Vectra B, vm 2000 TC valo palaa, mitä tehdä?
Kiimis
Viesti Kirjoittaja Kiimis »
Sytty palamaan tuo TC valo, eikä kytkimellä mitään toimintaa siihen. Mistä kannattaisi aloittaa vianhaku? Vikakoodit saan huomenna lukastua siitä.
Re: Vectra B, vm 2000 TC valo palaa, mitä tehdä?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
ABS/TC-boxi voi olla rikki.
Kiimis
Saisko sitä jotenki korjattua vai pitääkö uus hakia?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mitä ne vikakoodit näytti
Nyt vähän muitakin..
Kiimis
Total number of fault codes: 1
U2105 - <Unknown DTC>
(04) - Present
Selected model>,2000 (Y),Vectra-B,Chassis,ABS-5.3/5.4 (+TC)
Control Unit:
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 09191501 EE
Identifier: 0150
systemNameOrEngineType: ASR5.3
ECUInstallationDate: 41
systemSupplierECUHardwareNumber: 0273004516
systemSupplierECUSoftwareNumber: 024816
Measuring blocks information:
FL Wheel Speed (Front Left),0 km/h
FR Wheel Speed (Front Right),0 km/h
RL Wheel Speed (Rear Left),3 km/h
RR Wheel Speed (Rear Right),0 km/h
Valve Relay Command,Inactive
Valve Relay Feedback,Inactive
Switched Battery Voltage (Valve Relay),3.3 V
Return Pump Command,Inactive 12V
Return Pump Feedback,Inactive 12V
Brake Light Switch,Inactive 0V
FL ABS Valves Command (Front Left),Normal Braking
FL ABS Valves Feedback (Front Left),Normal Braking
FR ABS Valves Command (Front Right),Bleed Function
FR ABS Valves Feedback (Front Right),Bleed Function
RL ABS Valves Command (Rear Left),Bleed Function
RL ABS Valves Feedback (Rear Left),Bleed Function
RR ABS Valves Command (Rear Right),Release Function
RR ABS Valves Feedback (Rear Right),Release Function
Brake System Telltale,Off 12V
Tuollasta sieltä näytti. Heräs kans kysymys et miks tuo Taka vasen näyttää 3km/h vaikka auto oli paikoillaan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
U2105 Can väylä..ei yhteyttä moottorin ohjausmoduuliin.
Kiimis
Ehdotuksia miten korjata? Käyn huomenna liittimet läpi ja putsaan ne.
P. Lanttola
Kytkentäkaaviosta etsimään mikä piuha menee moottorinohjausboksin ja abs:n boksin välillä ja sen tarkistus.
Mutta aika todennäköinen vika tuon itse abs ecun viallisuus. Kyllähän niitä monessa paikkaa korjataan eikä ole edes paha irroittaa Vectrasta ja pystyy hyvin ajamaan ilmankin jonkun aikaa jos ei katsastamaan tartte mennä.
Kiimis
Missäs noita korjauksia tehdään?
