B-vectra 1.6L -00
B-vectra 1.6L -00
Operaatio Vectran pelastus? Vai pilaus?
Ostettu 6.1.2016
Jeps elikkäs tällänen "Alottelija tuning" ketju itelleni ihan kärryillä pysymisen takia, lisää kuvia kun projekti etenee.
Kyseessä siis kolmas B-Vectra tähän talouteen, vm -00 ja 1.6L X16XEL pellin alla. Ajettu 223tkm
Itsellä ei kokemusta oikeastaan minkäänlaisesta auton laitosta, mikäli renkaiden / öljyjen vaihtoa ei lasketa mukaan.
Liimasin mä tuulilasiliimalla ekaan vectraan listan kiinni ja vaihdoin kontin entiset jouset. Ah, ja pari polttimoa!
Saas nähä mitä tästä tulee, mut oma on aina oma
7. tammikuuta "Ekat kuvat, vikojen läpikäynti ja suunnittelu"
Tällä hetkellä ostokunnossa, käydään basic kulutusosia läpi ja vaihdellaan tarpeen mukaan.
Pesua ja vahausta kun säät sallii, ja korisarjaa ja muuta kivaa kun lompakko sallii
Kakkanen ja jäinen kun mikäkin, ja peltivanteilla kitkat päällä. Erivärinen maskikin. Hyihyi.
Harjapesuunhan minä EN vie
Sit se paras juttu tässä vectrassa on toi sisusta!
Eniten ahisti aikaisemmissa vectroissa penkkien verhoilun geometriset kuviot.
Mitälie värikkäitä kolmioita sun muita olikaan Yök! Tässä ihan orkkis basic mustaa siellätäällä,
ja hyvässä kunnossa kaikin puolin.
Onhan siinä vikaakin!
Putki vuotaa hitsauksistansa, kaikki mahdolliset nesteet loppu, polttimovikoja jnejne mukavaa räpellystä.
8. tammikuuta, "Basic shit"
Lisäiltiin ukon kanssa öljyä (Tikku kuiva ) lasinpesunestettä, jarrunestettä, jäähdytin-nestettä. Lähes kaikki lopussa /minimirajalla.
Haettiin paikallisesta motonetistä parit polttimot ja vaihdettiin.
Ihmeteltiin bensankulutusta, syö enemmän kun kakslitrane volvo!
10L pääsee n. 70-90km "perus" ajolla. Kaupunkia ja taajamaa.
Tajuttiin sitten alkaa kuuntelemaan ja testailemaan ajossa vähän enemmän, ilmeisesti käy vaan kolmella
Kylmänä röpöttää vähän normaalia enemmän ja kaasuttaessa kuulosti kuulema mopoautolta
Huomenissa varmaankin tulppia hakemaan ja toivoa parasta että vika korjaantuis sillä.
Paikka kaverin hallille varattu perjantaiksi, jotta sais korjailtua/uusittua putkiston. Kolkottaa pohjaan ajaessa
Ostettu 6.1.2016
Nykyinen: IYJ-927, vm. -00 1.6L B-Vectra --> /viewtopic.php?f=23&t=261607
Entiset: HIK-138, vm. -98 1.8L B-Vectra (Myyty & tuhottu?) & VIH-100, vm. -97 1.6L B-Vectra (Tuhoutunut tuhopoltossa)
Re: B-vectra 1.6L -00
Maski on tollanen kromikehyksinen b2 mallissa. Ja tuohon vajailla käymiseen ni se on joko puolakasetti tulppienpäältä tai pahimmas tapaukses venttiilivikaa eli venttiileitä palanu, jos löytyy puristuspainemittari ni aloittakaa sillä. Muuten kehityskelpoinen vectra ja kuvissa hyväpeltinen
tais aika yleistä olla näissä koneissa nuo venttiiliviat. Jos puolakasetti rikki niin sitten ei kannata halpis tarvike versiota ostaa voi olla että toimii sen päivän kaks oma ennätys taitaa olla 3kk.
Calibra c20let fwd
Calibra c20let fwd
Totta.
- OCF Member 2024
Ja venttiilikopan tiiviste voi vuotaa ja kastella tulpat päältäpäin öljyyn. Jakopään vaihtoväli 60tkm/4vuotta.
Maantiekulutus on 6 litran pintaan kaupunki 9
15. tammikuuta "Pesupäivä ja uudet tulpat"
Hirveen kiva "Latasin facebook messengerin kautta koneelle - laatu" & "Otin pimeässä linja-auto asemalla" -kuva.
No tuli sitten kännipäissään ukolle perjantai iltana villi idea et käydääs kärkkäisen autopesussa,
ja sinne sitten mentiin. Pehmoharjapesu yöaikaan 8€, ei huono.
-Ja puhdasta tuli!
Ihan auton näkönenhän siitä tuli, lukuunottamatta tietty noita peltivanteita
Käytiin tosiaan biltemasta hakemassa nkg? tulpat, jos toi käyntivika korjaantuis.
Ja vaihdoin jopa ihan itte!
Eipä sillä vika korjaantunut, mutta vaihtokunnossa edelliset kyllä olivat.
Polttimotkin tuli ostettua ja vaihdetta siinä samalla, ja kävi ilmi että kuskinpuolen liittimet näytti samalta kun mun 7 kertaa vetyperoksihoidon saaneet hiukset, if you know what I mean. No tulipa "Toimii ei toimi" valokin korjattua, ja näkyykin paremmin!
No se tulee vaihdettua merkittömään sitten kun muitakin korin osia tulee ostettua
Juu puolakasettia pitäs lähiaikoina mennä Gedautille testaamaan, näyttäs olevan suht hinnakkaita verrattuna volvon varaosiin
Onhan tuo ihan hyväpeltinen, ja muutenkin hyväkuntoinen yksilö heti ku tekniikan saa kuntoon
Kiitos muillekkin lukijoille ja vastailijoille hyvistä kommenteista
-Ja puhdasta tuli!
En kyllä tienny tosta "kromimaskista" ei kyllä omasta mielestä sovi ollenkaan tohon, näyttää enemmän mattaharmaaltajarkkis kirjoitti:Maski on tollanen kromikehyksinen b2 mallissa. Ja tuohon vajailla käymiseen ni se on joko puolakasetti tulppienpäältä tai pahimmas tapaukses venttiilivikaa eli venttiileitä palanu, jos löytyy puristuspainemittari ni aloittakaa sillä. Muuten kehityskelpoinen vectra ja kuvissa hyväpeltinen
Niinjoo tosiaan ja aloituksessa pieni virhe, ajettu tosiaan 213k eikä 223, mutta eipä tuo niin justiinsa
