Omega B2 ilmastoinnin/lämmityksen kanssa ongelmia
Re: Omega B2 ilmastoinnin/lämmityksen kanssa ongelmia
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kumpaa kiertovesipumppua te tutkitte?
Syylärin vieressä on se joka toimii flektien kanssa ja tehostaa jäähdytydtä. Sitä lämmityslaitteele tulevaa pumppua ei monessa olekaan. Taukolämmitys löytyy taas varmaan kaikista malleista. Vain se pumppu puuttuu.
Miro.Simounen
Juho M-P kirjoitti:Kumpaa kiertovesipumppua te tutkitte?
Sitä lämmityksen pumppua,
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Onko tuon joku saanut ratkaistuksi?
"Sculptural Artistry and German Precision"
Omega B Caravan 2.6 V6 2001 (Y26SE)
Mercedes-Benz Vito 112CDI 2002
Henkkamaukka
Viesti Kirjoittaja Henkkamaukka »
Onko tähän ongelmaan saatu ratkaistua, itselläni 00vm:ssä sama ongelma. Sisälle lämpimän tuleminen ku lehmän hönkäisy ja molemmat pumput mykkänä vaikka 15 min annat olla tyhjäkäynnillä ja lämmöt 90c.
sinkkone
Viesti Kirjoittaja sinkkone »
Nostan tätä ketjua nyt. Sama ropleema on omassa b2 omegassa että taukolämmityksen kiertovesipumpulle tulee 0.3v siihen liittimeen.
Puhallin pyörii kyllä mutta eipä siitä lämppärin kennosta kauaa lämmintä riitä ja puhallus loppuu alta minuutin.
Onko joku vihdoin keksinyt ratkaisun? Parkeilta hyppyjohto nyt on varmasti ihan toimiva sekin mutta onko jotain muuta ratkaisua?
On se kova...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sille lämmityksen lisäkiertopumpulle voi vetää jännitteen suoraan virtalukon takaa. Niissä Omegoissa , joissa ei ole taukolämmitystä, pummpu saa jännitteen sulakkeelta F15 (20A).
sinkkone
Voi toki mutta eikös se pumppu sillon pyöri aina kun virrat on päällä jos virtalukonpohjasta vetää virran sille?
Kyllä tuolla vikavalontarkkailuistuimella tarkenee vallan hyvin normiajossa vaikka olis pakkasta 20 raatia mutta se taukolämmitys mua pännii kun ei toimi niinkuin pitäis.
Onko sinne ilmastoinninsäätöpaneelin taakse mahdollista saada johonkin tiettyyn pinniin joku johdotus semmosesta paikasta mistä tulis akkujännite pumpulle sillon ku taukolammityksen painaa päälle?
On se kova...
Juu, niin pyörii aina, kun virrat ovat päällä, ja jos oikein muistan , niin taukolämmityksen aikana eivät ole virrat päällä.
Taukolämmityksen aikana ilmastointisäädin(paneeli) ohjaa lämppärin puhallinta, lisäkiertovesipumppua ja lämmönsäätöläppää. Pumppua lukuunottamatta noiden muiden ohjausjännite on 5V tai vähemmän.
Noista on hankalaa ottaa signaalia. Helpompi on laittaa pumpulle vaikka oma katkaisija. Katkaisijalla voi ohjata relettä , joka antaa jännitteen pumpulle.
sinkkone
Juu taukolämmitys kytketään päälle sillon kun avain on jo pois virtalukosta ja ollaan poistumassa autosta.
Helpoin ratkasuhan se tosiaan olis tehdä lisäkiertopumpulle kokonaan oma johdotus ja katkasija ohjaamaan relettä, se vaan laittaa kiristämään pantaa kun on niin jääräpää et jos autoon suunniteltu systeemi joka toimii yhdestä napista ni siihen joutuis itte jälkeenpäin lisäämään vielä toisen katkasijan että se varuste oikeesti toimis.
Onko noille kaikille, puhaltimelle, pumpulle ja lämmönsäätöläpälle sama rele jossain vai jokaiselle omansa?
On se kova...
Puhaltimelle ei ole relettä, sitä ohjataan säätimen pääteasteella... pieni jännite ja virta , jonka voimakkuus ohjaa puhaltimen yhteydessä olevaa transistorisäädintä. Pumpulle on todennäköisesti rele sen säätimen sisällä tai kytkintransistori. Läpällle on transistoriohjaus. Yksi vaihtoehto on korjauttaa se säädinpaneeli tai hankkia toimiva sellainen.
Jokaiselle on siis oma lähtö siinä säädinpaneelissa.
Tuon dokumentin sivulla 69 on kytkentäkaavio säädinpaneelista:
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj01.pdf
sinkkone
Kaiken mun selvityksen jälkeen lontoonpoika vastas näin...
Right, checked diagrams, pump is driven directly from ECU, so if it ain't getting the voltage its either wiring, or the ECU isn't bringing pin 19 to 12v. If latter, either faulty ECU, or config programming on it/
Jotenki muutenki siinä ketjun keskustelussa jäin siihen käsitykseen et jollain tietokonesovelluksella tai jollain sinne voi ohjelmoida systeemin niin että se antaa pumpulle tarpeeks voltteja...
On se kova...
Kun kerran taukolämmitys valittaessa puhallin lähtee toimimaan, niin on ainakin taukolämmitystoiminto ohjelmoitu siihen lämpötilasäädinpaneeliin. Kannattaa tietty nuo matkalla olevat liittimet tarkistaa, onko siellä katkosta. Epäilen vahvasti , että vika on säädinpaneelin sisällä, eikä ole ohjelmoitavisssa kuntoon.
sinkkone
Samanlainen epäilys on itsellänikin. Puran joku päivä kun ehdin, sen paneelin ja mittailen hiukan kaikkea. Onkohan joku foorumilainen sattumoisin purkanut keskikonsolin kokonaisuudessaan niin että olis kuvia?
Jos semmosia kuvia sais hiukan ettei lähde taas ihan umpimähkään purkamaan eikä saa ikinä takasin kasalle. :D
On se kova...
