cih 16v turbo
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
aturbo
cih 16v turbo
Viesti Kirjoittaja aturbo »
Kyselempä täältä kun omat konstit lopussa.
Moottori toimii hienosti kierroksilla mutta tyhjäkäynti - 1500 rpm ravistelee.
sylinteri vertailussa (suutin kerrallaan sähköttömäksi) 1 2 3 sama vaikutus mut syl 4 nostaa hetkeksi kierroksia.
vaihedettu tulppa tulpanjohto suutin.
hukkakipinäpuola paikkoja vaihdettu.
suuttimen ohjausta vaihdettu yhteis ruiskutus.
tarkistettu imu vuodot.
tarkistettu venttiilit.
ohi vuodot puristus tasaiset.
ohjain hestec 32
pakosarja jaettu ei saman pituisilla putkilla.
hukkaportti käyristä 3 4
olisko kenelläkään hyviä ideoita.
Re: cih 16v turbo
Onjo tämä vasta rakennettu vai toiminut ja alkanut oireilla?
aturbo
Re: cih 16v turbo
Vasta rakennettu. Catcams 280 heh nokilla
jussi.p
Re: cih 16v turbo
Viesti Kirjoittaja jussi.p »
Onko tämä minkälaisella tyhjäkäyntimoottorilla rakennettu?
aturbo
Re: cih 16v turbo
Cih oma. Painekotelo amw.
jussi.p
Re: cih 16v turbo
Koita jotain toista ja tarkista sen asetukset. Soitto hariselle vois auttaa.
hukka
Re: cih 16v turbo
Viesti Kirjoittaja hukka »
Tarkista myös muiden kuin 1syl sytytys kohta (triggeri asetukset) merkkaamalla tussilla ykk hihnapyörään/vp:hen
Re: cih 16v turbo
Ja ennen säätöä varmistaa että autossa ei ole vikaa ennen säätöjä, toimii kuitenkin kierrosalueen muuten hienosti?
aturbo
Re: cih 16v turbo
Jo rokkaa . Puola löi ilmeisesti läpi. Likainen. Puhdistettu.
