Opel Vectra C, vm 2004, kaukokeskuslukitus toimii huonosti
Nsn
Viesti Kirjoittaja Nsn »
Auton ovet saa kyllä lukittua kaukaakin, mutta ei auki, muuta kuin avaimella. Aukaisin avaimen, ja huomasin että piirilevyssä (tai mikä nyt onkaan) auton ovien avaamiseen tarkoitettu nappula on hivene irrallaan. Voiko tuon korjata itse, vai vaatiiko uuden avaimen, nappuloineen?
Re: Opel Vectra C, vm 2004, kaukokeskuslukitus toimii huonosti
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos omistat pienen kolvin niin toki sen itsekkin pystyy tinaamaan kii.
msoderho
Viesti Kirjoittaja msoderho »
Itse tilasin Kiinasta korjaussarjan, joka maksoi noin vitosen. Ei näköjään enää saatavilla just se minkä tilasin, mutta eiköhän vastaavia löydy
https://www.aliexpress.com/item/Uncut-B ... 0.0.gdNEZL
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Löytyisiköhän täältä sopivaa: http://www.partco.fi/fi/1719-kalvokytkimet
....mikäli painonappi takkuilee eikä uudelleen juotos auta.
Nsn
Heips! Juotokset tehty, eikä auttanu. Auton ovet tosiaan saa kaukaa lukittua, mutta ei auki. Takakontin saa kyllä auki kaukaa.. Ärsyttävä vika. Mietin että onko vika nyt sitten missä.
petrisa
Kaukosäätimen avauspainonappi (mikrokytkin) rikki :wink: .
Mittaa sen toiminta ja tarvittaessa vaihda uusi.
Kaukosäätimessä piirilevyssä katkos (folio poikki), avausmikrokytkimen piirissä.
Etsi vikaa ja mikäli löytyy yritä korjata.
Ellei nuo auta ... niin uusi kaukosäädin.
