämpösessä tallissa ja alla nastat. Odottaa vielä osia ja siitä sitten Laakkosen pajalle jossa uusitaan mm. etupuskuri kaikkineen, pakuhan tuohon joulukuussa päätti huolella peruutella.
Miinuksista, takaa, jostain alhaalta kuuluu vaimeaa kolinaa kun ajelee epätasaisilla sivuteillä, nimismiehenkiharoilla. Mitään irto tavaraa ei ole kontissa...mistä lie tulee, täytyy sanoa asentajille kun menee pajalle onnistuuko samalla kurkata?
CT Tampereen kanssa kävin lyhyen keskustelun moottorin mahdollisesta optimoinnista, heillä olisi sopiva softa tähän moottoriin. Keväällä todennäköisesti suoritetaan asennus...
Meisve
Re: Opel Mokka heikko tuulilasi
Viesti Kirjoittaja Meisve »
Meillä on nyt kolmen ja puolen vuoden aikana menossa kolmas tuulilasi Mokassa. Taitaa olla nykyään aika hauraita nuo lasit kun pienestä iskemästä lähes välittömästi halkeaa. Ilman tuulilasivakuutusta olisi tullut aika kalliiksi. Onkohan kyseessä vain Mokka-auton ongelma vai kenties muissakin Opeleissa vastaavaa?
JuhlaMokka
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja JuhlaMokka »
Etuovien etupuolella (saranoiden takana) on laitettu sellainen vaahtomuovipussi. Pakkasella kun koittaa sitä alareunasta niin se on ihan sellaista kovaa, toisin kuin ylempää. Taitaa olla vettä sisällä joka jäätyy. Samanlaisia molemmat puolet. Sisälokasuojat on vedetty tehtaalla kiinni niin pitkällä ruuvilla joka todennäköisesti tökännyt reijän siihen pussiin. Siellä pussin takana on muuten kuraa, lehtiä, yms ihan kiitettävä määrä. Kannattaa nostaa sitä hieman ylöspäin ja katsastaa tilanne sekä huuhdella puhtaaksi. Menisköhän tuon pussin vaihto takuuseen jos kerran laskee vedet sisälleen ??
Meisve kirjoitti:Meillä on nyt kolmen ja puolen vuoden aikana menossa kolmas tuulilasi Mokassa. Taitaa olla nykyään aika hauraita nuo lasit kun pienestä iskemästä lähes välittömästi halkeaa. Ilman tuulilasivakuutusta olisi tullut aika kalliiksi. Onkohan kyseessä vain Mokka-auton ongelma vai kenties muissakin Opeleissa vastaavaa?
Ei ole kuulunut tuommoisia, tosin kannattaa vakavasti miettiä turvavälejä jos laseja menee kovaa tahtia.
Ja se pussi on kait vain ääni eriste ja kannattaa jättää pois. Pestä ja kuivata paikka huolella ja vetää kotelosuojaukset päälle
oke
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja oke »
Oletteko eberin hankkineet päässeet sinuiksi sen toiminnan kanssa. Itse kun hankin sen toiveessa käyttää vain ennen lähtöä, kuten aiemman auton webasto, mutta tämähän puhisee lähes koko ajon ajan. Lisäksi automaattivaihteisessa on tosiaan surkean pieni akku. Lähes 10 cm pitempi mahtuisi. S/T mallissa kuulemma se onkin. Tehdas kuulemma tietää mitä pohjolassa tarvitaan. P..kele. maahantuoja voisi vastata, kun kuitenkin lukee tätäkin palstaa.
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuo pieni 50 Ah:n akku ei tosiaan riittäny mihinkään.
Hain takuuna tollasen 70Ah:n ja nyt pelittää lämmitin.
Hobbes
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja Hobbes »
Itellä uusi MokkaX ja päivävaloille vaihtamisessa ongelmia. Kun ulkona on pilvistä tai ns. tasainen valo, niin silloin toimii kuin pitääkin. Mutta täydellä auringonpaisteella ei suostu vaihtamaan ajovaloja pois. Saa ajaa ainakin tunnin kunnes vaihtaa valot pois, mutta kun ajaa tunneliin tai sillan ali, niin eipä vaihda uudestaan valoja pois. Huollossa vaihtoivat sensorin, mutta ei ollut mitään vaikutusta.
gooskine
OCF Staff
OCF Staff
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja gooskine »
Hobbes kirjoitti:Itellä uusi MokkaX ja päivävaloille vaihtamisessa ongelmia. Kun ulkona on pilvistä tai ns. tasainen valo, niin silloin toimii kuin pitääkin. Mutta täydellä auringonpaisteella ei suostu vaihtamaan ajovaloja pois. Saa ajaa ainakin tunnin kunnes vaihtaa valot pois, mutta kun ajaa tunneliin tai sillan ali, niin eipä vaihda uudestaan valoja pois. Huollossa vaihtoivat sensorin, mutta ei ollut mitään vaikutusta.
Astra K keskustelussa pohdintaa aiheesta viewtopic.php?f=5&t=253846&p=2340091
Corsa E OPC
azfw
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja azfw »
Kesärenkaita vaihtaessa ja momenttiavaimella kiristäen, ohjekirjan mukaan pitää laittaa 140N / laiton kuitenkin vain 120N. Niin kaksi pulttia antoi periksi.Onneksi eri navoista.
Ja ei kun pajalle tutkittavaksi ensi torstaina, että mistä johtuu? Onko muilla ollut samaa ongelmaa?
Re: Opel Mokka
azfw kirjoitti:Kesärenkaita vaihtaessa ja momenttiavaimella kiristäen, ohjekirjan mukaan pitää laittaa 140N / laiton kuitenkin vain 120N. Niin kaksi pulttia antoi periksi.Onneksi eri navoista.
Laitoit ristiin kiinni kuten kuuluu?
Ei mahtanut olla orkkis pultit?!
140 on paljon. 120 asiallinen
Mikä on kierre mokan pulteissa?
azfw
Re: Opel Mokka
Olen ensimmäiseltä ammatiltani autonasentaja, joten ristiin kiristelin ja ensin pienempi momentti n. 70N ja sitten auto alas ja lopullinen kiristys.
Momentti on ohjekirjassa 140N ja tarkistettiin vielä korjaamon ohjeista että on todella 140N.
Auton on puolivuotta vanha, eli kyllä on alkuperäiset.
Pultit on kiinni navoissa.
Kierrettä en tiedä
Valde
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja Valde »
Täällä vastaava kokemus, mutta vuosien takaa silloin kun 2011 Astrassa oli vielä takuu voimassa.Taisi mennä poikki, kun piti vaihtaa talvirenkaita alle, 1-pultti antoi periksi. Itse epäilen vikaa karkaisussa, pultti oli "hoikistunut" eli venynyt katkeamiskohdasta. Kunnolla karkaistun pultin pitäisi murtua poikki. Tuon jälkeen olen laittanut yleensä vain 110Nm, nyt meni kesärenkaita vaihtaessa 120Nm. Kesärenkaat Opelin kiinalaisilla "alkuperäisaluilla" ja talvipalloissa kiinalaiset Extreme-merkkiset vanteet.
azfw
Re: Opel Mokka
No niin vika selvisi. Oma moka, entisenä asentajan oli tottunut, että laitetaan rasvaa etteivät jymähdä kiinni.
Vaikka kiristää momenttiavaimella niin, rasvatun pultin voi ylikiristää.
En ollut lukenut huolella ohjekirjaa, jossa tämä mainitaan.
Kokeimme rasvaamillani pulteilla ja sitten kuivilla ja ero oli selvä.
Onneksi Savonlinnassa on ammattitaitoset asentajat jotka huomasivat tämän. Opel Mokan kohdalla pultteihin ei saa laittaa rasvaa, eikä varsinkaa mutterin kartioon.
Pulttien ja muttereiden tulee olla kuvia, niin silloin ne voi kirsitää huoletta 140Nm.
azfw
Re: Opel Mokka
Ei työnnä kylmää ilmastointi. Puolivuotta vanha Mokka ja nyt kun ilmat lämpesi ei kylmää tule kabiiniin. Ensi keskiviikkona pajalle tutkittavaksi, että mistä kiikastaa.
Re: Opel Mokka
azfw kirjoitti:No niin vika selvisi. Oma moka, entisenä asentajan oli tottunut, että laitetaan rasvaa etteivät jymähdä kiinni.
Suosittelen tervaa tai pikemminkin ohutta terva spraytä käyttämään. Ei liukasta mutta suojaa kiinni nalkkaamiselta
