Insignia B
HjJO
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja HjJO »
Vamosvamos,
"...kun sattui löytymään erään piirimyyjän varastosta..."
Aika mielenkiintoista, että varastossakin jo autoja oli. Keneltä löytyi?
Minkä tyyppinen lohkari autoosi laitettiin?
SportsT_Innovation
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja SportsT_Innovation »
Kyllähän noita uusia farkkuja löytyy myynnistä jo vaikka kuinka paljon, kun katsoo esim. Nettiautosta. Sieltä vaan omaa valitsemaan.
Vamosvamos
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Vamosvamos »
Sorry flexriden unohdin mutta siis Inno Plus, OPC ulkopaketti, matrixit, aktiivi vakkari, hopea väri, lämmitettävä lasi ja noi 18" pyörät eli kaikki mitä itse koin tarpeen olevan. Hartikainen Iisalmi myyjänä, itse asun etelä Suomessa. Palvelu pelasi hienosti, lämmittimen johdot vedettiin valmiiksi mutta elementti puuttui heiltä kun kauppa sovittiin muutaman päivän varoitusajalla. Sovittiin että asennutan elementin heidän piikkiin paikallisessa Länsi autossa. Hartikaisen palvelua voin kyllä suositella! Ja jep autoja on maassa ja myös kaupan eli jos värit ja varusteet natsaa ja ostohousut on jalassa niin ei muuta kuin kauppoja tekemään!
Ex Kadett 1,2 LS 3-ov. -85/ Ex Corsa 1,4 Swing Sedan -90/ Ex Astra 1,6 Eco Club -99/ Ex Corsa 1,4 Sport 3-ov. -08/ Ex Insignia Sport Tourer 1,4T OPC -12 /Ex Insignia Hatchback 2,0 CDTi AT -12 / Insignia Sport Tourer Innovation 1,5T AT OPC
Vamosvamos
Re: Insignia B
Ja Agr Premium siis myös. Kuvia ei kehtaa vielä ottaa kun tuota märkää on tullut taivaalta koko vkl! Jospa alkuviikosta pesisi ja imuroisi auton. Meinasin koittaa maalille Korrekin kestopinnoitetta joka uudelle maalille luulisi pelittävän. Parin auton kokemuksella olen ollut siihen melko tyytyväinen...
Vamosvamos
Re: Insignia B
Ja siis lämppärin elementistä en tiedä onko ns säteily vai kunnon lohkoelementti. Eikä sillä kait ole väliä näissä etelä-Suomen ilmastossa. Riittää että öljy on edes vähän korkeampaa ja kaniini lämmin kun lähtee liikkeelle. Ajoavustimet toimivat mielestäni hyvin eli "kaistojen välissä ohjaus" sekä aktiivi vakkari. Ilahduttavaa on että kun auton ajan esim autokatokseen niin myös etukamera näyttää mitä edessä tapahtuu. Samoin takaluukusta heijastuu maahan symboli joka kertoo missä kohtaa puskurin alla jalkaa voi heilutella jotta luukun automatiikka toimii. Tällaisia pieniä asioita jotka osoittavat mielestäni että suunnitteluun on panostettu! Ennen kaikkea tarkoitus ei ole kehuskella autollani vaan kertoa että olen positiivisesti yllättynyt "uusopelisti"
Vamosvamos
Re: Insignia B
Eli siis öljy notkeampaa ja kabiini lämmin : )
HjJO
Re: Insignia B
Ei sitä flexride alustaa olisi voinutkaan valita tähän malliin, joten ei huolta sen suhteen.
Ihan mukava kuulla, että olet autoon tyytyväinen.
Paljon uusia ominaisuuksiahan Opel on autoon ympännyt.
Hyviä reissuja vain uudella autolla. :)
otj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja otj »
Mielenkiintosia kokemuksia Vamosvamos ja vaikuttaa, että olet tehnyt onnistuneen valinnan! Turvallisia ja mukavia kilometrejä!
Näyttää pääasiassa tuo tarjonta painottuvan noihin 1.5 koneisiin bensoihin, vaikka tuntuisi, että 1.6D voisi olla tuossa kokoluokassa aika suosittu malli. Itselle pitäisi olla 1.6D autom. + ledit + Bose + agr:t (nahoilla tai ilman), induktiolataus, Innovation plus, Webasto, mukautuva vakkari, tehdaskoukku ja vielä sopiva väri. Taitaa mennä tehdastilaukseksi, jos sitten ylipäänsä Insigniaan päädyn.
Vamosvamos
Re: Insignia B
Jep. Toisena vaihtoehtona mietin olisinko ottanut tehdastilauksen ja Tehdaskoukun, Boset ja OPC -sisäpaketin. Nuo kaksi jälkimmäistä ovat kuitenkin itselle asioita joita ilman voi elää, varsinkin kun vakio äänentoisto on ilahduttavan hyvälaatuinen ainakin verrattuna Inkku ykkösen perusaudioon.... Ja koukkupajalta jälkiasennus koukku tullee vieläpä hiukan edukkaammaksi kuin orkkis. :)
otj
Re: Insignia B
Jospa se farkku tulisi pian paikalliseen liikkeeseenkin koeajoon. Eniten huolettaa mahdollinen rengasmelu, olen jotenkin tullut sille tosi allergiseksi ja kokemukset Astrasta kertoo, ettei sitä tahdo saada kuriin millään, jos suunnittelupöydällä ei ole asiaa otettu huomioon.
Vamosvamos
Re: Insignia B
Mielestäni tuon rengasmelun suhteen ei kannata olla huolissaan. Itsellä tosiaan farkussa 18" pyörät (onneksi Contit) eikä melu mielestäni ole mitenkään tämän hinta/kokoluokan autoon sivistymätöntä. Lisäksi jos rengasmelu mietityttää niin ainakin Innon saa valita joko 17" tai 18" pyörillä, jolloin kannattanee ottaa tuo maltillisempi vaihtoehto. Väittäisin kuitenkin ettei eroa 5-ovisen ja farkun välillä juuri ole! Itse tykkään isomman ja leveämmän pyörän tuomasta ajon tukevuudesta eikä alusta tuolla 18" pyörällä todellakaan vielä mikään kivireki ole ; )
otj
Re: Insignia B
Tosiaan GS:n ja farkun ero melussa voi olla olematon, koska GS on kuitenkin liftback, jossa on samanlainen iso kaikupohja kuin farkussa. Aito sedan voisi olla hiljaisempi. Koeajamani GS oli oikein mukava, eikä tuo isompi 18" rengastus tosiaan tee alustasta yhtään epämukavaa, mutta koeajoautossa oli Bridgestonen meluisat Turanzat. Varmaan kuitenkin pitäisi ottaa 17" vanteilla ihan varmuuden vuoksi, vaikka nuo 18" kaksiväriset vanteet hienot olisivatkin. Koeajo sitten kertoo...
miata
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja miata »
Huomasitko otj onko inkun tutkat yhtään fiksummat kuin Astran?
Astra 1.4AT innovation ST my16.5 vm17
Vamosvamos
Re: Insignia B
Isäukko vaihtoi myös uudesta Civic farkustaan Bridget pois ja kuulemma Goodyearin kumeilla auto hiljeni -mene ja tiedä. Laitan jossain kohtaa kuvia ja lisää käyttö kokemuksia kunhan olen autolla jonkun viikon rullannut!
otj
Re: Insignia B
Miata: Eivät mielestäni huutaneet silloin, kun auto oli paikallaan. Astrahan huutaa kuin hullu, jos auto on käynnissä ja menet käymään vaikka kontilla. Lisäksi tuossa on mm. 360 asteen kamera ja top down-view kamerassa.
