Mitäs sille turbotohtorin keikalle kävi?PTT-56 kirjoitti:Turbon on tehnyt LDS turbo Kangasalalta ja ohjelman chiptuning Riihimäeltä. Perjantaina rullille.
2.8t V6 viritys
Re: 2.8t V6 viritys
Re: 2.8t V6 viritys
Ei mitenkään,en mennyt sinne.
Re: 2.8t V6 viritys
niin justiinsa, siitä oli vaan aiemmin puhetta enkä tajunnut viikonloppuna kysellä että kuka sen ahtimen sorvas
Re: 2.8t V6 viritys
Ei siis merkittävää eroa kun 5D OPC painaa 1580kg.opelvisio kirjoitti:Farkun omamassa on muistaakseni 1620kg.vectraTBO kirjoitti:Toi sun moottori on kyllä aika erikoinen, tehoa on paperilla mutta kulkua ei vartilla tai maililla. Mun stage1 OPC on mennyt vartin 14.759s/159,86kmh. Mitä farkku painaa?opelvisio kirjoitti:https://ompp1.kuvat.fi/kuvat/OCF+Summer ... G_1250.JPG
Otettiin jälleen miehestä mittaa Ptt-56:n kanssa kalajoen summerpartyillä. Ei mulla ollut mitään mahdollisuuksia sillä herra oli saanut vectransa sellaseen lentoon että morjens
Mun paras 14.9sek ja Ptt-56:n 13.9sek.
Toi Ptt-56 Vectra kulkee kyllä hyvin, onko siinä se perus OPC Inkun "viri"turbo ja softattu sille?
Paljos sulla ja PTT-56 oli 60 jalkaset? Lopparit tai olla sulla 160 ja PTT-56 170?
Astra H OPC -07 Vectra C OPC -07 Insignia A OPC -10
Re: 2.8t V6 viritys
Mulla oli 60 jalkaa 2,388. Loppu nopeus oli jotain 169.
Re: 2.8t V6 viritys
60 jalkaa 2.576 ja loppunopeus 160.78kmh
Re: 2.8t V6 viritys
Vaikkei tämä nyt viritykseen liitykään niin kysyn silti. Kotimatkalla kalajoelta syttyi moottorin vikavalo ja vikakoodi on P0170 Fuel Trim Bank 1. Tuleeko mieleen mistä voisi johtua?
Re: 2.8t V6 viritys
Paremmin on sun auto irronnut viivasta. Jos pito on hyvä koko matkan niin 0,1s pois 60jalkasesta tekee noin kolminkertaisen ajan loppuajasta eli 0,3s.PTT-56 kirjoitti:Mulla oli 60 jalkaa 2,388. Loppu nopeus oli jotain 169.
Mulla paras 60jalkaa on ollut 2,408s(aika 14,786s/157,48kmh) joka tuli vakiosoftalla. Stage1 softalla alavääntö kasvaa joten pito on enemmän ongelma lähdössä. Stage1 softalla mun paras 14,759s/159,86kmh ja 60 jalkaa 2,592s.
Tuloksissa sun lopparit on 170,77kmh? Tuollaiset lopparit kyllä kertoo että vetoa on ihan kivasti
Re: 2.8t V6 viritys
Joo kivasti vetää,ajoin luiston esto päällä kun rupes kakkosella sutimaan.
Aika kyllä tuosta paranis kun oppia ajamaan ilman luiston estoa.
Re: 2.8t V6 viritys
Ajoin yhden vedon ilman luistonestoa ja senkin vahingossa. Menee ihan luisteluks koko startti muuten.
Re: 2.8t V6 viritys
Eikös sulla ollut katusliksit alla,ainakin kerran kun kokeiltiin niin jäin heti viivalta,vai kuvittelinko vaan.
Re: 2.8t V6 viritys
Uudet tulokset rullilta.
Re: 2.8t V6 viritys
Huh, 560nm! Tehoakin sopivasti
Re: 2.8t V6 viritys
Oli jooPTT-56 kirjoitti:Eikös sulla ollut katusliksit alla,ainakin kerran kun kokeiltiin niin jäin heti viivalta,vai kuvittelinko vaan.
Hyvät teholukematPTT-56 kirjoitti:Uudet tulokset rullilta.
Re: 2.8t V6 viritys
Onko porukka pääkatille tehnyt mitään? Korvannu sportilla? Onko siitä mitään käytännön hyötyä?
Esikatti on jo poissa.
Vectra OPC 320/530 <arden blue mica>
